05 Сентября 2026, 20:10:55 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Насколько машине вреден радиус 17...  (Прочитано 94819 раз)
Саня017
Авто:Honda CR-V 1
« Ответ #60 : 23 Ноября 2008, 22:18:05 »
235/40/17
Диски хорошо смотряться ... Но вот резина низкая помоему не очень ... Да и вобще 235 40 17 это перебор гдето через 10 тысяч у тебя тачка станет погремушкой ....
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #61 : 30 Марта 2009, 11:12:39 »
Народ, решил написать еще в эту ветку... Колеса 225/55/R17 хочу посадить на диски с DIA=72мм., вылет штатный ET=50. Необходимы ли проставки? Или лучше не ставить литье с таким параметром центрального тверстия.
* 2.jpg (18.15 Кб, 240x320 - просмотрено 778 раз.)
Radrigo
г.Отрадное
« Ответ #62 : 30 Марта 2009, 14:55:29 »
Привет! Тебе неоюходимо будет поставить переходные кольца с 72 на 64.1 проставки обязательны иначе будет жесткое биение на любых скоростях, влет очень большой для 17х дисков, д.б. примерно 35-40, хотя все зависит от ширины диска, так что скорее всего придется ставить проставки на 10мм или выбирать другие диски.
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #63 : 30 Марта 2009, 19:57:57 »
А вообще проставки эти найти трудно? Или они везде продаются? Я думал ET50 это хорошо, т.к родной вылет...  Строит глазки
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #64 : 30 Марта 2009, 22:00:50 »
Сергей! Сначала напиши посадочную ширину самого диска. Для шины 225х55х17 ширина диска в идеале 7 дюймов. Допуск в меньшую сторону 6 дюймов, в большую 8 дюймов. Штатная ширина нашего(RD-1) диска, как ты знаешь, 6 дюймов. У тебя RD5, наверное одинаковая.
Центральное отверстие диска должно соответствовать центрирующему пояску ступицы. Если диаметр этого пояска меньше требуемого, необходимы специальные втулки. Многие производители легкосплавных колес для адаптации своей продукции к различным моделям автомобилей комплектуют их пластиковыми или алюминиевыми переходными центровочными кольцами, можно купить, где продают диски, или выточить.
Ты пишешь, что у тебя E (DIA) - диаметр центрального отверстия 72 мм, наш штатный 64,1. Считаю многовато, даже с проставочным кольцом. Профиль 55 не для наших дорог, очень плохие демпфирующие свойства и большая нагрузка на подвеску. От ширины профиля шины  больше минусов, чем плюсов в повседневной эксплуатации. Я бы не советовал ставить такие колёса.
Но как говорится - «Хозяин – барин».
 Постарайся ознакомится со всей веткой темы, сделаешь правильный вывод Удачи!
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #65 : 31 Марта 2009, 00:29:08 »
Я тоже поставил 17" диски. Диски от Outlander c вылетом 38. Диски подошли как родный. Резина 255\55\R17 Мишелин.
Согласен. На плохой дороге машина стала слегка напоминать на GOLF-II (табуретку). При наличии выдавленной большегрузным и общественным транспортом колеи машина рысачит, ищет свой путь. Но при нормальном асфальте машина идёт хорошо. Зато мелкие ямы проскакивают.
Rinat
г.Rīga, Latvija
« Ответ #66 : 31 Марта 2009, 00:47:34 »
Мне тоже сначала предложили оригинальные Хондовские диски и вылет был аж 55. Я их примерил и сразу отказался от этой идеи. 35-40 самое то.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #67 : 31 Марта 2009, 02:09:57 »
Ну о...чень вредный радиус, одни проблемы от него, только выпендрёжный внешний вид, лучше штатной резины нет, а если хорошую козырную резину, то можно заказать из за бугра, вот это круто будет. (да диски ещё новенькие, хотя Хондовские диски довольно крепкие, это я про родные)
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #68 : 31 Марта 2009, 13:04:29 »
Ветку читал! Спасибо за совет Подмигивающий
Кузов у меня действительно RD5. Ширина купленых дисков J7, вылет ET=50. По резине, два комплекта 215/55/R17(идеал) и 225/55/R17(чуток побольше). Единственное что не подходит к родним параметрам, это DIA= 72 мм. Буду искать проставочные кольца  В замешательстве
Const-антин
Obiralovka
Авто:CR-V RD1 мкпп
г.МО, IronRoad
« Ответ #69 : 31 Марта 2009, 13:39:33 »
Поэтому не стал мучаться и взял себе 16 литье с второго поколения (у них вылет тоже 50).
Дмитрий будьте добры=выложите фотки Ваших колёс!
Шочу увидеть ШТАТное литьё Хонды 16 на второе поколение-плиз!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #70 : 31 Марта 2009, 19:33:25 »
Вот пластиковые центрирующие кольца которые стоят у меня на дисках для лета.
* 31.03.jpg (24.85 Кб, 380x377 - просмотрено 745 раз.)
* 31.03Kol..jpg (29.42 Кб, 473x394 - просмотрено 743 раз.)
Rinat
г.Rīga, Latvija
« Ответ #71 : 23 Апреля 2009, 21:29:49 »
Я тоже поставил 17" диски. Диски от Outlander c вылетом 38. Диски подошли как родный. Резина 225\55\R17 Мишелин.
Поездил я на Резине 225\55\R17 Мишелин. Пока ездил один проблем не замечал. А на прошлой неделе загрузил семейство
и поехал в Юрмалу. Дорога хорошая, но раза два задние колёса зацепили арки (на краях колёс были следы оплавленной
арочной пластмассы).
В итоге сегодня поменял 215\55\R17 Мишелин.
Диски от Outlander и потому ещё поставил проставочные кольца с диаметра 67,1 на Хондовские 64,1.
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #72 : 01 Мая 2009, 14:56:39 »
Может есть смысл стойки поменять??? так сильно не должно проседать вроде.
« Ответ #73 : 01 Мая 2009, 17:02:20 »
Лучше штатный типоразмер использовать. Смеющийся
Rinat
г.Rīga, Latvija
« Ответ #74 : 01 Мая 2009, 23:22:25 »
215\55\R17 подходят впритык. Машина становится более жёсткой, т.к. этот размер приходится накачивать на 2,0 атмосферы. У кузова RD1 узковаты арки. По высоте всё нормально, а вот арочки при размере 225\55\R17 цепляются при вылете диска 38.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
