05 Сентября 2026, 20:10:57
Опыт эксплуатации, отзывы
Колеса и Диски
Насколько машине вреден радиус 17...
10
Тема: Насколько машине вреден радиус 17... (Прочитано 94820 раз)
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
Re: Насколько машине вреден радиус 17...
Ответ #15 :
08 Мая 2008, 00:01:03 »
Такое чувство что у тя машина приподнята, у тя там случаем проставок не стоит???
Вот фото моих колесиков, как говорил ранее 235/60R16, диски взяты от второго поколения, так что с вылетами проблем нету.
(46.22 Кб, 500x243 - просмотрено 1593 раз.)
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
Ответ #16 :
08 Мая 2008, 23:56:29 »
Да нет, смотрел не стоит. Просто я ее только что переобувал и домкратом поднимал, да и стоит немного под уклоном. Может из-за этого. Сколько раз замечал, что европейки чють повыше японок. Кстати у меня машинка тоже из германии, когда снимал задние сиденья нашел монету 2 дойч марки, обертку от немецкого марса, кучу пазлов и конфету
. У тебя потому и задевает что резина широкая, а вылет остался прежний. На моих дисках тоже родной вылет. Если не секрет ты сколько давление в колесах держишь?
PS: Вот моя на зимней 215/65/16
(108.75 Кб, 640x480 - просмотрено 1591 раз.)
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
Ответ #17 :
10 Мая 2008, 08:58:32 »
Штатные 1,8 атм спереди и сзади 1,85 - 1,9 атм. Но не забывай при изменении внешней темпераьуры на 10 градусов проверять давление.
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #18 :
11 Мая 2008, 03:16:47 »
Большое чел. спасибо, так и сделаю.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #19 :
12 Мая 2008, 17:23:54 »
Ещё раз про задевает/не задевает.
при стандартном вылете и прочих параметрах, но ширина 225 - задевать будет? на RD1 (первое поколение)
むかし-むかし...
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
Ответ #20 :
12 Мая 2008, 21:59:58 »
Еще раз пишу, у мню с 235 резиной при стандартном вылете задевает только при повороте направо при вывороте руля больше 400 градусов (1 полный поворот и еще немного докрутить), потом идет пошаркивание об защиту. При всех остальных маневрах при полной загрузке ничего не шуршит и не задевает
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
Ответ #21 :
13 Мая 2008, 16:08:03 »
Хочу себе поставить тоже либо 225/55 либо 235/55 R17 возникает вопрос что выбрать вариант один или вариант два, получается у кого то задевает у кого то нет, вот вопрос, что делать?
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #22 :
13 Мая 2008, 17:32:53 »
Повторюсь. Мои 225/55 R17 вылет 40, нигде не задевает даже при полном повороте руля. 235 резину советую выбирать с 50 профилем, может тогда нигде задевать не будет? Вот ссылка на шинный калькулятор (это не реклама!)1http://www.diski-shiny.ru/?action=info&id=calc
vovchik
Ответ #23 :
02 Июня 2008, 20:11:38 »
Вот можно сказать настала и моя очередь отписаться!!!
Купил я себе 17 катки...Так вот значит пишу:
1. Резина Dunlop SP Sport 9000 в размере 225x55xR17
2. Диски литые с параметрами
размер 7x17
PCD 5*114,3
ET 42
Dia 73.1
Нигде ничего не цепляет и не трет, полет нормальный!!!
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #24 :
03 Июня 2008, 00:02:41 »
Точь в точь как у меня, даже резина! Только вылет 40. И еще я поставил проставочные (центровачные) кольца на ступицу, т.к у дисков центральное отверстие 73,1 а у нас 64мм. Правда нашел только пластиковые, помогают только отцентровать колесо относительно шпилек. А вот железные помогут если в яму залетиш, они часть удара на себя возьмут. Меньше риск шпильки срезать.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #25 :
03 Июня 2008, 08:37:42 »
Цитата: vovchik от 03 Июня 2008, 00:11:38
vovchik
Ну и как впечатление по разгону маневренности?
Не чувствуете что машине тяжелей стало крутить?
C Уважением Анатолий С.
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #26 :
03 Июня 2008, 23:41:55 »
Разгон +100, нет пробуксовок на светофоре как раньше.
Маневренность +100, рулиться как болид F1.
Чтоб крутить ей стало тяжелей не заметил, потому-что шины не намного шире. А вес колеса должен остаться прежним. (взвешу для эксперимента свои старые 215/70/15). Тут главное диски с родным вылетом поставить, чтоб подвеску не убить. А разгон и маневренность заслуга полусликов (дождевых сликов) Dunlop SP Sport 9000 ZR. Правда резина жестковата, но на то она и спортивная резина.
vovchik
Ответ #27 :
04 Июня 2008, 10:39:12 »
Колечки я себе прикупил металлические, про разгон могу сказать что все в норме, рулится превосходно, только вот эта японская резина шумновата и жестковата, но это не беда.
А про вылет могу сказать одно...на родных 15 дисках он 50...а у меня 42, так что не должно сказаться на подвеске
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #28 :
05 Июня 2008, 00:54:27 »
А точно родные? Везде в каталогах на нашу родной вылет 38-42 в зависимости от дисков и резины. Да и 50 что то я нигде не встречал.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
Ответ #29 :
05 Июня 2008, 13:35:31 »
У меня диски
Replika
диаметр обода 17
ширина обода 6.5
5х114.3 колл. крпеп.отв. х диаметр,PCD
64.1 диаметр отв. под ступицу, DIA
50 вынос, ET mm
цвет S
J - (незнаю что)
CВ - (незнаю что)
Резина 235/55 R17
и не задевает впереди ничего. Вот только зад немного цепляет, когда в машине сзади сидят или багажник нагружен.
10
Колеса и Диски
