15 Июня 2026, 01:02:40 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 561168 раз)
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #465 : 01 Апреля 2014, 13:07:57 »
Продолжение
* 7.jpg (88.09 Кб, 800x600 - просмотрено 1113 раз.)
* 8.jpg (98.67 Кб, 800x600 - просмотрено 1238 раз.)
* 9.jpg (137 Кб, 800x600 - просмотрено 1161 раз.)
* 11.jpg (108.23 Кб, 800x600 - просмотрено 1131 раз.)
* 12.jpg (106.7 Кб, 800x600 - просмотрено 968 раз.)
* 14.jpg (95.51 Кб, 800x600 - просмотрено 829 раз.)
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #466 : 01 Апреля 2014, 13:09:50 »
И есче
* 15.jpg (106.69 Кб, 800x600 - просмотрено 1337 раз.)
* 16.jpg (105.95 Кб, 800x600 - просмотрено 1111 раз.)
* 18.jpg (113.95 Кб, 800x600 - просмотрено 1076 раз.)
* 17.jpg (107.71 Кб, 600x800 - просмотрено 1103 раз.)
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #467 : 01 Апреля 2014, 13:12:30 »
Кстати было интересно что внутри этого самого фильтра
* 190.jpg (71.92 Кб, 800x600 - просмотрено 794 раз.)
* 20.jpg (195.16 Кб, 800x600 - просмотрено 1137 раз.)
* 21.jpg (135.14 Кб, 800x600 - просмотрено 1285 раз.)
* 22.jpg (153.09 Кб, 800x600 - просмотрено 1095 раз.)
magock
Авто:CR-V II 2,4\АКПП\2WD\LX
год:2003\USA
« Ответ #468 : 18 Апреля 2014, 17:05:17 »
читал предыдущие сообщения и совсем потерялся....
Через сколько км нужно менять масло в коробке? (был один из ответов 40 тыс км -правильно?)
в одном мануаде нашел
для нормальных условий
При пробеге 120000 км (72000 миль) или через 8 лет, затем меняйте через каждые 80000 км (48000 миль) или через 4 года
для суровых условий эксп
При пробеге 60000 км (36000 миль) или через 4 года, затем меняйте через каждые 40000 км (24000 миль) или через 2 года
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #469 : 18 Апреля 2014, 17:46:26 »
Все верно а условия у Нас тяжелые  Обеспокоенный
« Ответ #470 : 18 Апреля 2014, 22:36:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45405.html#msg45405
unknown
Авто:Honda CR- 2.0
г.Рига
« Ответ #471 : 26 Мая 2014, 17:18:23 »
Всем привет!
Ребят, подскажите как поступить?
Купил CRV II 05. FL. пробег 122.
Надо менять масло в АКПП, вот вопрос менять полностью в специализированном сервисе АКПП через аппарат или сначала поменять частично самому в гараже а потом уже смотреть?
в сервисе за полную замену хотят 150еур, льют Ликви Молли (сказали что допуск ЗФ1 есть) фильтр почему то сказали неменяют(усомнился)
или для начала поискать Хондовское масло, фильтр и поменять самому частично?
« Ответ #472 : 26 Мая 2014, 20:17:03 »
Закажи масло и фильтр, сам меняй, но, только полной заменой. Не страшней частичной замены.
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #473 : 26 Мая 2014, 22:22:05 »
Согласен. Ничего там страшного и сложного нет, здесь сан-саныч всё хорошо описал.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
unknown
Авто:Honda CR- 2.0
г.Рига
« Ответ #474 : 27 Мая 2014, 11:12:16 »
Всё прочитал, буду менять свм по технологии СанСаныча!
вот только цены у нас на Z1 и DW-1 просто астрономически... 100еур за 4 литра  black eye
если не придумаю план Б придётса наверно о Ликви Молли или Валволайне думать
Zoran
« Ответ #475 : 27 Мая 2014, 11:39:51 »
Не слабо. А заказать откуда-нибудь из забугорья нельзя, все ж дешевле выйдет?
unknown
Авто:Honda CR- 2.0
г.Рига
« Ответ #476 : 27 Мая 2014, 12:37:18 »
один вариант заказать с Америки, там будет 120еур за 12 литров DW-1
второй вариант звонить знакомым в Москву и просить прикупить в oem-oils.ru за 2288руб 4 литра Z-1
хотелось конечно поскорей поменять, но непохоже что это реально
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #477 : 27 Мая 2014, 13:42:38 »
Судя по фото выше сливаемого масла и пробки от medved1561 масло на этой машине менялось первый раз после завода или кто-то заливал туда черт знает что. Тут нужно еще как минимум раза 2 его менять с фильтром с промежутком думаю 200-300 км. Я менял 2 раза: пробка практически чистая и масло сливаемое красного цвета, чуть темнее нового.
А на фото просто "гуталин".
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #478 : 28 Мая 2014, 16:59:39 »
Ребята, а на европейки тоже ставиться фильтр тонкой очистки?
Есть парт номер?
папаня
г.Балашиха
« Ответ #479 : 28 Мая 2014, 18:12:48 »
На сколько я понял фильтр тонкой очистки стоит внутри коробки. А внешний фильтр, если ты о нём на европейках стоит. Внизу радиатора со стороны водителя.
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 42   Вверх
