09 Сентября 2026, 05:22:26 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Помогите найти коды деталей  (Прочитано 8932 раз)
lexxvlad
Авто:Honda CR-V RD1 -> Honda Fit 1 -> Honda CR-V II
год:1997 -> 2002 -> 2002
г.Владивосток -> Санкт-Петербург
« : 24 Мая 2014, 23:06:55 »
Стал обладателем CR-V 2-го поколения и надо немного поменять резинки всякие.
Результат осмотра (менять):
1. Сайлент блоки пер и зад рычагов
2. Стабилизатор втулки зад и перед
3. Наконечники рулевых тяг.
Я в машинах не спец, где там что находится особо не понимаю. Решил все на экзисте заказать. Но не могу найти коды.
Моя машинка вот:
http://goo.gl/YuwPOI
По втулкам вроде нашел коды:
пер - 51306-S7B-014
зад - 52306-S9A-005
В общем помогите плз Улыбка
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #1 : 25 Мая 2014, 04:39:38 »
Алексей исправь профиль RD-1 стоит, во Владике проблем по з/ч ноль нафиг тебе экзист. Номера по каталогу на америку.
1. Сайлент блоки пер и зад рычагов (51391S7A005 Сайлентблок переднего нижнего рычага, 51392S5A004 Втулка переднего нижнего рычага)
   52365S9A004   Сайлентблок заднего нижнего рычага, 52365S6M004 Сайлентблок заднего нижнего рычага, внешний, 52395S5A004   Сайлентблок заднего верхнего рычага, 52364S5A004 Сайлентблок заднего рычага, Ушастый только с рычагом как и верхний рычаг, но в магазинах есть отдельно замена. Передняя шаровая тоже есть отдельно от кулака.
2. Стабилизатор втулки зад и перед (51306S7B014   Втулка стабилизатора переднего, 52306S9A005 Втулка стабилизатора заднего)
3. Наконечники рулевых тяг. (53541S5A003   Рулевой наконечник)
    51320S5A003   Стойка стабилизатора переднего, правая
    51321S5A003   Стойка стабилизатора переднего, левая
    52320S9A003   Стойка стабилизатора заднего, правая
    52321S9A003   Стойка стабилизатора заднего, левая
Проверь личку там отписал.
Не малой
Авто:CR-V 2, K20A, автомат, левый руль
г.Махачкала
« Ответ #2 : 25 Мая 2014, 06:05:57 »
Моя машинка вот:
пер - 51306-S7B-014
зад - 52306-S9A-005
http://honda.epcdata.ru/ заходи по ссылке вводи вин и выбирай агрегат по картинке, затем наживаешь на номер агрегата и тебе выдает артикул детали, копируешь и вставляешь в екзист и он же выдает тебе оригинал и заменители
lexxvlad
« Ответ #3 : 25 Мая 2014, 08:43:07 »
Авто исправил. Во Владике то проблем нет, факт, но живу я уже в Санкт-Петербурге Улыбка
Спасибо за номера огромное Улыбка Я смотрю у тебя тоже Американка, почти такая же Улыбка
lexxvlad
« Ответ #4 : 25 Мая 2014, 08:47:09 »
Ага, посмотрел, только я не могу там отвечать Улыбка Спасибо за ссылку, у меня в первом сообщении такая же Улыбка
lexxvlad
« Ответ #5 : 25 Мая 2014, 08:59:09 »
А по наконечникам вопрос, их же 2 надо как я понимаю? И имеет ли смысл ставить все хондовское родное, или аналоги вполне хороши? Разница в 3 раза в цене.
Не малой
г.Махачкала
« Ответ #6 : 25 Мая 2014, 09:50:06 »
Если есть возможность ставь оригинал, качество материла совсем другое. Аналоги лично я, ставлю на рассходники, на всякую мелочь резинки, втулки, пыльники и т.д. или же когда напряг с деньгами. А железо лучше оригинал... (Это сугубо моё мнение)
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #7 : 25 Мая 2014, 10:16:05 »
Здравствуйте. Не подскажите номера передних и задних приводов. Хочу цену посмотреть , а то видимо назревает замена. У меня американка RD7 ,левый руль, 2004 год, автомат, 4WD.
lexxvlad
« Ответ #8 : 25 Мая 2014, 19:57:20 »
В общем вот такой комплект подобрал.
И кстати, мне не говорили стойки стабилизаторов менять, только наконечники. Или если наконечники мертвые то и стойки имеет смысл поменять?
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #9 : 26 Мая 2014, 07:28:11 »
Возможно , что и не надо их менять (написал как возможное к замене)
К стати тоже переезжаю в Питер!!!
Номера приводов  - ну ОЧЕНЬ дорого
   44305S9A000   DRIVESHAFT ASSY., R.
   44306S9A000   DRIVESHAFT ASSY., L.  передние
        42310S9AA00   DRIVESHAFT ASSY., R.
   42311S9AA00   DRIVESHAFT ASSY., L  задние
комплекты в сборе
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #10 : 26 Мая 2014, 07:34:27 »
Александр, а твоя ссылка Америкосавский ВИН не пробивает?НепонимающийНепонимающий??
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #11 : 26 Мая 2014, 08:17:08 »
Спасибо. А они на американку и европейку одинаковые?
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
« Ответ #12 : 26 Мая 2014, 08:32:43 »
спасибо за ссылку выше
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #13 : 27 Мая 2014, 12:21:15 »
Точно не знаю Вроде количество шлицов гранат разное.
lexxvlad
« Ответ #14 : 20 Июня 2014, 21:09:17 »
Вышло забавно. В общем на скрине есть комплект чего я купил. Сегодня поехал менять, они говорят что у меня все в 1 варианте, на одну сторону. Сайленты и втулки.
Вопрос: На другую надо точно такие же, или у них другие коды?
Страниц: [1] 2   Вверх
