02 Февраля 2026, 09:33:09
Кажется было: гул. греется задний диск
Тема: Кажется было: гул. греется задний диск (Прочитано 8107 раз)
Варяг
Авто:CR-V RD5 AT // Japan ПР
02 Мая 2008, 13:21:54 »
Кажется на форуме было уже. Поискал, но не нашел.
При движении начал раздаваться гул в районе заднего колеса.
Остановился через 500 метров.
Плюнул на левый задний диск/ступицу - ступица горячая до шипения. Диск вроде цел и не так чтобы сильно горячий. Остальные диски все прохладнее, точнее теплые но в пределах нормы.
Вроде похоже на суппорт. Ехал км. 80-90. До этого резко тормозил, но не так чтобы до скрипа.
Что скажете - быстро мотать на сервис или тихо осторожно понаблюдать при движении если повторится?
Как всегда момент не самый подходящий - надо ехать и забирать семью с прогулки. Эх.
CR-V 2003г. RD5 // Japan ПР
e.turchak
2006, 2.0, АКПП
Re: Кажется было: гул. греется задний диск
02 Мая 2008, 15:35:15 »
Если гул сзади то практически 90% смена масла в заднем мосту. Сам такое проходил и еще попробуй послушать шум при поворотах при полностью выкручнном руле.
Жека Т.
Варяг
02 Мая 2008, 17:32:32 »
Звук изначально исходил с левой задней стороны. Остальные диски/ступицы (кроме левых задних) не грелись.
Вобщем пока я забрирал велосипед для дитя левый задний диск/ступица остывали. Поехал забирать тихонько так тихонько. Не больше 80км.ч. Потом по ТТК добавил до 100км.ч. Никаких резких торможений, все плавно. Звука не наблюдалось вовсе. Доехал до места. Остановился проверил заднее левое - все в норме. Гула нет. Температуры нет.
На редуктор задний не грешу. Масло в DPS менял с большим опережением графика ТО - на 37700км пробега. Хотя у меня японец, вторые руки, слежу за ним как за ребенком. Меняю все по расписанию и с опережением оного.
Думаю что баг где-то в тормозной системе. На настоящее время пробег 42900км и по идее колодки+суппорта уже очень скоро подлежат замене (где-то на 45000км).
При полностью вывернутом руле и под нагрузкой на ходовую ( крутые повороты км. 15-20 в ч. ) с небольшим нажимом на педаль газа наблюдается такое явление: под днищем где-то с переди или посредине раздается звучок такой булькающий что-ли. Но это мне кажется играет труба глушителя или нет..? Сравнить звук еще могу с долбежкой кардана об кожух у какой-нить газели или грузовика.
02 Мая 2008, 18:53:38 »
Я рекомендую проветить вот это:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8969.0.html
, потому что бывает вот это:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4722.0.html
Варяг
02 Мая 2008, 21:08:14 »
Спасибо Сан Саныч, очень похоже на мой случай. Подтверждается также тем, что при 2-х,3-х дневном простое при начале движения слышится мелкий такой звук шлифовки на колодках сзади. Звук проходит вместе с тем как стирается ржавчина с тормозных дисков по ходу езды/торможения. Сам я бить пальцы опасаюсь, ибо сломаю чего сдуру. Поеду в сервис пусть там проверяют.
Варяг
12 Мая 2008, 14:11:29 »
Снял колесо. Попробовал открутить крепящие гайки на пальцах суппорта. Результат - сломанный китайский рожковый ключ. За не имением нормальных инструментов дальше добиваться снятия суппорта не стал.
Поехал в сервис, там с хрен знает каким усилием паренек открутил таки гайки. Остальное дело техники уже описанное ранее СанСанычем. Грязь соскребли. Смазали подвижные части тормозной смазкой и собрали в исходное состояние. Теперь полет нормальный. Вот задумался о покупке набора инструмента.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
12 Мая 2008, 19:40:37 »
Закисание пальцев в суппортах, - самая распространённая причина возникновения проблем с тормозами.
Официалы советуют при каждой смене колодок вынимать пальцы и смазывать их, а так же проверять целостность пыльников. Определить целостность пыльников очень просто. При вынимании пальца, если пыльник рваный, смазка, как правило будет иметь ржавый вид.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
