30 Сентября 2026, 01:23:39 *
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: #DPSF - жидкость в задний редуктор  (Прочитано 181469 раз)
« : 06 Мая 2008, 13:17:33 »
господа! сегодня менял масло в редукторе. его немного не хватило (по инструкции 1.2 л а я купил 1 л как на црв-1). механик сказал, что у него есть на долив, принёс свою банку и...тут выяснилось, что масло разное!!! на моей банке наримано: DUAL PAMP SYSTEM FLUID II (!!!), а на его банке в конце цифры II нет. коды тоже разные: на моей 9007, на его 9002. цвет и запах тоже отличаются! как это понимать? в чём разница?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 06 Мая 2008, 20:32:57 »
не знаю, как на счёт разных видов масла, но в мануале у меня написано, что на замену нужно 1 литр.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #2 : 06 Мая 2008, 21:01:09 »
У меня в мануале тоже 1 л. написано. Заливал недавно при смена ровно 1 л.
1,2 это если полная смена при ремонте, вроде.
По теме. Если и на цвет и на запах Улыбка отличаются, лучше не мешать по-любому.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
« Ответ #3 : 06 Мая 2008, 21:35:09 »
у меня в мануале написано 1.2 и вошло как раз 1.2(прямо до заливной пробки). масло я не мешал, докупил DPSF II. но хочется понять в чём разница.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #4 : 13 Июня 2008, 18:06:18 »
Я тут намедни глянул какое масло заливал в редуктор, похоже tarroman на твой вариант. (масло присылали с америки).
* Фото000.jpg (10.69 Кб, 336x448 - просмотрено 6866 раз.)
Doki
Главное здоровье, остальное приложится
Авто:CR-V LX 4WD, МКПП, 2,4 L, Канада
г.Подольск
« Ответ #5 : 14 Июня 2008, 12:59:03 »
Я полазив по сети, здесь _http://www.за рублем/arch44135.html (я думаю авторитетное издание) нашел следующую информацию:    "Регламентный интервал замены масла DPSF – 120 тыс. км, но обновлять его приходится гораздо раньше – примерно через 60–70 тыс. км. К этому пробегу на крутых поворотах в мосту возникает хрюкающий звук – значит, масло потеряло свои свойства и начался износ деталей. Если продолжать ездить на старом масле, износ будет прогрессировать, и к 150– 200 тыс. км придется покупать новый «гидропакет».
Для замены лучше взять два литра масла: один уйдет на промывку (для прокачки системы придерживают вращающиеся задние колеса, пока автомобиль висит на подъемнике), другой – на окончательную заливку (в принципе, промыть можно и любой ATF, она сливается почти полностью). Есть и другой способ избежать досрочной замены DPSF – заливать масло нового поколения VTM4 («Хонда» выпускает его для других моделей). Оно намного лучше защищает детали и без проблем служит положенные 120 тыс. км."
На предыдущую свою HR-V я заливал VTM-4 (каталожный номер 082009003, в емкости 3,75 л), которая разрабатывалась для полноприводных Akura MDX и RDX, весьма достойная замена DPS-F, на нынешнюю, CR-V тоже залил это масло, проехал на нем около 3-х тыс слил и залил еще раз (типа промыл), один хрен в канистре 3 с лишним литра. Полет нормальный.
« Ответ #6 : 14 Июня 2008, 22:03:35 »
там хрен разберёшься!!! ТРИ(!!!) вида масла для редукторов полноприводных авто!!! есть ещё ULTRA HGO III !!!
* Image00012.JPG (123.18 Кб, 891x611 - просмотрено 4907 раз.)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 13:49:31 »
Решил поменять жидкость в заднем редукторе. По мануалу для замены хватит 1л. Но продают ее либо в 4 л. канистрах или в 20 л. бочках (не кисло блин). На розлив не могу найти, но и 4л. покупать не зачем. Есть еще 1л. но маркировка там DPF, а нужна DPSF. Все говорят тоже самое, тоже самое, вроде как для американского рынка сделано, а жидкость таже, я вот решил с вами посоветоваться, может чешут меня? Не особо хочется попадать потом на редуктор...
Я Ваш...
Thoros
Догоню - ты мясо.
Авто:Nissan Pulsar 1.8 DOHC TwinCam МКПП
г.Nicosia Кипр
« Ответ #8 : 03 Октября 2008, 14:46:10 »
То же самое. Сам недавно менял. DPF, Хондаский. Серая бутылка.
Не плодите вероятности свыше уже имеющихся...
Honda Shadow Custom Cruiser (selfmade)
Nissan Pulsar 1.8 TwinCam
Honda CR-V 2.0 АКПП EXE
Royu
ДРУГ...
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 15:30:58 »
Меняй, не очкуй.... Все такой пользуются, если в розлив не находят.... Только бывает, что не хватает немного.... У меня при замене вошло где-то 1,150.....
Ну, давай, HONDA...
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 18:25:57 »
Объясните, а в чем разница?
Я Ваш...
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #11 : 20 Декабря 2008, 15:38:44 »
менял жидкость в начале ноября, не знал что входит туда 1,1л поэтому влил только одну баклашку 954мл
потом узнал про больший объм и купил еще одну баклашку 954мл.
так вот сегодня заехал поменять, а точнее слить 500-600мл и долить новой до самого верха.
Когда открутили сливную пробку первые грамм 100 были белого цвета, потом красно-розовая жидкость пошла.
Не могу понять что за белая жижа...
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #12 : 22 Декабря 2008, 11:10:25 »
Полицай, может вода?
Я Ваш...
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #13 : 22 Декабря 2008, 11:57:13 »
да тоже сначала на нее подумал, а потм стал рассуждать откуда?
машина проехала с последней замены максимум 1000км по сухой москве. Разве что из-за перепадов с плюса на минус но че то ее очень много было - прям первые 2 секунды только прозрачная шла, а всего сливал грамм 600 за 5-6 секунд.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #14 : 22 Декабря 2008, 15:00:09 »
Может не качественная была? Или до этого что-то другое было залито и пошло оно у тебя слоями
Я Ваш...
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вверх
