20 Августа 2026, 18:40:38
#Замена двигателя К24А на американке
13
Тема: #Замена двигателя К24А на американке (Прочитано 140584 раз)
VetO
Авто:HONDA CR-V 2,4 АКПП американка
г.Иваново
15 Апреля 2014, 14:38:20 »
Застучал двигатель, после того, как выяснилась цена ремонта,решил брать контрактный. На родном двигателе стоит маркировка К24А1. Кто-нибудь знает, подойдет ли мотор К24А4, в интернетах и у сервисменов мнения неоднозначные.
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
Re: Замена двигателя на американке
15 Апреля 2014, 15:31:09 »
и какова цена ремонта? и цена мотора?
CR-V (с I по V GEN)
15 Апреля 2014, 16:16:19 »
нет не подоидёт
у к24а1 фаза вращатель крутится на 50 градусов
на к24а4 на 25.
если махнуть валы то может всё и срастётся.
VetO
г.Иваново
15 Апреля 2014, 18:16:08 »
Sass, спасибо! А может сможете помочь определить модель двигателя? Продавец утверждает, что неоднократно ставил такие на СR-V II.
(234.9 Кб, 2076x1622 - просмотрено 2955 раз.)
(146.6 Кб, 1198x1390 - просмотрено 2722 раз.)
(180.46 Кб, 1787x1334 - просмотрено 2242 раз.)
(227.25 Кб, 1964x1486 - просмотрено 2153 раз.)
Zoran
15 Апреля 2014, 19:16:05 »
То есть если голову оставить - то блок и поршневая идентичны?
CR-V (с I по V GEN)
15 Апреля 2014, 21:18:07 »
Голову не надо трогать только валы поменять и всё.
Низ идентичный.
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
12 Мая 2014, 17:29:17 »
всем привет! ДЛя хонды CRV RD7 K24A1 От хонды Аккорд K24A кузов CL9 движок кто нибудь ставил или от одиссея RB1
jenia_u
18 Мая 2014, 16:26:23 »
отвечу сам. заменил двигатель поставил от stepwgn RF7 контрактный К24А праварульный и переднеприводный без навесного. Все подошло почти один в один
CR-V (с I по V GEN)
18 Мая 2014, 16:33:49 »
От аккорда с двигателем к24а3-а2 не подойдёт.
Абсолютна другая система втека и фаза вращения. Что не приемлемо на сервишных мозгов.
VetO
г.Иваново
20 Мая 2014, 12:50:10 »
Поставил тот двигатель, что на фото. С какой машины не скажу- продавец не знает, Япония, с навесным 68 т.р. в наличии ( приехал и забрал). Маркировка К24А. Встал нормально, колхозить ничего не пришлось, были отличия от родного, но незначительные. 2500 км, полет нормальный.
Eyes
г.Ижевск
28 Мая 2014, 08:09:36 »
А есть где-нибудь информация по совместимости двигателей?
Тоже думаю или разбирать свой, или поставить контракт. Но сервис считает что лучше таки контракт.
Пытаюсь найти, но k24a1 на CR-V как-то маловато и, соответственно, дорого. Зато полно на другие модели Honda.
На картинках чаще всего они идут с металлическим впускным коллектором. У меня же он пластиковый. При замене поставить родной? Или там есть какие-то отличия в самой головке?
Соответственно вопрос, двигатели обычно продаются с навесным или без?
Может быть кто-то можешь подсказать надежные конторы?
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
28 Мая 2014, 14:57:13 »
У родственника оборвало шатун со всеми вытекающими. Пойдет ли с Японки к20а4 на RD8 с таким же двигателем только уже европа. Сегодня звонили в одну контору по поводу контрактника, так там спецы сказали что не пойдет из-за каких то каналов
Oleg260276
Авто:Honda CR-V RD-8 АКПП
г.Бийск
30 Ноября 2014, 07:20:53 »
Всем привет! Хочу сказать что у японцев нет маркировки к24а4 или тому подобных, у них только к24а и к20а других не бывает какие бы изменения не вносились, практически все двигателя взаимозаменяемы, это проверено на личном опыте!!!!
CR-V (с I по V GEN)
30 Ноября 2014, 11:52:45 »
только не забываем такую вещь что в моторах срв на распредвалу 2 кулака с активации включения в 2600
https://www.youtube.com/watch?v=vDuCEiZSGXM
а
на аккордах и сивиках-р три, с включением третьего в 5600
https://www.youtube.com/watch?v=do9OFgy43T4
CaLLlko
Ответ #14 :
30 Ноября 2014, 12:45:29 »
А по датчикам все совпадает ? имеется в виду с правой стороны от выпускного коллектора
13
