23 Декабря 2025, 15:30:06 *
Страниц: 1 ... 374 375 [376] 377 378   Вниз
Автор Тема: Изба-флудильня четверошников!  (Прочитано 1501757 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #5625 : 07 Июля 2023, 10:42:10 »
73832 насчитали, а сошлись на 50 с учетом всех издержек? странно как-то)
kentochek
« Ответ #5626 : 07 Июля 2023, 12:06:24 »
У меня из замен только усилитель, который я за 2 рубля купил на разборке, остальное все нормально, на бемпере даже и не видно ,что там удар какой-то был...поэтому 50 сразу - лучший вариант, чем ждать, пока он мне будет по 1000 р каждый месяц оплачивать, на протяжении 10 лет, причем еще не известно, есть ли вообще, что у него брать  coolsmiley
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #5627 : 07 Июля 2023, 12:15:46 »
ясно, удачи на дорогах и поменьше чудаков на букву м! и водятелов)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #5628 : 30 Октября 2023, 20:01:46 »
Смазал карданчики рулевого вала, закусывать перестало.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #5629 : 05 Декабря 2023, 09:27:32 »
 Злой
[/quote]
А они где?! На зиме не особо замечаю,а вот на летней резине , когда руль на месте крутишь,в некоторых местах замечал лёгкие затруднения
elvis76
« Ответ #5630 : 22 Декабря 2023, 20:59:36 »
В салоне: в полу за пластиковым щитком и около "OBD".
* IMG_20231222_204941.jpg (174.64 Кб, 800x1126 - просмотрено 282 раз.)
* IMG_20231222_205010 (1).jpg (66.79 Кб, 800x1153 - просмотрено 256 раз.)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #5631 : 04 Января 2024, 19:38:20 »
Посоветуйте проверенное пусковое устройство на сервант 2,4. АКБ сдох, показывает сейчас 12,3 вольта.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #5632 : 04 Января 2024, 23:44:56 »
Ну у меня "Utrai jstar One",
Уже долго, на работе весь офис пользуется, как прознали что у меня такая приблуда имеется...
Лучше брать с большими токами и большой ёмкости, всё равно китайцы показатели сильно при-увеличивают.
Но могу сказать, точно не стоит брать сяоми- был мой первый бустер, который я всё таки продал и взял Utrai. -
Немало выручал как зимой, так и летом в поездках.
lunix29
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
« Ответ #5633 : 22 Февраля 2024, 12:59:54 »
Не знаю что и где у меня зачесалось, но вот что получилось))
* 1.jpeg (171.48 Кб, 768x1024 - просмотрено 277 раз.)
* 2.jpeg (141.13 Кб, 768x1024 - просмотрено 243 раз.)
* 3.jpeg (178.36 Кб, 768x1024 - просмотрено 263 раз.)
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #5634 : 17 Июня 2024, 11:24:37 »
У меня тоже Utrai на конденсаторах , без проблем работает . Но аккум должен быть не до конца разряженным, то есть он сначала от него подзаряжается , а потом запускает движок.
Alex..
« Ответ #5635 : 15 Июля 2024, 10:30:03 »
Всем привет!
Не пришло на ум куда ещё можно написать, решил здесь...
Наверное уже пора отдельную тему создать по моей машине ))) и называлась бы она "особенности или странности моего автомобиля"
или "загадки дилерского обслуживания"...
После установки магнитофона тиайс,  сразу бросилось, что капот на экране при открытии/ закрытии дверей постоянно показывался открытым.   Непонимающий
Стал выяснять/ разбираться, и начал конечно же по цепочке со штатного концевика, который под замком капота, и о- чудо !!!
Каково же было удивление, когда обнаружил что в разъём штатного концевика ничего не подключено, а фишка, которая должна быть подключена к нему- замотана изолентой и привязана стяжкой к проходящей мимо проводке!!!  Непонимающий Непонимающий Непонимающий
Размотал изоленту, промыл на всякий фишку и разъём очистителем карбюратора и подсоединил как и должно было быть.
Всё заработало, положение капота стало сразу в положении "закрыто"!!!
При этом обратил внимание, что стала мигать красная лампочка (диод) в нижней правой  части приборки, когда машина стоит на охране, раньше такого не было, и я даже не знал что там может что то моргать...
Внимание вопрос (!!!) кто и зачем так сделал??? Главное для чего?
Кто- скорее всего дилеры, больше особо не кому, потому что кроме дилеров, старлайна, и клубного сервиса нигде машина больше не бывала.
Установщикам старлайна это вряд ли надо было, не заметил каких то конфликтов, клубный сервис тоже отпадает.
Остаются только дилеры, или установщики цезаря, тоже у дилров... который навязывался как а-ля подарок...
Только зачем???
Во время установки магнитофона электрик заметил отсутствие нескольких предохранителей, при подключенных контактах....
Поставил преды, пару штук. Возможно после этого замигала штатная лампочка...
Andrey099
Авто:Honda CR-V 2,4 at
г.Владимир
« Ответ #5636 : 30 Июля 2024, 12:05:08 »
Всем привет.
Товарищи, а н кто не встречал нижние защиты на сержант из сталюки? Нашёл только 1 часть. Хотелось бы заменить все. К меня предыдущий владелец покоцал. Обломки висят. Зимой будет стремно.
headwinds
« Ответ #5637 : 19 Августа 2024, 13:01:38 »
К вопросу загадок тоже могу добавить своих полтергейстов ).
Автомобиль брал с пробегом. К продаже его спецом не готовили, что сразу бросалось в глаза и как по мне +.
После покупки стал исправлять мелочевку -- заменил третий стоп (не работал), полез менять лампочку фары -- смотрю, а штекер отключен (при осмотре не заметил, если честно). Подключил -- все работает, лампочка не пригодилась.
Забегая вперед, скажу -- прошло несколько месяцев, никаких проблем по электрике нет, все отлично. Зачем было кому-то отключать?
А теперь она, загадка:
Еще не горела подсветка номера, обе лампы. Купил, снял плафончики, вроде не сложно, но достать их полностью надо покрутить/повертеть, кто сам менял -- знает. В процессе пару раз вспомнил япону маму.
Морально был готов ко всему, но не к такому -- обеих лампочек просто не было!
Т.е. кто-то заморочился снять фонарики, вынуть копеечные лампочки и снова все собрать.
До сих пор думаю нафига?
Лампочки поставил -- все работает.
Влад2015
« Ответ #5638 : 19 Августа 2024, 16:50:13 »
Скорее всего чел таким образом пытался скрыться от камер стреляющих в зад😁.
headwinds
« Ответ #5639 : 19 Августа 2024, 22:03:46 »
И только по ночам )
Страниц: 1 ... 374 375 [376] 377 378   Вверх
