09 Сентября 2026, 04:41:08 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 676616 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #570 : 30 Января 2011, 14:45:59 »
Температура двигателя держится в рабочем диапазоне....
Кислородники проверены, и соответствуют показателям...
Улыбка
Температура держиться в норме как обычно чуть выше горизонта,неисправна у меня сама пробка на радиаторе радиатор начал сопливить по стыку и я убрал клапан из пробки чтоб давление не было большим.Вчера залил 20л поехал по трассе проехал 65миль сьела примерно 10, авот когда по городу заливаю 20л проезжаю 60 миль и лампочка уже горит.
Была cr-v 1997
mak$um
~CR-V~
« Ответ #571 : 30 Января 2011, 15:44:04 »
А у меня как не меряй всеравно получается 21л на 100км по городу а в чем проблемма не понятно.Свечи менял,заслонку чистил инжектор мыл.
А спидометр у тебя на мили крутит или на километры???
andronf68
Авто:cr-v b20b, акпп, правый руль
г.благовещенск, амурской обл.
« Ответ #572 : 31 Января 2011, 15:02:18 »
 новичек...у меня вопрос может влиять на расход лямда-зонд (что это такое и где находится) и где находится кислородный датчик, установка БК (я так понимаю бортовой компьютер) устанавливается отдельно. Если будут фото то примного буду благодарен
andronf68
« Ответ #573 : 31 Января 2011, 15:11:27 »
Понятно что результат полученный мной ПРИМЕРНЫЙ просто методика которой я воспользовался мне показалась наиболее близкой к реальным цифрам.  придется тогда округлить в бОльшую сторону получив при этом примерно тот же результат.
леонид28 подскажи пожалуйста может ты знаешь у нас в городе есть СПЕЦИ по компдиагностики топливной. С уважением.
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #574 : 31 Января 2011, 17:39:28 »
Андрей, к сожалению таких людей не знаю. Возможно Атик моторс, но я просто предположил .
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #575 : 01 Февраля 2011, 11:00:07 »
Спидометр в милях,но суть вроде не меняется по трассе примерно можно на пол бака проехать 130миль, а погороду на пол бака 60миль по моему сразу видно что в 2 раза разница получается или я что то не понимаю,обьясните.Мили в км я не перевожу рассчетами,а просто ведь на спидометре есть маленькая шкала в км,я примерно и смотрю например 60миль=100км.
Была cr-v 1997
Gerakl
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, левый руль,
г.Ереван
« Ответ #576 : 01 Февраля 2011, 11:59:45 »
1 миля = 1,6 километра
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #577 : 01 Февраля 2011, 12:38:07 »
Лямда-зонд он же кислородный датчик может существенно влиять на расход. Устанавливается в выпускном тракте.
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #578 : 01 Февраля 2011, 16:19:28 »
 Улыбка Ща человек побежит тратить кучу бабла на ремонт, а потом окажется что не в том дело.
Кислородный датчик отвечает за смесеобразование на хх, далее он не учитывается. Что касаемо второго, устанавливаемого после катализатора, то он вообще предназначен только для контроля последнего. При неработающих ЛЗ, впрыск работает по аварийной программе, в обход датчиков. Точно сказать, на сколько повысится расход, в случае не работающих зондов, сложно - у каждой машины свои нюансы, но в любом случае не так чтоб уж, может литр - полтора.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #579 : 01 Февраля 2011, 16:46:35 »
Можно попробывать сделать компьютерную диагностику сканером по ней вроде можно определить характеристики работы датчиков.
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #580 : 03 Февраля 2011, 15:15:17 »
Всем здравствуйте! Назрел вопрос, на сколько км Вам хватает полного бака зимой/летом? Улыбка
QRZ
« Ответ #581 : 03 Февраля 2011, 15:18:19 »
тоже интересно!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #582 : 03 Февраля 2011, 16:13:24 »
300 км -если ездить от дома на работу, с работы домой, (прогрев+ 2-3 км. поездка)
450 км -городской цикл (Питер50%+КАД50%)
500-550 км трасса. скорость 90-130 км/ч. (спокойная езда, но динамичными обгонами)
Бензин 92, АКП, стиль езды спокойный на трассе, средний, иногда активный в городе, с динамичными разгонами. Резина летом континеталь, зимой нокиа хаппелита Q (липучка). Разницы зимой и летом при разных температурах я не почувствовал.
Заправляюсь всегда до полного бака, заливается в среднем 50-52 литра.
Dims
CR-V 1999 года, МКПП, американка, Тверь, Дмитрий
« Ответ #583 : 03 Февраля 2011, 16:13:58 »
На неделю плотных поездок по городу, прогревов и стояния в пробке Улыбка))
За сим раскланиваюсь:)
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #584 : 03 Февраля 2011, 16:15:15 »
Заливал зимой полный на 450км горела лампочка уверенно дальше побоялся ездить но думаю 500 проехал бы...
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 74   Вверх
