07 Сентября 2026, 23:32:05 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Странный звук стартера при запуске  (Прочитано 26795 раз)
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #30 : 15 Ноября 2016, 10:18:15 »
Тоже летом занимался смазкой стартера, а то надоело, такое ощущение как будто таз заводишь.
Ishimcity
Авто:Honda CR-V Акпп
г.Ишим
« Ответ #31 : 19 Января 2017, 08:30:51 »
Когда купил машину тоже наблюдал скрежет при заводке двигателя, ну думаю ладно до выходных потерплю а там решу вопрос, но случилось в морозы сдох аккумулятор, пришлось купить новый и о чудо скрежета не наблюдаю уже 2 месяца, возможно тока не хватало или что то подобное..Короче помогло смена аккумулятора.
« Ответ #32 : 19 Января 2017, 11:09:01 »
Кстати да. Подзарядил свой и пока тихо по утрам
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #33 : 20 Января 2017, 19:53:51 »
После замены аккумулятора на новый тоже пропал этот эфект, раньше был раз в неделю
Не ждите чуда, чудите сами
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #34 : 07 Июня 2019, 10:01:36 »
Решил приподнять тему, может кому пригодится. Часто стал появляться треск, исходящий от реле стартера (коробка предохранителей под рулем слева). Поменял реле стартера, помогло на некоторое время. Через несколько месяцев проблема проявилась снова. Опять поменял реле стартера, помогло, но частично. Стартер срабатывал иногда сразу, иногда на второй раз. "Знатоки" посоветовали - "скорее всего проблема в группе контактов (контактная группа) замка зажигания". Заказал (2918 р.), поставил. Проблема ушла! Подмигивающий
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #35 : 20 Марта 2020, 10:21:54 »
Всем привет, прошу помощи в поиске неисправности:
при запуске двигателя, после срабатывания стартера, появлялся, в течении буквально секунды, противный скрежет (звук как будто передерживаешь зажигание (ключ) после запуска двигателя, длиться не долго.
Или как будто пытаешься завести уже заведенный двигатель). Проявляется только зимой по утрам.
У меня тоже такой срежет был. Пару лет слушал. В теплое время не проявлялся. Только около нуля и ниже. Недавно менял сцепление и по пути обслужили стартер (частично). Я думал, как и мастер, что звук издают внутренности бендикса. Я купил новый бендикс, подешевле за 700 руб, обещали будет хороший. Бендикс оказался не подходящим по размеру поэтому не поставили. Родной бендикс вскрывать не стали. Побоялись испортить. Сделали след: Вытащили ротор, вытряхнули горку пыли от щеток. Щеточный узел не снимали и не чистили, только продули. Пыль повыдували и крышки (там где установлены втулки почистили-подули). Планетарный механизм разобрали помыли, и смазали консистентной низкотемпературной смазкой. Шлицы привода бендикса тоже ей. Втулки помазали МТФ. С тех пор звука нет. Чудеса - так как все обслуженные места не могут по моему мнению издавать скрежета, даже в загрязненном состоянии. Максимум могут пищать, тереть, но не скрежетать. Еще мастер сказал что снизу стартер можно достать только разобрав пол машины. Если кому только стартер снять то наверное сверху надо.
svinuh
Авто:CR-V, 2.4, АКПП
г.москва
« Ответ #36 : 12 Апреля 2020, 11:15:36 »
Добрый день.
 Владею CR-V уже шестой год. Машина из США, 2,4 литра. И всё время при заводе на холодную издавался противный треск, не важно зимой или летом.
 Я то же грешил на стартер, даже менял его на новый, но стрёкот оставался.
 И однажды механик, который у нас работал, узнав что у меня CR-V, спросил про треск. Я подтвердил, что да есть. И он мне сказал, что у него самого была CR-V, и что это не стартер, а электромагнитный клапан, который стоит в ГБЦ с правой стороны .
 Клапан отвечает за подачу масла в системe VTEC, и когда машина выключена масло с него стекает. А при включении он соответственно пустой и трещит, пока масла не наберёт. Это такая конструктивная особенность, потому что новый так же трещит.
 А стартер можно менять снизу, только нужны удлинитель и карданчик, что бы открутить длинный болт между стартером и блоком цилиндров.
 Не болейте.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
