29 Октября 2026, 05:23:42
Изба-флудильня четверошников!
342
343
344
345
378
Тема: Изба-флудильня четверошников! (Прочитано 1830403 раз)
Re: Изба-флудильня четверошников!
Ответ #5130 :
06 Августа 2019, 16:30:25 »
Цитата: Alex.. от 06 Августа 2019, 09:01:15
2,4 действительно на "верхах" туповат? Или это снова только у меня?
о каких верхах речь? Максимальный крутящий момент у серванта 2,4 на 4300 оборотах.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
Ответ #5131 :
06 Августа 2019, 18:23:00 »
Адаптивная коробка, после спокойной езды... Давиш до конца плавно отпускаешь
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #5132 :
07 Августа 2019, 08:29:40 »
Вчера возвыращаясь с работы решил "втопить" между камерами, решил повторить утренний сценарий.
Скорость около 100- 110, выжимаю резко (!!!) педаль в пол,
и на этот раз всё случилось по другому... сразу почувствовалось что передача упала на пониженную и обороты поползли вверх,
сервант при этом стал разгоняться заметно резвее, чем в прошлый раз...
Действительно, всё таки в прошлый раз сервант не понял меня, что от него хотят...
В такие моменты жалеешь, что нет ручного управления коробкой, было бы очень кстати...
Спасибо.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #5133 :
07 Августа 2019, 09:37:31 »
я очень жалею что на 2.4 американской нет лепестков(( в сивике я ими пользовался постоянно, это офигенная штука
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #5134 :
07 Августа 2019, 11:04:11 »
Кнопка
O/D
переключения на 3-ю на ручке прекрасно работает!
Alex..
Ответ #5135 :
07 Августа 2019, 14:07:08 »
Больше 100-120-ти на 3-ей передаче как то стрёмно...
Senya18
Ответ #5136 :
07 Августа 2019, 18:23:05 »
Если стрёмно, то не надо!
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #5137 :
08 Августа 2019, 11:06:48 »
кнопка на ручке - это, извиняюсь, постоянное дрочево(( а если еще ниже надо, то 2 и 1..
лепестки намного удобнее
Tims
г.Артем
Ответ #5138 :
08 Августа 2019, 11:49:51 »
У меня шли на 2,4 л лепестки,практически не пользовался ими..
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #5139 :
18 Августа 2019, 15:44:09 »
Никто не менял передние стойки, от CR-V 3 подходят? Правая под пыльником отпотела. Прицениваюсь.
Zgn1976
5J6RM4H54EL065419
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Черкассы, Украина
Ответ #5140 :
19 Августа 2019, 09:55:22 »
Добрый день, уважаемые коллеги!
На прошлой неделе стал обладателем Honda CR-V 2014 года выпуску 2,4 бензин (газ 5 поколение) WIN:5J6RM4H54EL065419.
До этого были только Мерседесы Е-Класса.
Марки фильтров я у вас посмотрел на сайте, а вот модификации масел у вас не нашел (может плохо искал)...
Машина из США и по книжке в двигатель нужно лить 0w20.
Местные Хондоводы говорят что нужно лить 5w30...
Рассудите пожалуйста.
По коробке вроде говорят что нужно 082009008.
Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарен.
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
Ответ #5141 :
19 Августа 2019, 11:57:35 »
С коробкой все правильно, Honda ATF DW-1. В двигатель 5w30 вам за глаза, 0w30 для холодных регионов, любое с допуском ILSAC GF-5 и выше. Замена 200 max 250 часов.
Zgn1976
5J6RM4H54EL065419
г.Черкассы, Украина
Ответ #5142 :
19 Августа 2019, 12:12:57 »
гриша хорош цитировать
[/quote]
Спасибо за ответ. но не все понял...
Масло в коробку Honda ATF DW-1 номер по каталогу 082009008?
Нужно 3 литра или больше?
В двигатель 0w20 лить не нужно, лучше лить 5w30...
Нужно 5 литров...
Что вы подразумевали под 200 max 250 часов.
Это частота замены масла в коробке или двигателе и можно в километрах?
Спасибо
тончек
Ответ #5143 :
19 Августа 2019, 12:20:06 »
Масло в коробке сливается примерно 3,3 литра, если будите менять частично. Другое масло лучше не заливать. Частота смены масла в двигателе лучше придерживаться по часам работы двигателя 200-250. В коробке раз в 20-25 тысяч км, слить залить по 3.2-3.3 литра примерно. Oil club в помощь, там есть вся информация про масла
Zgn1976
5J6RM4H54EL065419
г.Черкассы, Украина
Ответ #5144 :
19 Августа 2019, 12:26:27 »
гриша хорош цитировать второе предупреждение
342
343
344
345
378
