15 Августа 2026, 05:58:05 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вниз
Автор Тема: Аккустика и CarPC- в рамках RD1.  (Прочитано 212775 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #150 : 06 Декабря 2012, 21:43:42 »
Я уже полтора года с таким компом катаюсь. сначала полноута под сидушкой валялось. с отключением питания иногда проблемы были, да и не предназначено оно для этого, в мороз не сразу запускался. потом в консоль встроил атом. не пошло. слабоват для регистратора и музыки. грелся безумно. жарко под торпедой. новый проект делал с учетом всех ошибок. сделал из корпуса свою курпусину с креплением к поперечинам сидухи. поставил микро АТХ мать, проц i7, памяти 8гг, камеру logitech c910, ssd винт.
усилитель 4 канальный, спереди магнаты, но на задние  динамики тоже не денег. главное в двери провести правильные провода, а то звука хорошего не видать. в планах еще звуковушку поставить, но и встроенный звук устраивает. ставил на пробу креатив саунд бластер дешевый, как от него шумов столько, что встроенная просто супер карта ))). еще ставил внешнюю креатив, но она в морозы запускалась через 10 минут, звук конечно был хорош.
экран поставил 9 дюймов с тачскрином. немного расточил родную рамку. громкость регулируется протаскиванием пальца  по экрану, очень удобно.
если интересно, сделаю фото и обменяемся у кого какой софт стоит. оболочки нет. вместе интереснее будет усовершенствовать )))
в планах поставить вин8. некогда заниматься сейчас им. да и похолодало что то )))
wizzen
КомпьютерщиГ
Авто:Honda CR-V RD-1 AT4 Канада
« Ответ #151 : 07 Декабря 2012, 08:12:28 »
Сегодня! Сегодня! Сегодня!
ЭТО СВЕРШИТСЯ!
Сегодня начинаю работы по установке! Думаю ночью скину первые фото!
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #152 : 07 Декабря 2012, 08:24:53 »
Прости, а расскажи какой винт стоял в ноуте?
Мой проект уже третий по CarPC. Я использую очень хоршие винты и зимой они стартуют БЕЗ ПРОБЛЕМ! Без всяких подогревателей и прочее. 250Г = 1300 р., 500Г = 1500 р.
А ССД больно дорого)))) и места для музыка маловато) Люблю когда ОЧЕНЬ много разнообразной музыки под настроение
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #153 : 08 Декабря 2012, 00:35:31 »
ссд винт поставил с месяц как. до этого почти полтора кода ездил хитачи 320. он абсолютно живой. смарт и поверхность в идеале. в прошлою зиму искал причину плохого старта ноута. ставил на 16 гг флешку систему и отрубал винт. думал что винт не стартует. оказалось ноут так себя вел. запускается, начинает грузиться и тухнет. в итоге спящий режим, в который  постоянно выходила система, рушилась и компу заново приходилось загружаться.
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #154 : 11 Декабря 2012, 09:20:22 »
Изготовление отверстий в обшивке под динамики Hertz ESK 165
На фото черновой образец, после было все подточено напильником, ножом. Отверстие делал до белой оконтовки с задней стороны.
* DSC_0581.jpg (60.76 Кб, 640x480 - просмотрено 1491 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #155 : 11 Декабря 2012, 09:24:58 »
Да, я супер смелый и в пятницу (уже ночью) решился все таки на сверление отверстий под пятимиллиметровый акустический провод.
Аккуратненько, миллиметр за миллиметром на низких оборотах шуруповертом я смог сделать аккуратные отверстия.
* DSC_0575.jpg (67.95 Кб, 640x480 - просмотрено 1612 раз.)
* DSC_0576.jpg (76.51 Кб, 640x480 - просмотрено 1481 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #156 : 11 Декабря 2012, 09:27:29 »
Протяжка проводов.
ПЛЮС протянул по правому борту, межблок - по левому.
* DSC_0579.jpg (92.51 Кб, 640x480 - просмотрено 1599 раз.)
* DSC_0588.jpg (98.49 Кб, 640x480 - просмотрено 1645 раз.)
* DSC_0589.jpg (87.32 Кб, 640x480 - просмотрено 1502 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #157 : 11 Декабря 2012, 09:32:16 »
Монитор:
5 часов работы с ножом, натфилем и напильником)
* DSC_0569.jpg (95.12 Кб, 640x480 - просмотрено 1442 раз.)
* DSC_0571.jpg (80.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1546 раз.)
* DSC_0572.jpg (92.68 Кб, 640x480 - просмотрено 1398 раз.)
* DSC_0574.jpg (92.82 Кб, 640x480 - просмотрено 1385 раз.)
* DSC_0577.jpg (92.72 Кб, 640x480 - просмотрено 1449 раз.)
* DSC_0578.jpg (81.09 Кб, 640x480 - просмотрено 1534 раз.)
* DSC_0002.jpg (63.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1525 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #158 : 11 Декабря 2012, 09:35:43 »
Как установил комп пока фото нет, но комп я положил под водительское сиденье.
USB ХАБ я положил в бордачок для пистолета) (в бороде под подстаканниками)
Сегодня в пробке сделал фото:
* DSC_0594.jpg (70.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1659 раз.)
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #159 : 12 Декабря 2012, 20:08:08 »
Да классно Владимир у тебя получилось я  тоже все собираюсь проделать эту процедуру но все как то очкую... в связи с этим есть вопросы...как снимается ответная часть разъема которая находится в двери....провода без проблем протянулись в 5мм отверстия...у тебя машина на автомате или на ручке ?
И еще хотел спросить...как считаешь вода на динамики попадать сильно будет?Здесь кто то писал что ниша под динамик которую ты срезал как бы защищает его от попадания воды...динамики на фанеру или пластик крепил?Заранее спасибо
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #160 : 13 Декабря 2012, 13:29:50 »
Спасибо, огромное!
Что тут очковать то? 10 болтов и пернего пластика вообще нет. пара сломаных  клипс - грозу не сделают.
Снимаешь резинку с наружи двери с разъема. Снизу разема есть рычажок, его нужно надавить, после чего тянуть разъем ОТ двери. Первый раз снимается довольно сложно, даже с учетом того что внутри разъемов все залито какойто смазкой)
Без проблем.
На фотке выше видно, что автомат, канадка)
Вода??? внутрь двери может затечь несколько капель воды, когда куришь в дождь и приоткрыл форточку, что всвою очередь стекло немного отдаляется от резинового уплотнителя. Думаю что воды в двери не будет, иначе они давно сгнилибы...
Бред! Эта ниша полностью дырявая)))))) там дырки с большой палец были...
Пластик родными тремя шурупами к двери, а динамик шурупами к пластику.
алексей71
« Ответ #161 : 13 Декабря 2012, 19:18:37 »
Да как снимать снаружи двери я уже знаю...мнея интересует как ответный (который в самой двери находится)снимается...на чем он там держится?
А вибрировать на пластике без фанеры не будет....испытания уже производил?Пищалки от колонок куда будешь ставить или уже стоят на заглушках зеркал?
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #162 : 14 Декабря 2012, 06:15:45 »
у каждого конечно свои вкусы. но ставить динамики на пластик, да еще если к ним усилитель прицепить-вся дверь звенеть практически будет. Вода попадает в дверь запросто, а не сгнивает только потому что снизу есть дырки
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #163 : 14 Декабря 2012, 08:35:49 »
Снаружи, снизу пальцен нажимаешь на середину разъема, там щеколдочка. Рукой изнутри двери тянешь разъем за хвост вверх. И разъем достается.
Примерно нарисую как это выглядит.
Пластик двери в любом случае будет вибрировать. У меня колонки по 80 Ватт, они много воздуха в дверь задувают. В перспективе сделать шумку. Но возможно до этого не дойдет. Все пока так устраивает.
Пищалки пока просто на двухсторонний скотч прикреил на место уголков (заглушек зеркал), тестирую. В комплекте с колонками были подиумы для пищалок, выбрал угловые на 45 градусов.
* dver.jpg (44.76 Кб, 496x410 - просмотрено 1461 раз.)
алексей71
« Ответ #164 : 14 Декабря 2012, 16:49:41 »
Все дошло наконец....спасибо Владимир за наглядное пособие
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вверх
