29 Сентября 2026, 13:32:32 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Прокладка-кольцо в выпускной глушителя  (Прочитано 28008 раз)
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #15 : 07 Марта 2015, 17:57:48 »
Купи герметик для глушаков, мягкий, чтоб не склеить совсем.
Сгорит привалочная поверхность. Придётся менять выпускной коллектор и катализатор.
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #16 : 11 Марта 2015, 15:38:20 »
а где им мазать? просто мне вот-вот предстоит процедура замены этого кольца (не треугольник).
Сошок
г.G_8
« Ответ #17 : 11 Марта 2015, 15:41:46 »
При заводской ( даже чайна ) - не нужно ничего намазывать!!!!!! Поставил и всё.
Болтики только новые нужны! С пружинками. У меня накладная есть. ДОРОГО! Поставил и забыл!!! Афро
Без обид - скупой платит и платит... Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
С ув. - Саша.
mzvonkiy
« Ответ #18 : 11 Марта 2015, 16:32:54 »
при более подробном изучении сделал вывод, что эти кольца встречаются разной высоты. есть 15.5 мм и есть 17мм. Последнее по вину бьется на мою американку...
mzvonkiy
« Ответ #19 : 14 Марта 2015, 22:57:16 »
Народ! поменял прокладку эту (или уплотнительное кольцо) поставил из плетеной проволоки. Собственно вопрос тем, кто менял сей уплотнитель: после замены были следы угара? выгорало ли что нить? и как долго это у вас продолжалось?
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #20 : 15 Марта 2015, 06:30:46 »
Я недавно менял, ранее в теме писал. Тоже ставил из проволоки. Обгорала не долго, специально не замечал, но после проезда 80 км запаха уже не было. Было такое, что некоторое время она пропускала. Но сейчас вроде бы "притерлась".
Сошок
г.G_8
« Ответ #21 : 16 Марта 2015, 00:25:55 »
Ничего не выгорало, ничего не воняло. Сели в восьмером, при полной загрузке ( догадайтесь - чем! coolsmiley) и попёрли на радостях по "военной" дороге в лес. На шашлык. По сей день всё в порядке! Афро
Фотки выкладывал. Жалко новую не сфоткал.. Прямо с Экзиста и на замену. Всё, что есть. Ещё есть накладная, с номерами каталожными. Кому-то, понадобится - нарисую.
* _ДЕТАЛИРОВКА ПРОКЛАДКИ_2,1.jpg (86.78 Кб, 863x648 - просмотрено 1063 раз.)
* IMG_1466_20 проц.jpg (99.79 Кб, 691x518 - просмотрено 833 раз.)
* IMG_1467_20 проц.jpg (86.32 Кб, 691x518 - просмотрено 791 раз.)
* IMG_1468_20 проц.jpg (130.34 Кб, 691x518 - просмотрено 786 раз.)
mzvonkiy
« Ответ #22 : 16 Марта 2015, 09:00:56 »
Все))) отвоняла) теперь все отлично, при замене один болт лопнул (залип на 5 часов) но вспомнил что у меня есть гравер, надел на него диск (типа болгарка маленькая получилась) срезал гайку с частичным высверливанием болта. и все собрал. теперь отлично все)
Сошок
г.G_8
« Ответ #23 : 16 Марта 2015, 18:42:41 »
У меня тоже, один болт прикипел. Маленькой горелочкой пришлось греть. Открутили. Только он всё равно - потянулся.
Поэтому поменял все болты и пружинки.
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #24 : 30 Марта 2017, 10:01:56 »
При замене прокладки между выпускным коллектором и катализатором нужно снимать выпускной коллектор? или труба так сдвинется?
VsK
« Ответ #25 : 30 Марта 2017, 11:08:33 »
Сдвинется, если остальной глушитель с резинок скинуть. (хотя бы частично).
« Ответ #26 : 01 Апреля 2017, 19:17:17 »
Ничего не снимается, главное выкрутить шпильки. Можно смело их и пружины купить, родные уже отжили свое.
Кат открутить не удастся, прикипел насмерть к резонатору. Но весь хвост целиком отходит на достаточный зазор для замены кольца.
Страниц: 1 [2]   Вверх
