11 Июля 2026, 08:17:17 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 567189 раз)
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #450 : 02 Сентября 2013, 06:03:14 »
Ну вот, значит я невнимательно смотрел форум! Спасибо!
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
selvs
"другую машину не хочешь ты..."
Авто:HONDA CR-V II, III 2.0, АКПП
год:2006, 2007
« Ответ #451 : 02 Сентября 2013, 10:02:58 »
Подскажите: "Заменил по СанСанычу" - это как? интересует полная замена масла АКПП на III поколении с Z1 на DW1 и фильтр внешний и внутренний.
Разбирать коробас, не разбирать? Если не разбирать, то как слить все 7-8 литров? Знаю, что при частичной замене, т.е. через сливную пробку стекает только 3,5-4 литра, т.к. частично менял уже 2 раза (пробег 130000 на данный момент).
Много одинаковых тем, но конструктива в них мало. Из них не понятно как же все-таки поменять масло целиком.
И фильтр внешний у себя не нашел (двигатель 2.0; R20).
Киньте ссылку на конкретику, пожалуйста. Уже надо в сервис ехать, а инфы нет, чтобы процесс был контролируемый. Бесконтрольно они там наменяют. Да и самому полезно узнать, как это делается.
Заранее спасибо.
лучше ХОНДЫ может быть только АКУРА
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #452 : 02 Сентября 2013, 11:23:39 »
Тут 2 поколение тебе в другую ветку
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #453 : 02 Сентября 2013, 19:54:38 »
почитал бы тему с начала, а уж потом спрашивал. на 3-ей странице весь процесс описан
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #454 : 03 Сентября 2013, 18:22:35 »
Что ж вы парня сразу пинаете. Он же написал, что тем много, а конструктива нет. И на самом деле в этой теме всё подробно и чётко расписано. Прочитай не поленись. Только вот не пойму, зачем тебе менять внутренний фильтр. Не заморачивайся, пустое, или ты коробас жёстко подпалил.
selvs
год:2006, 2007
« Ответ #455 : 03 Сентября 2013, 21:19:09 »
Нет. С коробкой все в порядке. Спасибо за ответы. С заменой определился, масло и фильтр (внешний) купил, порядок работ "Сан Саныч" подсказал - ему отдельный респект.
Попробую поменять сам, если погода позволит, т.к. гаража нет.
Темы читал с начала, но внутри тем много ссылок на подобные, может перескочил не дочитав до нужного мне материала, а потом уже запутался.
P.S. Для пинающих - сами-то читали про замену масла в коробке? Технология одна и та же для всех поколений.
indeec
г.Лиски
« Ответ #456 : 04 Сентября 2013, 12:28:29 »
100%читал и применял знания на практике!!!стесняюсь спросить но все же,а чему завидывать??!
папаня
г.Балашиха
« Ответ #457 : 04 Сентября 2013, 13:32:09 »
Без ямы сложно будет. Надо фильтр снять и контролировать трубку, чтобы не соскочила. Найди хоть какую эстакаду или бугорок.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #458 : 12 Января 2014, 16:32:42 »
Всем привет! Недавно решил поменять масло в карабасе...
И увидел в сервисе вот такую бочку )
Думаю имеет смысл в следующий раз покупать не оригинал...
ибо...см. фотку
* DW1.JPG (124.57 Кб, 640x480 - просмотрено 1024 раз.)
« Ответ #459 : 12 Января 2014, 16:51:51 »
Идемитсу и делает масла на конвейер Хонда.... Подмигивающий
« Ответ #460 : 13 Января 2014, 01:04:34 »
Баян!  Подмигивающий   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,112987.0.html
azCRV2
Авто:HONDA CR-V II 2.0 LS АКПП, левый руль
г.Сумгаит, Азербайджан
« Ответ #461 : 25 Февраля 2014, 15:52:52 »
Re>А вот фильтр-то у нее как раз и сменный (т.к. американка машина).
Сменный фильтр тонкой очистки масла АКПП ставиться на все CR-V II с АКПП в независимости от модификаций и производства: (Европа, Америка, Япония, Китай) !
Фильтр тонкой очистки АКПП наружный оригинальный  № 25430-PLR-003.
Расположен за основным радиатором охлаждения, внизу.
Установлен в разрыве шлангов трансмиссионной жидкости циркулирующей через радиатор и закреплен на кронштейне болтом 6х12.
Менять фильтр вместе с заменой масла в АКПП, масло ATF-Z1
P.S. Основной фильтр находиться в АКПП, оригинальный № 25420-PRP-003 меняется при ремонте АКПП.
P.P.S. Саня, не переживай, не все ОФФы это знают, а если и знают, то не меняют !
Всё очень хорошо написано.
Спасибо!
А я бы хотель узнать какую масло мне купить для двигателья К20А4 ?? ( г. 2004. Honda CR-V 2004 LS - from Germany)
Mitasu 5w30 плохо или норма? Я живу в Азербайджане, у нас не так холодно, температура воздуха с марта по июнь примерно от +10  до + 28 грудусов целси.
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #462 : 05 Марта 2014, 13:38:38 »
Добрый день, зрею на полную замену масла в коробке, предложил официалам по методике Сансаныча поменять, они отказались аргументировав тем, что такой метод может погубить коробку. Решил менять сам, но с чего начать не знаю, может кто подскажет, есть ли фото инструкция по замене или может кто планирует делать в ближайшее время и могут сделать фото отчет?
олёха
г.Череповец
« Ответ #463 : 05 Марта 2014, 17:03:11 »
в теме что, мало информации по этому вопросу??? Сан Саныч разжевал все более чем подробно!
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #464 : 01 Апреля 2014, 13:01:23 »
Недавно менял масло в АКПП частично + фильтр+воздушный ну немного пофотал мож кому интересно будет.
1 снимаем защиту видим фильтр АКПП
2 откручиваем хомутик держащий фильтр
3 сливаем жижу чистим пробочку
4 меняем фильтр и все в обратном порядке
5 заливаем примерно 3,7 л. (сколько слилось)
* 01.jpg (60.72 Кб, 800x600 - просмотрено 1488 раз.)
* 2.jpg (85.02 Кб, 800x600 - просмотрено 1545 раз.)
* 3.jpg (95.78 Кб, 600x800 - просмотрено 1143 раз.)
* 4.jpg (116.23 Кб, 800x600 - просмотрено 1109 раз.)
* 5.jpg (107.85 Кб, 800x600 - просмотрено 1279 раз.)
* 6.jpg (115.19 Кб, 800x600 - просмотрено 1301 раз.)
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 42   Вверх
