29 Сентября 2026, 10:44:28 *
Автор Тема: вылет диска  (Прочитано 12193 раз)
alex707
« : 10 Июля 2014, 11:11:59 »
Всем доброго времени суток Улыбка Собрался приобрести 2ой комплект дисков.
Нашел неплохой вариант, параметры – R-16,  7J – ширина, сверловка 5*114.3, размер под ступицу 67.1, вылет ЕТ-38.
Сравнил с заводскими параметрами, R-16, сверловка 5*114.3, ступица 64.1, ширина  6.5J вылет - ET 46.
Считаю, что с шириной диска проблем не будет, вопрос с размером под ступицу решат проставочные кольца, а вот с вылетом вопрос???.
Подскажите, кто сталкивался с данной темой, что посоветуете? Брать не брать? Как повлияет на износ ступичных подшипников.
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
« Ответ #1 : 10 Июля 2014, 14:20:12 »
Проставочными кольцами изменяют вылет диска то есть ЕТ ,если ставится кольцо то диск на ружу подается тем самым уменьшается ЕТ ,что плохо для подшибников.
alex707
« Ответ #2 : 10 Июля 2014, 15:26:11 »
 Улыбка
кольца меняют расстояние под ступицу -например  у хонды под ступицу на оригинальных дисках 64.1, на дисках которые я присмотрел 67.1 , куплю кольца с 67.1 по 64.1 и все. А ЕТ (вылет) у каждого диска свой и никакими кольцами его не изменить
klimov
« Ответ #3 : 10 Июля 2014, 17:52:04 »
Я тебя не понял а ты меня ты имел ввиду диаметр 64,1 в середине диска, дак он и на шпильках не куда не денится. А я про проставки которые на шпильки одеваются потом диск ставится тем самым изменяется вылет.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #4 : 10 Июля 2014, 23:02:45 »
 Улыбка а шпильки колесные тоже менять будете?
alex707
« Ответ #5 : 11 Июля 2014, 09:41:15 »
 Улыбка
нет, шпильки точно трогать не будем:)))
alex707
« Ответ #6 : 11 Июля 2014, 09:47:10 »
при покупки дисков необходимо брать с заводским ЕТ (вылетом) т.е.45 или приближенный к нему.
чем меньше вылет тем больше колесо будет выходить из арки. На дисках которые хочу купить ЕТ - 38. Вот и вопрос разница на практике между 45 вылетом и 38
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #7 : 11 Июля 2014, 11:49:52 »
Разница на практике:
с вылетом 38 увеличенная нагрузка на ступичный подшипник, бока авто постоянно закидывает грязью с дороги, хотя с вылетом 45 тоже закидывает больше, чем с 50.
По моему, 45-50 это оптимальный выбор для нашего авто. Сам эксплуатирую колеса с 45 и 50 вылетами.
А размер центрального отверстия от 64,1 и больше без всяких центровочных колец встает отлично.
« Ответ #8 : 11 Июля 2014, 11:53:09 »
на практике база на дюйм увеличится. на глаз будет заметно. при проезде кочек начнет чиркать арку. и высокая нагрузка на ступичный.
есть вариант сточить внутреннюю часть на сантиметр, но и жесткость диска может упасть.
если диски достаются даром, еще имеет смысл с ними колдовать, а так - легче найти родные хондовские семнашки.
мне весной приспичило липучку брать - б/у диски хонда 17" взял за 12 тыр
klimov
« Ответ #9 : 11 Июля 2014, 14:50:56 »
Зиму отъездил на китайских дисках NITRO H2O вылет ET40 полёт нормальный, вроде качество не плохое.Брал новые вместе с резиной новой DUNLUP. Обошлись в 30000 тыс. В Красноярске
ty0ma
Авто:crv 2.0 акпп
г.Тараз
« Ответ #10 : 21 Июля 2017, 20:39:49 »
Столько время прошло, купил диски?
Bonch
Авто:Crv rd7 2.4 mt
г.Сидней
« Ответ #11 : 22 Июля 2017, 12:32:54 »
Все так трясутся за подшипники, будто у них ресурс 10 тыщ км. Да он уменьшится, хреновые дороги тоже его уменьшают, айда все у кого дорестайл на 15ки переходить с толстой резиной, так подшипники дольше проживут, так же можно ездить только летом, чтобы износ сократить, там вся машина спасибо скажет а не только подшипники. 1см наружу от стока при родной резине ничего чиркать не заставит.
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
« Ответ #12 : 31 Января 2018, 14:16:27 »
Всем здравствуйте. Не могу понять, какой вылет диска? В интернете начинаешь искать, там 50 мм, там 45 мм, там 46 мм? И насколько могут быть отклонения?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #13 : 31 Января 2018, 14:35:23 »
почитай тему и мой ответ, все поймешь..... Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3670.msg893753.html#msg893753
