09 Сентября 2026, 07:54:23 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 676704 раз)
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #555 : 25 Января 2011, 21:53:40 »
здраствуйте такой вопрос а камера резонатора влияет на расход бензина или нет?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #556 : 25 Января 2011, 22:00:24 »
Резонатор влияет на объемный расход воздуха через камеру сгорания, значит он влияет на смесеобразование и качество рабочей смеси и, как следствие, на расход топлива.
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #557 : 25 Января 2011, 22:04:00 »
просто у меня его нет снимал передний бампер надо было сигнал поставить и увидел что его нет а отверстия заглушены
alenok
« Ответ #558 : 25 Января 2011, 22:14:29 »
Можешь его заменить самодельным, как я или купить оригинал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,74313.msg371281.html#msg371281
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #559 : 25 Января 2011, 22:37:47 »
а от японца он подойдет  на леворукую?
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #560 : 27 Января 2011, 15:54:55 »
На форуме часто встречались топики с воплем хельп Плачущий,
у мню расход 40 литров...
Как показала практика, многие не верно idiot2 считали расход.
Вот метода: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html
До гр. можно вычислить Афро
Для статистики Рот на замке: у меня сейчас 13,86 LtR/100  Грустный - проехал 374,10км
Считая по вышеуказанной методе: залил 51,85 LtR А92
51,85*100= 5185
5185/374,10км=13,86
 Обеспокоенный считаю этот расход чуток (1-1,5 LtR) повыешенным.
по аналогичной методике произвел замер ТОПЛИВО АИ 92 колонка и АЗС одна и та же, эксперимент продолжался 3 дня. Проехал 410,3км потратил 52,67л топлива. Расход составил 12,83382066 75%(300км) езды по трассе 25% город (110), + примерно час работы на ХХ. и три утренних холодных запуска. КАК ВАМ РЕЗУЛЬТАТНепонимающий??
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #561 : 27 Января 2011, 15:57:36 »
Нормальный результат для зимы и автомата.
Герман 922
Авто:Honda CR-V B20Z МКПП Европейка
г.Волгоград
« Ответ #562 : 27 Января 2011, 19:40:59 »
летом по городу 9-10л без кондиционера, 10.5л с кондиционером
зимой по городу 10-12л
по трассе при 100-120 около 8-9л, ну а если 130-150 то ближе к 10л
стиль езды преимущественно спокойный
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #563 : 27 Января 2011, 20:08:16 »
для Волгограда не плохо...как замерял?
andronf68
Авто:cr-v b20b, акпп, правый руль
г.благовещенск, амурской обл.
« Ответ #564 : 28 Января 2011, 16:28:24 »
по аналогичной методике произвел замер ТОПЛИВО АИ 92 колонка и АЗС одна и та же, эксперимент продолжался 3 дня. Проехал 410,3км потратил 52,67л топлива. Расход составил 12,83382066 75%(300км) езды по трассе 25% город (110), + примерно час работы на ХХ. и три утренних холодных запуска. КАК ВАМ РЕЗУЛЬТАТ?Непонимающий?
все это хорошо но как ты вычислил до сотых грамм топлива. понимаю по спидометру метры.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #565 : 28 Января 2011, 17:14:27 »
Понятно что результат полученный мной ПРИМЕРНЫЙ просто методика которой я воспользовался мне показалась наиболее близкой к реальным цифрам.  придется тогда округлить в бОльшую сторону получив при этом примерно тот же результат.
Герман 922
г.Волгоград
« Ответ #566 : 28 Января 2011, 20:55:47 »
просто - залитое в бак делил на пройденное расстояние и умножал на 100
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #567 : 29 Января 2011, 08:46:31 »
А у меня как не меряй всеравно получается 21л на 100км по городу а в чем проблемма не понятно.Свечи менял,заслонку чистил инжектор мыл.
Была cr-v 1997
« Ответ #568 : 29 Января 2011, 10:49:41 »
Температура двигателя держится в рабочем диапазоне....
Кислородники проверены, и соответствуют показателям...
Улыбка
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #569 : 29 Января 2011, 12:27:08 »
У меня тож под 20 литров на сотку было, переобогащенная смесь, черные свечи! При этом и поменяно и промыто все, что только можно... Вытащил войлок, которым закрывал радиатор, сейчас около 14-15 стало, свечки беленькие! ))) Проблема у меня скорее всего с подводящей трубой к воздухозаборнику, не знаю, еще не смотрел, холодно, но факт остается фактом...
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 74   Вверх
