07 Ноября 2026, 18:05:31 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 692105 раз)
« Ответ #825 : 23 Ноября 2011, 14:48:52 »
И таким образом, полность перекрыть охлаждение системы. Афро
Материалы и многое другое легко находится как "утеплитель радиатора".
« Ответ #826 : 23 Ноября 2011, 15:01:51 »
Не помешать осмыслить всю написанную ересь, хотя бы разок. Подмигивающий
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #827 : 23 Ноября 2011, 17:55:02 »
Уважаемые спецы!!! Ничего не могу поделать с таким расходом 20 на 100 км. Топливный тракт вроде в норме (бензонасос давление 5, обратный клапан держит, чистил форсунки на каком то оборудовании у спеца), зажигание установили, ГРМ по рекомендациям, компрессия 11,5-12. Кислородный датчик заказал который  NGK OZA333-H4 (новый код 0137) (тут же и высчитал про него). Но еще где то ходит. Где еще поискать причину можно? машина понравилась, продавать не хочу!!!
Дождись и замени кислородный датчик!  Есть соответствующие темы, можно по возможности изучать, сверять со своими проблемами и путём лечения их добиться перемен в расходе топлива.
В основном влияет это.
Неисправность в электронной системе управления двигателем.(Датчики, провода, свечи, трамблёр, зажигание)
Ненормированное давление в топливной системе двигателя. (Что значит 5. По какой методе проверяли давление? Здесь же бензонасос, обратный клапан, топливный фильтр)
Неисправность инжекторов двигателя.( форсунки могут не держать давление, или не пропускать положенное количество топлива)
Выход из строя катализатора.(кислородные датчики. Затруднен выхлоп)
Засоренный воздушный фильтр.
Неисправности АКПП
Манера вождения автомобиля.
Влияние работы автокондиционера, (На зимний период отбрасываем)
Вязкость смазочных масел.
Влияние на расход топлива температурного режима работы двигателя.( Термостат на первом  месте.)
Неправильный выбор размера колес.
Тормоза.
Неисправности предкапитального ремонта двигателя  не берём, это другая песня.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #828 : 23 Ноября 2011, 19:49:33 »
Было так же 18-20 л. Когда менял ремень ГРМ ошибка была в один зуб, отрегулировал клапана, заменил свечи, воздушный фильтр, кислородный датчик ( когда снимал разъем со старого датчика, у него оказались перепутаны провода в разъеме). Сейчас при езде только по городу, расстояние 4-5 км, расход 14-15 л.
FireRem
Авто:honda cr-v, В20В, RD1, АКПП, правый
г.Чунский
« Ответ #829 : 24 Ноября 2011, 08:28:42 »
С ремнем ГРМ та же история, было сдвинуто на один зуб,  зажигание позднее стояло. Поставили на место так, как здесь же на форуме описано-не повлияло на расход, инжектор чистили подключив к какому то аппарату -  не повлияло, фильтра все новые поставил и свечи - не повлияло, давление бензонасоса и как держат форсунки проверил спец каким то  манометром, сказал что в се в норме. Колеса стоят рекомендуемые на наклейке на двери. Знакомый на такой же машине утверждает что у него расход не больше 12 при таких же условиях вождения. Поменяю кислородный датчик и больше не знаю куда лезть уже.
welltester
Мечты сбываются - ГАЗФЛОТ
Авто:CR-V
« Ответ #830 : 24 Ноября 2011, 10:20:16 »
добрый день! у меня расход 40л на 310-315 км зимой с прогревом, на коротких остановках двигатель не глушу. езжу при 1800-2300 об/мин. иногда срываюсь с перекрестка. в принципе из-за расхода не парюсь никогда, если все системы  авто в норме. думаю нормальный расход.
Vaso`
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП
г.СПб
« Ответ #831 : 24 Ноября 2011, 17:34:05 »
Ступичный подшипник навернулся скорее всего!
Ходовую смотрели, колеса ничего не держит. Так что подшипники и тормоза точно не причем(колеса крутятся свободно). Сегодня вывернул свечи(все 4 белые), смесь обедненная. Как это влияет и что делать?
Vaso`
г.СПб
« Ответ #832 : 24 Ноября 2011, 20:43:46 »
Так вроде фишку надо отключать если крутишь с отключенными свечками.  Угол зажигания случайно не сбил ?    Может всё таки расход повышенный из-за Зимы ?  Подмигивающий- Утепляй капот  Улыбка
Спасибо за наводку! Подмигивающий
Когда менял катушку зажигания, снимал трамблер. Почитав мануал сообразил)) что вполне мог сбить угол опережения зажигания.
1) Без стробоскопа можно самостоятельно настроить угол опережения зажигания? Если можно - как это сделать?
2) Что еще проверять, могло ли что-нибудь из-за неправильного угла опережения зажигания сломаться, расстроиться и т.д.
3) Смесь из-за этого обедненная?
CRV_Kiev
« Ответ #833 : 03 Декабря 2011, 20:26:55 »
Хотел бы вот подытожить.
Я вел достаточно детальную статистику расхода. В таблице полный годовой цикл.
Пояснений тут выкладывать нет смысла – и так все видно.
Единственное… Решил Хоть раз опробовать т.с. супер брендовый бенз.
08.11.11 залил 98”+100”… что значит + 100… ЙУХ их знает, нокурче
т.с. уже нет на наших заправках…
Итог: расход даже получился более повышенный 12,922! Так что я считаю -
что все это мифы, мол 98 супер выпупер – есть гуд!
* RashodGod.png (116.12 Кб, 1083x685 - просмотрено 921 раз.)
« Ответ #834 : 03 Декабря 2011, 20:51:06 »
Педант! Смеющийся
( геть ин майн личКО)
Lexa54
« Ответ #835 : 04 Декабря 2011, 05:48:15 »
Сорри за офтоп...
Игорь, ну и пробеги!
У тебя расход топлива даже не 500руб. на неделю, а еще меньше... Ваще не ест бенз!  Афро
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #836 : 04 Декабря 2011, 08:34:54 »
Я конечно показания одометра на каждой заправке не записываю (если надо, то и на месте посчитаю для себя), но раз в год на бумаге посчитать прикалывает! Улыбка
Вот собсно средний расход с 11.2010 по 12.2011 составил 10,53л/100км (ячейка "К218")..
пспс.... Красным отмечены затраты за каждый месяц... Чет сцуко дорого она мне обходится! (((
пспс2... Кому интересно, выкладываю полный файл по расходам http://disk.tom.ru/plgq6dj
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #837 : 04 Декабря 2011, 08:38:32 »
Да-а,вот ты молодец!Если я такую смету с ценами составлю,меня моя вторая царевна не поймет!!! В замешательстве
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #838 : 04 Декабря 2011, 08:46:25 »
А я ей ее не показываю!  Смеющийся Меньше знаешь, лучше спишь! Подмигивающий
пспс и пардон, что не по теме... Если приходится вместе со второй половинкой за запчастями ехать, то когда дело до расчета доходит, я ее за жвачкой отправляю прогуляться. ))) А потом, на вопрос "сколько отдал", грю заниженную цифру... Улыбка
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #839 : 04 Декабря 2011, 17:42:12 »
 Смеющийся Это точно, если бы жена знала затратные дела, на такси бы катался
внук генерала Манштейна
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 74   Вверх
