09 Июля 2026, 17:15:07
Закусывает руль! Неисправность EPS
Тема: Закусывает руль! Неисправность EPS (Прочитано 16940 раз)
Ромка33
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Владимир
11 Апреля 2014, 19:17:56 »
Всем Доброго дня!
Поискал по форуму не нашел своего случая.
В общем еще зимой начал замечать, что на холодную когда трогаешься, руль при кручении начинает бить, да так как-будто кто-то рядом сидит и крутит руль в другую сторону. Позвонил знакомому в сервис сказал, что в мороз электроусилитель может глючить, поэтому необходимо прогревать подольше.. в общем перезапустил авто и проблема исчезла, потом пару раз в течении месяцев 2х появлялась, но "лечил" я ее перезапуском двигателя..
Но настал апрель, погода вроде плюсовая, а проблема никуда не исчезла более того при движении, появляется значок неисправности EPS, в руль бьет и авто глохнет, естественно это очень напрягает, так совсем небезопасно))).. Сегодня было уже 2 раза! Записался в понедельник на диагностику, но в моем городе отсутствуют официалы, поэтому боюсь, что до правды могу не докопаться. Может у кого была такая проблема
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Закусывает руль! Неисправность EPS
11 Апреля 2014, 22:39:07 »
Цитата: Ромка33 от 11 Апреля 2014, 19:17:56
…Позвонил знакомому в сервис сказал, что в мороз электроусилитель может глючить, поэтому необходимо прогревать подольше..
Наверное в мороз электричество греться уходит
Во, млин, знакомый… да ещё и с сервиса
11 Апреля 2014, 22:40:59 »
Батарейки в рейке поменять надо....
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
11 Апреля 2014, 22:48:45 »
Всем Доброго дня!
Надо сканер подключить и почитать ошибки по EPS. А так с большой степенью вероятности, что это блок EPS. Чаще всего выходит он из строя
Uri-67
г.Москва, ЗАО
11 Апреля 2014, 22:51:10 »
С этого надо начинать. Но слова "знакомого" прикололи.
Ромка33
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Владимир
12 Апреля 2014, 12:29:56 »
Завтра так и сделаю.
Ромка33
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Владимир
14 Апреля 2014, 17:19:12 »
В общем, сделали диагностику. Выдает ошибку питания на клемму 15. Предложили оставить машину на сутки...но не пообещав найти причину неисправности 50/50..Вот он Bosch сервис...
В среду на диагностику, но в другой сервис.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
14 Апреля 2014, 18:19:50 »
Попробовать залезть под машину. Переткнуть каждый из разъемов на рейке.
Ромка33
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Владимир
17 Апреля 2014, 20:34:53 »
после двух диагностик, выявили падение напряжения, проверили все.. ничего не нашли.. короче вердикт менять блок епс... сколько он стоит? может кто менял..
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
17 Апреля 2014, 21:36:19 »
53602-SWC-G01
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Ромка33
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Владимир
18 Апреля 2014, 09:18:30 »
Спасибо.
Цена ох...ть
3styler
18 Апреля 2014, 15:20:22 »
разборки в помощь
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
pushnoy
18 Апреля 2014, 16:48:49 »
А может к электрику? Или там ему мало что будет видно?
Попробовать подергать все разъемы(вынуть-вставить минмиум, возможно зачистить контакты), проверить массу(на кузов, на двигатель, на ESP блок, ЭУР), проверить все провода на наличие потертостей и трещин.
Ромка33
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Владимир
20 Апреля 2014, 22:20:09 »
Электрик все проверил. Ничего не нашел.
Были подозрения на Сигналку с автозапуском, но после диагностики подозрения отпали.
Контакты все проверили, идеальные.
В общем на неделе еду к официалам, а там будем думать.
alex3010
Авто:CR-V III, 2.0
Ответ #14 :
26 Апреля 2014, 00:13:04 »
Все тоже самое!
Вчера был у официала на диагностике у электрика - ничего не нашли. И ошибок якобы тоже при диагностике не обнаружили.
Сегодня симптомы были те же самые. На ходу не проявляется - только на холостых или при очень медленном движении.
Планировал длительную поездку на майские, сейчас не знаю что делать.
У вас на неделе ситуация прояснилась? Отпишите пожалуйста, если за выходные проблему не решу - все планы рушатся.
