28 Октября 2026, 22:57:53
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Аккустика и CarPC- в рамках RD1.
8
9
10
11
14
Тема: Аккустика и CarPC- в рамках RD1. (Прочитано 217315 раз)
kashei
Авто:honda CR-V RD1 B20B АКПП правый
год:1995
г.Ордынск НСО
Re: Аккустика и CarPC- в рамках RD1.
Ответ #120 :
08 Мая 2012, 09:42:20 »
Всем привет! Вот мой вариант))
(5.98 Кб, 120x120 - просмотрено 2660 раз.)
kashei
год:1995
г.Ордынск НСО
Ответ #121 :
08 Мая 2012, 09:47:25 »
4-х канальный "PPI" на штатные колонки(я даже не знаю,что там стоит
(5.03 Кб, 120x120 - просмотрено 2552 раз.)
kashei
год:1995
г.Ордынск НСО
Ответ #122 :
08 Мая 2012, 09:50:05 »
2-х канальный "KRUNCH" на буфер...
(5.5 Кб, 120x120 - просмотрено 2494 раз.)
kashei
год:1995
г.Ордынск НСО
Ответ #123 :
08 Мая 2012, 09:51:06 »
...ну и сам сабвуфер
(5.54 Кб, 120x120 - просмотрено 2555 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #124 :
08 Мая 2012, 12:41:47 »
молодца, много жаль не очень видно с увеличения. Звук то как? Какие динамики вместо штатных менял? Провода менял? Кондер на сколько ставил?
внук генерала Манштейна
kashei
год:1995
г.Ордынск НСО
Ответ #125 :
08 Мая 2012, 14:40:37 »
Штатные динамики не трогал вообще,просто провода нарастил до усилителя.Я понимаю,конечно,что это очень не правильно,но звук стал намного лучше т.е. при добавлении громкости динамики теперь не засирает как раньше.Правда они отрегулированы только на средние и высокие частоты.С низами саб справляеться на ура.Кондёра пока нет,это вообще так ...набросок)))
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #126 :
08 Мая 2012, 15:58:40 »
понятно, кондер и провода хорошо подымут характеристики, стоит поустановить, да и АКБ прибережешь, провалов не будет. Шумка добавит ещё маленько качества такого начала наброска
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
Ответ #127 :
24 Мая 2012, 11:32:41 »
Купил автомобиль с такой вот штукой под бардачком. Бывший хозяин тоже не знал что это. Там есть места для входа аудио и видео сигнала и отдельный вход AUX. Но на самой магнитоле нет функции AUX.
Ещё не работает CD, телевизор и радио. Как мне рассказали в автосервисе, там нужно чего то адаптировать. Но почему не работают диски?! Разве в японии не такие диски как у нас?
У каго нибудь есть опыт по борьбе с такими агрегатами?
(68.47 Кб, 640x480 - просмотрено 1932 раз.)
(25.7 Кб, 640x480 - просмотрено 1821 раз.)
(43.22 Кб, 640x480 - просмотрено 1847 раз.)
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
Sergey_D
Ответ #128 :
28 Мая 2012, 07:55:05 »
Может эта информация наведёт вас на нужную мысль. Провода от антен приходят к этой коробачке. Может это сама магнитола с навигатором тут стоит, а на панели только экранчик от неё с кнопачками?
glserg
Ответ #129 :
28 Мая 2012, 09:28:54 »
Усилок там, написано ж -Alpine. Made in Japan кстати...
Возможно была ещё магнитола, но её сняли
Вытаскивай переднюю штатную и смотри что куда подключено, на корпусе должна быть бумажка с распиновкой разъёма. А CD штатный может тупо уже не работать в таком возрасте. ТАк чта оптимальное решение - выкидывать нафиг штатную и ставить какую нибудь магнитолку нормальную,- и поищи на разборках рамку нормальную тоже, или эту пилить придётся
Sergey_D
Ответ #130 :
30 Мая 2012, 09:01:00 »
Магнитола кассетная стоит в бардачке под пепельницей и даже работает. Я тут ещё немного поковырялся и смог подключить телефон к этой загадочной коробочке. С помощью одной из функций телевизора музыка заиграла. Ещё смог настроить радио маяк. Т.е. аппарат работает. Но как то не так как должен.
При включении навигатора на экране появляется число спутников и координаты. Но при попытке найти моё место на карте появляются японские иероглифы, среди которых есть буквы CD. Я слышал что для таких навигаторов нужны какие то загрузочные диски с кодами и картами. Но, как я понимаю, нужно знать название данного девайса, чтобы найти этот диск и инструкцию по использованию.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Ответ #131 :
30 Мая 2012, 10:30:26 »
Почитай эту тему,про эту лабуду много говорили,у меня такая же стоит,сейчас хочу
найти лицевую панэль под 2дин магнитолу,но надо шоб была под дерево,а этот
прибомбах японского производства могу отдать если кому надо,
ну или на крайней случай будет пылится в гараже.
Удачи
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3388.240.html
Vlagus
Авто:C-RV, B20B3, АКПП, л.р.
г.Люберцы
Ответ #132 :
24 Июля 2012, 14:19:43 »
Не плохое решение для CR-V активный саб "Пионер".
(228.72 Кб, 640x480 - просмотрено 1864 раз.)
welltester
Мечты сбываются - ГАЗФЛОТ
Авто:CR-V
Ответ #133 :
23 Ноября 2012, 10:03:56 »
есть мысль установить сабвуфер в задней двери багажника... шумку двери и пластиковой обшивки сделать не проблема. на саму дверь виброшумоизоляция, на пластмассу изоляция+эпоксидка в месте установки установки саба. сами динамики будут не большие, я не фанат стадионного звука в машине. а маленький саб норм. ну или на худой конец можно акустику поставить 3-ю пару. у кого какие мысли?
nikola34
г.Волгоград
Ответ #134 :
23 Ноября 2012, 11:26:26 »
по качеству звука сказать ничего не могу, но вся эта приблуда в задней двери увелилчит ее массу еще килограмм на 5-7, что скажут петли при такой эксплуатации?
не бьешься-не добьешься
8
9
10
11
14
