24 Мая 2026, 12:39:36
Переключение скоростей на МКПП
Тема: Переключение скоростей на МКПП (Прочитано 31018 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
01 Мая 2008, 10:43:59 »
Ребята купил месяц назад ласточку (2л. МКПП) и вот непойму немного. Когда переключаешь скорости 1 или 2 то чувствуешь другие шестиренки, и с 5 и задней такая фигня, а с 3 и 4 такого нет! Кто че подскажет и у кого такая же фигня?
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Re: Переключение скоростей на МКПП
03 Октября 2008, 18:46:37 »
Хотел задать такой же вопрос,но вот - в поиске оказалось,что он уже задан.
У меня канадка 2,4L 2002г МКПП - при разгоне и переключении на вторую - ручка как бы "перезжает" через неровности,при понижении скорости - мягко переключается.
Я уже и грешил на масло и на изношенность коробки - но может это на всех таких авто норма?3-я и 4-я очень легко переключаются.Правда на прежней машине(не хонда) - 3-4 переключались тоже заметно легче и плавней...
Собрался делать ТО после 2тыс езды по нашему материку - вот и думаю,заморачиваться с маслом в МКПП или нет....
Aksell
Улыбайтесь,завтра будет еще хуже!!!!!
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
03 Октября 2008, 19:01:24 »
У меня Сервант 2.4 МКПП такого вроде бы не замечал, хотя сам сразу же после покупки поменял масло в коробке и а редукторе!!!Попробуйте поменяйте может пройдет...
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
03 Октября 2008, 20:22:26 »
Всем привет, есть и у меня погрешности, с первой на вторую, идет легки тлчек ( поддергивание чтоли, заменил все масла в том числе и в коробке, ( в коробке MTF XONDA) так что, пока катаюсь как есть, может не правильно переключаю скоростя?, да нет, вроде не первый год езжу.:-)
кстати на СТО и крестовину проверяли, все в норме!!!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
03 Октября 2008, 22:02:38 »
Езжу полгода так все и есть ничего не поменялось! Первая и вторая втыкиваються задевая что-то, а вот если третий раз подряд воткнуть то все внорме очень плавно идет! И с первой на вторую также с первого раза задевает , а потом нормально. (Имею ввиду просто с периодичностью 1-2 сек. повключать передачу!)
Jenik
Ездим пока
год:02
03 Октября 2008, 23:00:24 »
Поговорил на эту тему со знакомым,который по роду деятельности поездил просто на огромном количестве б/у авто.
Проехав на моей - сказал: "не волнуйся,у всех хонд,на которых я ездил,так первая-вторая переключались"
Это,конечно,не истина в последней инстанции...
Однако,подожду еще мнений хондоводов-сервантоводов на МКПП...
dmitr
Авто:HONDA CR-V 2,4 RD7 механик. USA
04 Октября 2008, 17:35:52 »
Кстати, у меня такая же фигня и еще задняя плохо втыкается
Evil_Jester
Инженегр
04 Октября 2008, 19:40:30 »
У моей вторая тоже не галдко втыкается. По гарантии 15 тыс назад поменял МКПП до этого криво включалась передняя и задняя
Jenik
Ездим пока
год:02
04 Октября 2008, 23:29:54 »
получается дело не в масле...
Evil_Jester
Инженегр
05 Октября 2008, 17:12:47 »
Похоже на конструктивную особенность
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
05 Октября 2008, 19:36:45 »
Значит все хорошо!
Да завтра буду масло менять в МКПП, и сразу отпишусь о коробке!!!
tslbdoc55
Авто:HONDA CR-V SE-S
05 Октября 2008, 22:02:12 »
В мае 2008 купил "сервант" скорости включались все плавно.Через 2 месяца после движения на гору = 30 градусов.что-бы не допустить ДТП рванул на ручнике и заметил его -150 метров от перекрёстка.Во время начала движения чувствовапся запах очень похожий на запах жжёной резины.Больше из под капота слева.Выветрился часов через 6.Дальше езда около 150 км без особенностей. А дальше !!!!!!!!!!!! переключить скорости просто не возможно.Клинит.по одиночке включаются все.А переключить не возможно.Так на 1 и доехал до СТО.Результат-пополам лопнула корзина.Заменил весь агрегат сцепления и-и-и-и-и-и-такая-же песня. С 1 на -2 чувством что за-то цепляешь(кулисы?)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
05 Октября 2008, 22:05:59 »
Прикольно! А из-за чего энто так произошло? Веть ручник тормозит только задние колеса и то баробанными тормозами!!!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
08 Октября 2008, 18:46:27 »
Товарищи! Масло поменял, никаких изменений!
Тему можно закрывать!
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
14 Декабря 2008, 19:02:54 »
японка. на одометре 70 тыщ.
Все ровно-гладко....кроме со 2 или нейтрали при движении на 1. но это отдельная тема.
Единственно не нравится что сцепление выжимается в самом конце..хочется покороче.
