16 Августа 2026, 06:13:10
Уплотнители передних и задних дверей
Тема: Уплотнители передних и задних дверей (Прочитано 55550 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Уплотнители передних дверей
Ответ #15 :
21 Мая 2014, 12:31:22 »
Цитата: pushnoy от 20 Мая 2014, 13:35:35
72321-SWA-A01 - Уплотнитель дверного проема,r fr - 746 р.
72361-SWA-A01 - Уплотнитель дверного проема - 746 р.
это полиэтилен на карту двери. Первая для правой передней, вторая для левой передней.
Уплотнитель на дверь 72310-SWA-Е01 правая, 72350-SWA-Е01 левая передней.
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
Ответ #16 :
21 Мая 2014, 22:02:11 »
А как они себя зимой будут вести? не получиться так, что задубеют и начнут протирать родной уплотнитель? Кто писал про VW, есть опыт зимней эксплуатации?
semdy
Авто:CRV III 0.1
Ответ #17 :
21 Мая 2014, 23:09:22 »
У меня был вставлен силиконовый шнур (черный, не трубка) зимой проблем не было. Думаю при выборе материала необходимо изучить технические характеристики, а точнее рабочий температурный диапазон. Как пример, заморозить в морозильнике и проверить эластичность.
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
Ответ #18 :
22 Мая 2014, 08:21:29 »
технические характеристики конечно в магазине вряд ли вытрясешь у продавца) а холодильник можно попробовать для самоуспокоения.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #19 :
22 Мая 2014, 11:21:24 »
Дверь тяжелая. Приятель выходя грохнул так, что я чуть не вырубился
хоть удар распределся по кузову, но крыша сыграла см на 3-5...
Как дальше жить не знаю.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #20 :
22 Мая 2014, 13:22:39 »
Цитата: pushnoy от 22 Мая 2014, 11:21:24
Приятель выходя грохнул так, удар распределся по кузову, но крыша сыграла см на 3-5...
Это как это???
Ответ #21 :
22 Мая 2014, 15:18:06 »
а есть ли у кого опыт применения спреев для восстановления резиновых валов в принтерах?
Силиконом мазал, но это не на долго.
И, похоже, после обработки надо оставлять двери открытыми, чтоб профиль расправился.
sital777
Авто:honda cr-v 2.0
г.Омск
Ответ #22 :
06 Июня 2014, 10:51:52 »
Цитата: pushnoy от 20 Мая 2014, 13:31:52
Мирянин. Спасибо за совет! Наконец до дошли руки и вот что вышло:
Шнура от дахательной системы так и не нашел. Зато на радио рынке нашел силиконовый шланг 6мм внутренним диаметром. Внешний около 8-9мм. Через 2 штатных отверстия в уплотнителе в дверном проеме (один в верхнем углу и один в пороге) предварительно смазав силиконом протянул по всем дверям. Уходит примерно 4 метра на каждую сторону.
Итог: Цена 12р за метр!!! Дверь захлопывается лучше. Такого как раньше удара по кузову больше нет. Надумываю посмотреть и усилить уплотнительные резинки на самих дверях. Пока результатом более чем доволен:)
Сравнение капельницы и шланга:
отверстие в пороге
отверстие в углу двери
Такая же проблема хочу попробовать так же сделать.Блин а как этот шланг найти. Для чего он применяется, что продавцом говорить? Подскажи пожалуйста
pushnoy
Ответ #23 :
06 Июня 2014, 12:50:43 »
Обычный шланг в хоз магазине. Шланг для орошения.
pushnoy
Ответ #24 :
04 Сентября 2014, 15:03:10 »
Visarionuch, спасибо за номера резинок!
Заказал с ebay. Будет где-то через дней 40, мне не к спеху. Вышло бюджетней, порядка 20-25 баксов за резинку с клипсами.
Если кому надо:
http://www.ebay.com/itm/181424399298
http://www.ebay.com/itm/380666808071
По врехней рамке двери уплотнитель приклеен, видимо придется съездить в "цех", чтобы сделали по нормальному и уплотнитель не отклеился.
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
Ответ #25 :
07 Сентября 2014, 16:58:30 »
Есть специальная жидкость для уплотнителей, реально работает:
_http://www.ebay.com/itm/1z-Einszett-Gummi-Pflege-Rubber-Care-Stick-100-ml-/251613094014?item=251613094014
(81.96 Кб, 500x500 - просмотрено 676 раз.)
pushnoy
Ответ #26 :
09 Октября 2014, 15:48:34 »
Уплотнители прилетели крайне быстро(авиа почтой с тайваня и сингапура). Думал, что они сидят на скотче, созвонился с сервисом и приехал к ним. Оказалось все проще, резинки попросту вставлены в пазы. Перекинули старые на новые за 20 мин. Качество новых конечно же контрафакт. Новые резинки мягче чем оригинал, местами есть заусенки. Но с ними стало лучше! В верхнем углу на старых резинках был промятый треугольник, на новых он жесткий и пружинящий. Двери стали закрываться с более "иномарошным" звуком. Пока результатом доволен.
Хлопая дверью со всего размаха удар по кузову конечно остался. Главное чтобы стекла не разлетелись от таких закрываний. Особенно если одно из стекол чуть приопущено. Приспущенные стекла и так болтаются, надо будет заниматься и ими.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #27 :
21 Октября 2014, 10:52:18 »
Саня(sital777), я на хитром рынке прикупил шланги для душевых кабин. Резиновые, черные. Силикон намеренно не брал, из-за опасения что на морозе задубеют.
pushnoy
Ответ #28 :
23 Октября 2014, 14:51:15 »
На улице -10-15, дверки закрываются на ура с характерным приятным плюхом
Ответ #29 :
29 Ноября 2014, 21:17:14 »
подниму тему. Ребята, у меня проблема с уплотнителем правого заднего дверного проёма: такое впечатление что он укоротился или усох, длинны его не хватает. постоянно выскакивает с посадочного места в районе петли замка. если начинаю его натягивать обратно - соскакивает с верхнего угла. попытка потянуть из-под порога приводит к соскакиванию резинки со средней стойки))). как лечить-то? на ум приходит мысль нарастить куском от такого же или похожего. родной дорогой. может кто подскажет решение?
на рис. №№3,4
(157.42 Кб, 1726x787 - просмотрено 1305 раз.)
