11 Сентября 2026, 02:23:54 *
Автор Тема: Замок водительской двери живёт своей жизнью))  (Прочитано 5164 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« : 18 Июня 2014, 23:14:59 »
Перестал работать замок водительской двери... не открывался и не закрывался с кнопки центрального замка, ни с сигнализации... где-то пару месяцев... потом вдруг всё заработала... всё было идеально несколько месяцев... и сегодня опять не открывается и не закрывается) Получается закрывать и открывать только ключом) что там внутри происходит?))
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #1 : 18 Июня 2014, 23:40:11 »
Что-то то работает, то не работает))) Веселый
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #2 : 19 Июня 2014, 15:38:11 »
Актуатору кирдык.... или проводке к нему...
Снимай панель, смотри.
Длиннющая тема про актуаторы тут есть где то...
« Ответ #3 : 19 Июня 2014, 15:46:24 »
не лезь в актуатор пока, для начала восстанови проводку, понять, что это она, можно, подключив лампочку 20Вт вместо актуатора
Николай
г.Краснодар
« Ответ #4 : 19 Июня 2014, 15:46:43 »
Опять работает)) Мистика)
basov
г.Кострома
« Ответ #5 : 19 Июня 2014, 16:16:17 »
Подведет в самый неподходящий момент! Ищи причину.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #6 : 19 Июня 2014, 16:37:51 »
Ну ключом же всё равно закрывается) как может подвести?
« Ответ #7 : 19 Июня 2014, 17:14:04 »
ключом закрываешь ты, на водительском актуаторе контакты замыкаются, посылая сигнал на ЦЗ.
при плохом контакте с землей такое можно получить
basov
г.Кострома
« Ответ #8 : 19 Июня 2014, 17:46:43 »
Не пользуешься сигнализацией или штатным ЦЗ с ДУ? Тогда ключ рулит, а еще можно вплотную к стене встать.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #9 : 19 Июня 2014, 21:35:08 »
Сначала закрываю ключом дверь, а потом нажимаю кнопку на сигнализации, она уже все остальные двери закрывает (это когда замок выделывается)
« Ответ #10 : 19 Июня 2014, 22:56:17 »
это вообще то значит, что с ключа не запирает двери. ищи обрыв земли у водительской двери
« Ответ #11 : 19 Июня 2014, 23:54:46 »
Не надо плодить дубли!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18200.0.html
