27 Августа 2026, 21:27:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Перестал включаться ближний свет  (Прочитано 31162 раз)
ЗубнаяФея
Vita sine libertate, nihil.
Авто:Honda CR-V 2002-2006, бензин 2.0, МКПП, 4х4.
« Ответ #30 : 09 Января 2016, 18:30:42 »
Частенько перегорает контакт в подрулевом переключателе. Сними кожух, отсоедини разъём. Если там есть обгорелый контакт, то значит надо менять контакт, и подрулевой переключатель. Если руки на месте, то можно попробовать разобрать и починить. Но не факт, что получится - иногда слишком сильно обгорало.
Чтоб кожух снять, надо снимать клему с акума и скручивать руль? что-то не вышло пока что кожух снять.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #31 : 09 Января 2016, 21:39:00 »
По технике безопасности - клемму с АКБ лучше снять!  А вот рулевое колесо снимать нет ни какой необходимости, только используется лифт руля и находится наиболее удобное положение.........
P.S. Не советую этим заниматься на морозе, пластмасса кожуха довольно хрупкая...
ЗубнаяФея
« Ответ #32 : 13 Января 2016, 00:08:36 »
Да, не вышло. попробую в сервис записаться.
Dmitriy984
Авто:Honda crv, акпп, л.р.
г.Миасс
« Ответ #33 : 13 Января 2016, 05:59:10 »
1 Злой
[/quote]
Опускай руль доупора вниз, верхняя часть кожуха на защёлках, нижняя на шурупах.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #34 : 21 Сентября 2017, 13:43:02 »
Вот и у меня обгорел вчера контакт в разъеме на переключатель фар. Может кто знает его номер для заказа? Подскажите пожалуйста. Хочу перекинуть провод в соседнее место на разъеме, на подрулевом контакт еще живой, его тоже переставить можно.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #35 : 31 Августа 2018, 17:50:46 »
Друзья, тоже пропал ближний свет. Дневные ходовые (он же ближний) горят.
Переключаю на ночной режим подрулевым, ближнего нет, только дальний.
Снял кожух с подрулевого, снял колодку с переключателя (все чисто), а как снять сам переключатель с рулевой колонки?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #36 : 08 Октября 2019, 21:24:22 »
Подскажите. У меня начали твориться чудеса. Начала мигать левая фара. Редко , пропадет, пару секунд и загараеться. Потом заметил что когда я включаю дальний , у меня дальний горит в пол накала в двух фарах, и ближний в левой фаре. Опять постоит секунд 20 , и все нормально зажигается. Подрулевой? Может тема про него тут есть?
zabor
« Ответ #37 : 09 Октября 2019, 00:38:23 »
В этой теме про подрулевой  терли, прочитал?
Значит где-то плохой контакт, возможно и в ПРП, колодках фар или предохранителях....
ищи пока не пришла беда.......
И вот прочитай, может поможет: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67882.msg344632.html#msg344632
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #38 : 09 Октября 2019, 06:48:10 »
Тему прочитал. А что такое прп? Улыбка Ещё говорят про предохранитель где то в моторном отсеке. Только какой.
zabor
« Ответ #39 : 09 Октября 2019, 08:43:07 »
ПРП - ПодРулевой Переключатель
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #40 : 14 Октября 2019, 18:01:51 »
Вроде пока проблема решилась заменой релюшки. Находиться в подкапотном блоке. Взял отвёртку и начал постукивать, стала фара мигать. Позвонил в Хонда центр, попрасили 30еур за реле. Поехал на шрот, купил по 1,5еур за шт. Так как большая часть их одинаковая, взял прозапас.   Крутой
« Ответ #41 : 14 Октября 2019, 18:17:32 »
 Афро
Андрей привет, глянь здесь фото в твоих сообщениях пропали, восстанови их: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9154.60.html
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #42 : 15 Октября 2019, 01:17:15 »
А вот у меня наоборот, после замены акб стал включаться ближний свет при включении зажигания и горит после запуска двигателя. Как вернуть всё назад?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #43 : 15 Октября 2019, 06:26:19 »
Ну реле надо проверить. Мне кажется у кондиционера одинаковое со светом реле. Попробуйте местами поменять.
zabor
« Ответ #44 : 15 Октября 2019, 09:08:20 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79594.15.html
пост №15
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
