06 Апреля 2026, 14:39:51
Перестал включаться ближний свет
Тема: Перестал включаться ближний свет (Прочитано 29830 раз)
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
04 Мая 2014, 15:27:24 »
Пожалуйста подскажите кто-нибудь. Перестал включаться ближний свет, перед этим случалось при движении кратковременно 2-3 сек. отключался и снова загорался. С дальним и габаритами никаких проблем. Что смотреть и куда лезть. (CRV 2003) америка
Re: Перестал включаться ближний свет
04 Мая 2014, 19:12:53 »
Частенько перегорает контакт в подрулевом переключателе. Сними кожух, отсоедини разъём. Если там есть обгорелый контакт, то значит надо менять контакт, и подрулевой переключатель. Если руки на месте, то можно попробовать разобрать и починить. Но не факт, что получится - иногда слишком сильно обгорало.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
04 Мая 2014, 20:06:11 »
Большое спасибо за совет, я тоже к этому склонялся. Саныч, пожалуйста дайте ветку где описано как снять кожух и правильно разобрать под рулевой переключатель, не хочу применять силу. В руководстве ничего про его не нашел.
04 Мая 2014, 20:37:53 »
Я не найду. Там несложно - снизу один винт и два самореза, а потом надавливаешь на боковины по стыку и разъединяешь верх и низ.
Eyes
г.Ижевск
04 Мая 2014, 20:46:02 »
Лампочки то проверял? Тестером хотя бы, или заменой.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
04 Мая 2014, 22:45:13 »
Спасибо Саныч, на выходных попробую. По результатам отпишусь.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
05 Мая 2014, 08:46:59 »
Лампы в фарах стоят по номиналу мощности или с превышением?
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
05 Мая 2014, 21:55:03 »
Номинал.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
11 Мая 2014, 17:02:35 »
Разобрал выключатель, он оказался в идеальном состоянии, контакты блестят как новые, подвижная пластмасса в смазке. Собрал обратно и свет заработал. Что было, осталось загадкой.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
14 Мая 2014, 10:57:50 »
А у меня наоборот, после снятия АКБ свет сам стал включаться при включении зажигания. В сигналке такой функции вроде нет (Шерхан маг 5).
Что может быть?
barograf
14 Мая 2014, 11:38:51 »
А это не имеет отношения к дневным ходовым огням? Может есть опция отключения?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
24 Декабря 2015, 11:35:25 »
Столкнулся с этой проблемой... Стал смотреть схему фар головного света и офигел от японских инженеров. "+" на лампу подается через реле, а "-" через контакты подрулевого переключателя! Но сила тока в цепи не маленькая и посему подгорают контакты подрулевого, тем более ближний сейчас используется все время. Вообще то Honda славилась надежностью электрики, но тут явно "косяк" или я не правильно прочитал схемы? Кто нибудь вносил корректировку (например добавка реле) в работу головного света с мин. доработкой и выглядело более менее штатно??? На форуме не нашел, а менять или ремонтировать подрулевой каждый раз не хочется......
Monst1983
г.Надым
24 Декабря 2015, 18:13:03 »
у меня такое 3 раза уже было...горят лампы, причем только парами )) хз что такое...просто меняю и все.
24 Декабря 2015, 21:45:17 »
Правильно прочитал. Этот японский "косяк" изначально проектировался под штатный "биксенон" (на праворуких японках второго поколения встречается). В этом случае на блок розжига масса подаётся напрямую от кузова. А подрулевой переключатель "щёлкает" магнитом, ток у которого маленький.
Кстати именно поэтому у второго поколения схема идеально приспособлена для установки нештатного "биксенона" без всяких промежуточных реле и прочих "схем согласования". Т.е. напрямую на штатную проводку, штатные предохранители и штатные реле. Но большинство установщиков ксенона этого не знают, и ляпают кучу проводки поверх штатной схемы.
Поставить развязывающие реле можно. Но я этим ни разу не заморачивался.
zabor
24 Декабря 2015, 23:42:02 »
Сегодня снял подрулевой переключатель. С виду все нормально, контакты не горели и не оплавлены, но он весь снаружи в жидкой смазке. Разобрал, контакты особо не повреждены, но внутри как графитовая смазка. Как должно быть? И есть ли где схемы и распиновки как его прозвонить???
P.S. Ув. Сан Саныч, а можно схемку как включается в штатную проводку колхозный би- ксенон? Хотя бы в общих чертах........
