23 Мая 2026, 17:10:08 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Свап B20B 130лс на 150лс  (Прочитано 107121 раз)
« : 29 Июня 2014, 11:06:27 »
Давно в голове мысль витала, и тут наконец-то руки дошли. Данные доработки касаются только тросовых S4TA и M4TA, с электронной M4TA не все так просто.
Для этого нам потребуются следующее:
1. ЭБУ от орхии с тросовой коробой (любой, хоть пп, хоть 4вд, лишь бы б20б) номер на фото
2. Впускной коллектор в сборе
3. БДЗ (желательно с трубками-шлангами, иначе с родными будет коряво смотреться)
4. гофра
5. ну и собственно впускной распредвал с высотой кулачков 33,716 мм
1-й этап.
Устанавливаем ЭБУ на штатное место, размеры идентичны, так что проблем нет
на этом пока у меня все остановилось, на этапе дорожных тестов. Отсечка на парковке 7000 об/мин, при движении 6500 об/мин.
Сразу столкнулся с проблемой, нужен датчик скорости именно от орхии, иначе идет рассинхронизация сигналов ДПДЗ и датчика скорости. Это выражается в неадекватном поведении коробы: 1-2 переключение на 3000, очень мягкое, 2-3 так и не засек при каких оборотах (дальше 4500 не стал ждать), переключается после закрытия ДЗ сразу 3 и тут же 4. Есть всякие у меня датчики, кроме орхии )). Наш 20 зубьев, степвагонный 21, тоже не подошел, не знаю сколько зубьев у орхии, пока ищу.
Пока датчик отключил, переключения идеальные, хоть вверх, хоть в низ, хотя до этого были претензии к коробе. Как поведет себя с датчиком от орхии и дальнейшая установка новых деталей будет описываться с фото.
* _эбу.jpg (233.53 Кб, 800x592 - просмотрено 2545 раз.)
* _впуск.jpg (177.29 Кб, 711x616 - просмотрено 2872 раз.)
* _БДЗ.jpg (200.37 Кб, 720x592 - просмотрено 2278 раз.)
* _гофра.jpg (169.81 Кб, 721x577 - просмотрено 2078 раз.)
* _распред.jpg (146.59 Кб, 900x333 - просмотрено 2188 раз.)
« Ответ #1 : 30 Июня 2014, 09:57:54 »
Вот это еще раз доказывает, что заниматься словоблудием на сайтах, одно.
А приступить к осуществлению скрещивания, сосем иное! Поэтому хочу пожелать
успеха Игорю, и почитать продолжение его эпопеи. Молодец!
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #2 : 30 Июня 2014, 17:44:10 »
А датчик детонации свапил, или он на 130лс тоже уже присутствует? А трамблёр с таким ЭБУ состыковался?
« Ответ #3 : 30 Июня 2014, 19:20:40 »
 1. датчиков детонации на японских дорестайловых срв и орхиях не было
2. ЭБУ от дорестайла орхии, трамблер там 9 контактов
по теме: по железу пока еще некогда, попробую завтра. Дело уперлось в датчик скорости, никто не хочет продавать, а заказывать шестеренку за 1100 из япии со сроком 3 недели - не варик
« Ответ #4 : 01 Июля 2014, 17:07:54 »
Сегодня все установил, фото завтра будут, забыл на работе.
Мои впечатления: динамичная езда очень понравилась, для любителей "пенсионного" передвижения, не вижу смысла в переделках.
   На трассе теперь нет неприятного ощущения, когда на 5600 короба переключилась, и ты не знаешь, что делать, крутит до 6700 (отсечка на паркинге в районе 7500). Да и в городском режиме очень большая разница, мозг орхии все-таки обладает абсолютно другим алгоритмом переключения передач.
   Теперь "появилась" вторая передача, если кто знает, на тросовых коробах ее как бы нет, 1-2 и почти сразу третья, с 3 вниз у меня получалось только первую включать, основной была 3, даже при 20-30 км/ч разгон был на 3, а это очень при очень вяло. Теперь основная передача - 2.
   Впечатления только положительные, датчик скорости пока отключен, в поисках, с контрактных ваще никто не хочет снимать, даже сломанный.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #5 : 02 Июля 2014, 12:29:06 »
а если без переделок с впуском заменить мозг на Орхиевский?
« Ответ #6 : 02 Июля 2014, 17:55:12 »
Что если?
« Ответ #7 : 02 Июля 2014, 20:42:29 »
Ну, вот и фото. Особо описывать не чего, отмечу основные моменты.
   Особо специнструмента не надо, единственное, для отворачивания снизу коллектора двух гаек и одного болта, потребуется карданчик и удлинитель.
   Делал все специально на улице, чтобы подтвердить возможность данной процедуры в бытовых условиях. Главное, чтобы комары и мошки не грызли  Злой
   Если, кто возьмет коллектор от дорестайла (без "гриба"), то слесарных работ не потребуется (ниже на фото понятно будет).
   Желательно иметь еще топливный шланг от донора, но и родной пока нормально стоит, так же поддержку коллектора, родная не подходит, но и без нее ниче не оторвется.
   Запастись прокладкой впуска, так как где она останется, на голове или на коллекторе - как карта ляжет, мне понадобилась, а также прокладкой крышки клапанной и сальниками свечных колодцев, если давно не меняли. Мне, естественно, не понадобились.
   Если впуск от рестайла, не забываем переставить на БДЗ диск тросиков.
   При замене распредвала (снятии-установке шкива) не роняем шпонку внутрь ГРМ Смеющийся
   Кстати, точность изготовления деталей очень высока, мне потребовалось подрегулировать только один клапан (не факт, что он был в норме).
Ну и пресловутый датчик скорости от орхии НАДО, пока не нашел.
  Поехали...
* _сливаем антифриз.jpg (251.89 Кб, 1000x750 - просмотрено 2723 раз.)
* _потихоньку разбираем.jpg (243.38 Кб, 1000x750 - просмотрено 2676 раз.)
* _разбираем1.jpg (217.81 Кб, 900x675 - просмотрено 2634 раз.)
* _разбираем2.jpg (219.06 Кб, 1000x750 - просмотрено 2547 раз.)
« Ответ #8 : 02 Июля 2014, 20:45:00 »
Покурили
чта меня эта надпись 413 Request Entity Too Large уже конкретно достала, уже файлы по 200 кб
* _разбираем3.jpg (227.04 Кб, 900x675 - просмотрено 2553 раз.)
« Ответ #9 : 02 Июля 2014, 20:47:50 »
Разбираем
* _разбираем4.jpg (212.38 Кб, 900x675 - просмотрено 2099 раз.)
* _пошла прокладка.jpg (227.71 Кб, 850x638 - просмотрено 2448 раз.)
* _поддержку долой.jpg (250.58 Кб, 950x713 - просмотрено 2348 раз.)
* _шланг от донора но можно и свой обрезать.jpg (240.25 Кб, 900x675 - просмотрено 2320 раз.)
« Ответ #10 : 02 Июля 2014, 20:51:13 »
Можно еще покурить, чай-кофе попить и в путь
* _собираем в обратном порядке.jpg (225.13 Кб, 850x638 - просмотрено 2389 раз.)
* _отверстия под кронштейн троса.jpg (236.45 Кб, 900x675 - просмотрено 2208 раз.)
* _нарезаем резьбу М6.jpg (223.78 Кб, 900x675 - просмотрено 2534 раз.)
« Ответ #11 : 02 Июля 2014, 20:54:21 »
Я уже по времени, реально второй раз поменял с этим 413 Request Entity Too Large
* _собираем1.jpg (221.7 Кб, 900x675 - просмотрено 2447 раз.)
* _собираем2.jpg (237.71 Кб, 900x675 - просмотрено 2485 раз.)
* _собираем3.jpg (244.74 Кб, 900x675 - просмотрено 2466 раз.)
« Ответ #12 : 02 Июля 2014, 20:56:32 »
теперь точно курим и начинаем второй этап
* _начинаем менять распредвал.jpg (220.47 Кб, 800x600 - просмотрено 2096 раз.)
* _снимаем шестерню.jpg (235.16 Кб, 850x638 - просмотрено 2754 раз.)
* _меняем распредвал.jpg (234.94 Кб, 800x600 - просмотрено 2767 раз.)
* _аккуратно ставим на место шестерню.jpg (220.1 Кб, 1000x750 - просмотрено 2418 раз.)
« Ответ #13 : 02 Июля 2014, 20:57:46 »
Наслаждаемся проделанной работой, идем обедать
* _радуемся.jpg (229.73 Кб, 900x675 - просмотрено 2498 раз.)
* _еще радуемся.jpg (250.52 Кб, 900x675 - просмотрено 2777 раз.)
« Ответ #14 : 03 Июля 2014, 20:06:06 »
еще пару моментов приятных вылезло:
1. пропал вибрейшн на ХХ, особенно на D
2. ни разу не заметил незаводки на горячую
 все-таки форсунки и клапан обратки, не нюхавшие газпрома, делают свое дело
если, кто впуск от рестайла CR-V поставит, придется нарастить разъем датчика темп во впуске, он у них с торца стоит
ну и для особо придирчивых, отвечаю: в связи с тем, что поршни дорестайл, в теории становится 145 л/с
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
