16 Августа 2026, 04:04:50 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Когда менять цепь грм 2.0 (R20)?  (Прочитано 36545 раз)
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« : 10 Апреля 2014, 10:22:32 »
Доброго времени суток.
Уважаемые владельцы cr-v 3, поделитесь опытом, при каком пробеге на практике требуется замена цепи грм при условии спокойной езды (тахометр выше 3 тыр редко поднимается). Кто сколько максимально отъездил на родной цепи.
На форуме конкретного ответа не нашел.(или не заметил)
Хочется не пропустить момент.
На данный момент пробег 100000. Замена цепи дело не дешёвое кап. ремонт тем более.
Посторонних звуков в двигателе не слышно , динамика не страдает , обороты не плавают.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1 : 10 Апреля 2014, 10:31:11 »
Я так понимаю, цепь меняется если натяжитель цепи выходит на предел, т.е. цепи растягивается растяжение компенсируется. Где то попадалась цифра предельного выхода натяжителя. Лучше подъехать к "спецам" пусть проверят для собственного успокоения.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #2 : 10 Апреля 2014, 10:42:44 »
Я могу ошибаться сам в мануале не видел , но читал на каком то форуме что цепь на cr-v 3 2.0 ходит от 150 - 200 k .
 Я просто не знаю .... стоит забивать себе голову и ездить по автосервисам....
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #3 : 10 Апреля 2014, 10:52:49 »
     Не заморачивайтесь раньше времени.
Лично я не слышал, что эта проблема коснулась 2,0. Страдают 2,4. Думаю точнее может ответить Сан-Саныч.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #4 : 10 Апреля 2014, 14:29:36 »
При вытянутой цепи идут сбои фаз газораспределения. Соответственно в этот момент выскакивает джекки чан. Хороший диагност сразу скажет что именно менять цепь или датчики. Хондовские движки ходят без капиталки много. По этому: Работает - не трогай!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #5 : 10 Апреля 2014, 14:43:31 »
не нашел, и не заметил, потому что с этим мало кто сталкивается. Людей больше волнует проблема воды, которая попадает с крышки багажника прямо зашиворот.
Домик задних колес, какие тормоза лучше, и вопросы связанные с обслуживанием самые обсуждаемые темы.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #6 : 10 Апреля 2014, 14:57:45 »
Вопрос считаю не праздным, 2л новый движок на нашем поколении СР-В, считаю сивик 1,8 только по внешнему виду все остальное больше отличий в т.ч. и нагрузки. Если есть на ремне генератора метка контроля за растяжением после чего ремень идет под замену. Цепь так же нуждается в контроле. Хотелось бы получить профессиональные ответы:
1. статистика состояния цепей после 100, 150тыс
2. контроль натяжителя должен делается при регулировки клапанов, кроме клапанной крышки что еще надо снимать.
3. допустимое значение штока натяжителя.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #7 : 10 Апреля 2014, 23:23:59 »
есть тема про цепь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
+ машины выпускали с 2007 года, соответственно уже достаточно статистики должно быть по отказам. За это время много народу наездили более 300 000км.
Делайте выводы...
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #8 : 11 Апреля 2014, 13:51:52 »
Эта ветка для К20, а там двухвальник, у нас R20 одновальник.
cooper_bs
Авто:CR-V III 2.0MT
« Ответ #9 : 11 Апреля 2014, 16:00:39 »
тоже по ночам от этого вопроса просыпаюсь... пробег 160 тыс.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #10 : 11 Апреля 2014, 18:09:27 »
все правильно! Я ссылку дал, чтоб показать, тема есть, но у R20   такой проблемы до сих пор не замечено.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #11 : 11 Апреля 2014, 21:54:57 »
Я когда кольца менял при 105 тыках, по мануалу измерил выбег натяжителя.  Был на 2 мм до границы допуска.  Думаю, еще 100 отходит.  Думаю, до 150 можно не заморачиваться вообще, а после при очередной регулировке клапанов проверить выбег натяжителя.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #12 : 15 Апреля 2014, 09:04:14 »
Спасибо всем.  Улыбка
foroda
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП,левый руль
« Ответ #13 : 05 Декабря 2014, 10:31:16 »
А какой звук слышен при растянутости.У меня почти 240000 пробег на холодном движке не понятный шум под капотом. Может самовнушение.
segeza
« Ответ #14 : 05 Декабря 2014, 14:05:07 »
Спите спокойной...у меня пробег 210 тыс.км и цепь не менял. Через 3000 км будет очередная обслуга с регулировкой зазоров клапанов попрошу проверить цепь....по результатам отпишусь.
Страниц: [1] 2   Вверх
