21 Сентября 2026, 22:30:27 *
Автор Тема: Умер кондиционер  (Прочитано 3660 раз)
Niktta
Пол: Женский
Авто:CR-V, RD2, B20B
« : 18 Июля 2014, 09:59:20 »
Такая неприятная случилась ситуация. Сначала свист в салоне под бордачком, потом совсем перестал морозить.
После просмотра несколькими людьми был выявлен вердикт - либо печка умерла, либо патрубки.
Кто сталкивался с подобным? куда бежать и где ремонтироваться?
Очень очень надо! Хочется скорее сделать, пока погода позволяет не жариться в салоне Улыбка
Evgen1982
« Ответ #1 : 18 Июля 2014, 13:37:05 »
Привет Ольга! У печки и кондера под бардачком общий только вентилятор(который мог свистеть), радиаторы у них разные, по этому печка не причем. Если патрубок лопнул то должен быть отвратный запах фреона. Нужно проверить наличие фреона в системе кондея(тобесь давление), если давление в норме нужно смотреть компрессор кондея(он под капотом). Тебе явно нужно ехать в сервис на диагностику.
А вообще воздух на данный момент дует из форсунок при включении вентилятора?
Niktta
Пол: Женский
« Ответ #2 : 18 Июля 2014, 16:55:21 »
 Злой
[/quote]
Вернулась сегодня с диагностики. Сказали искать Радиатор кондиционера салона + патрубки его же...
Вот теперь надо найти их. Надеюсь, дело в этом
