07 Ноября 2026, 13:51:55 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вниз
Автор Тема: Аккустика и CarPC- в рамках RD1.  (Прочитано 218013 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #180 : 30 Декабря 2012, 01:23:07 »
Планшет не катит.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #181 : 31 Декабря 2012, 16:37:52 »
Еще несколько фоток с другой камеры.
Достаточно хорошо видно, как можно аккуратно просверлить 5-ти мм отверстия для акустических проводов даже в левой двери (со стороны водителя).
А как кроссоверы в дверях крепили....динамики крепили напрямую через карту двери к металлу?спасибо
wizzen
КомпьютерщиГ
Авто:Honda CR-V RD-1 AT4 Канада
« Ответ #182 : 03 Января 2013, 22:33:42 »
оборачивали куском ковролина (можно карпетом) и притягивали стяжками к свободным отверстим в двери.
да, напрямую, обшивка шумит только при ОЧЕНЬ большой громкости. А при нормальной и увеличенной громкости - все ок. Если в Москве, могу продемонстрировать.
алексей71
« Ответ #183 : 05 Января 2013, 16:25:51 »
А сырость в ковролине скапливаться не будет?
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #184 : 06 Января 2013, 10:34:33 »
Зимой может будет немного, а летом все высохнет... Не вижу в этом проблемы.
алексей71
« Ответ #185 : 07 Января 2013, 13:54:49 »
А если во внутрь кроса вода попадет и закоротит все...там со стекла водичка не слабо бежит....в принципе все равно вариантов по установке его больше нет...тоже думаю его туда засунуть
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #186 : 09 Января 2013, 08:38:33 »
Что коротить то? там ток смешной, ни чего плохого не произойдет, могут возникнуть лишь шипения в динамиках))) или вообще не будут играть))
почти все ставят кросоверы в дверь и обматывают карпетом!
алексей71
« Ответ #187 : 09 Января 2013, 20:51:52 »
А что это за хрень такая карпен...можно поподробнее?....я сегодня посмотрел место крепления и пришла идея а может их к трубе жесткости прикрутить что внутри двери находится...и еще нужна консультация понимающего человека...у меня в кросах есть какая то перемычка  в мануале написано что она используется для регулировки уровня высокочастотного динамика (ослабления)...в одну сторону  0dB в другую +3dB...с магазина стоит 0dB....это служит для уменьшения громкости или высоких частот?спасибо
« Ответ #188 : 11 Января 2013, 20:02:38 »
Карпет, это сукно, которым обтягивали советские колонки.
алексей71
« Ответ #189 : 12 Января 2013, 16:24:59 »
Не стал я кросы в карпен заворачивать (не доверяю я пластиковым стяжкам)....просверлил я два отверстия 3,3 мм в трубе жесткости и нарезал резьбу 4 мм....крос сидит жестко и самое главное не в зоне попадания воды...для пущей защиты заклеил скотчем швы и вент.отверстие которое на верху....посмотрим что будет дальше
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #190 : 14 Января 2013, 09:00:15 »
0 - понижение громкости
+3 - повышение громкости
Молодец!
wizzen
КомпьютерщиГ
« Ответ #191 : 14 Января 2013, 09:01:55 »
По-моему, им же сейчас и обтягивают корпуса сабов)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #192 : 15 Января 2013, 10:55:14 »
салон карпетом обтягивают я так понимаю для декорирования, колонки и сабы- та же цель, плюс возможно какой то аккустический эффект, но кросы внутри дверей- точно не для красоты и не для защиты от воды, думаю это все таки аккустический ход,.. могу ошибаться.
не бьешься-не добьешься
алексей71
« Ответ #193 : 15 Января 2013, 12:13:47 »
А какая там акустика на кросах может быть?Скорее просто закрыли их тем что было под рукой...но может я тоже ошибаюсь....еще как вариант на кросы в двери можно надеть целлофановый пакетик которые с застежкой и проплавить аккуратненько отверстия под провода...думаю тоже довольно водонепроницаемо получится
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #194 : 15 Января 2013, 12:26:11 »
акустика в том плане что дверь шумят и чтобы не получать паразитных отражений от пластикового корпуса кросса, его зааворачивают в карпет, ну теоретически.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вверх
