18 Марта 2026, 23:27:16 *
Автор Тема: тупит при разгоне  (Прочитано 5162 раз)
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« : 26 Марта 2014, 08:33:14 »
Ребята выручайте! Менял сальник коленвала с стороны АКПП, после сборки стала медленно разгоняться, педаль в пол и не когого рывка просто тихо набирает скорость, долго думать и втэк стал включаться после 5000об. Ошибок не выдает. Подскажите что нужно смтореть, до этого все было хорошо
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
« Ответ #1 : 27 Марта 2014, 10:47:26 »
Менял сальник коленвала с стороны АКПП. До этого все было хорошо
Думается тут проблемы не у тебя, а у тех кто менял сальник  coolsmiley , если только не сам  smoke в чем сомневаюсь.
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #2 : 27 Марта 2014, 13:18:42 »
я не менял сальник, а поменял масло... тоже тупит.... при 2600 прироста нет
DanZL
« Ответ #3 : 28 Марта 2014, 02:23:55 »
менял сам, хочется узнать что это может быть, что неправельно работает. Расход в норме 11-12, проблемма только в динамике разгона.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #4 : 30 Марта 2014, 10:59:32 »
Проверяй все провода, ошибки двигла посмотри на сканере. И не путай, VTEC включается примерно при 2500 оборотах. Впускной коллектор выполнен в виде улитки, при работе двигла до 4500 оборотов воздух на впуск проходит длинный путь. При оборотах более 4500 открывается клапан на прямое поступление воздуха в двигатель. Именно поэтому ощущается подхват при разгоне после примерно 4500 оборотах.
mirovoy
« Ответ #5 : 30 Марта 2014, 11:28:02 »
то то и оно! на втек сразу чек бы матерился
DanZL
« Ответ #6 : 03 Апреля 2014, 03:38:02 »
Да тупит муфта, нет у нас в городе хорошего сервиса((( все разводят руками... -"надо разбирать смотреть" а удовольствие не из дешовых...
mirovoy
« Ответ #7 : 03 Апреля 2014, 05:50:21 »
вы о муфте заднего привода? может пора маслецо заменить?
