09 Сентября 2026, 09:31:39 *
Автор Тема: Мистика с антифризом  (Прочитано 4392 раз)
Rit
Авто:хонда срв3 2.0 автомат
« : 26 Августа 2014, 22:35:48 »
На днях ездил в белокаменую,не доезжая до мкада 2.5км вдруг поползла температура.когда температура приблизилась к критической,остановился и выйдя из машины увидел под  машиной лужу антифриза.открыл капот и понял,что течь в районе радиатора.точно понять откуда не смог т.к. сверху затруднен обзор,а снизу пластиковая защита,да и времени не было(через пять минут приехали гайцы и попросили удалиться,дабы не создавать затор).принял решение развернуться(хорошо стал прямо на развязке)и запастись антифризом искать хоть какой-то сервис.нашел автомагазин и каково было моё удивление когда я залил порядка трёх литров жидкости!она просто перестала течь!!!!ни капли больше!!!хотя 10 мин.назад на дороге осталась приличная лужа из антифриза!!!накрутил уже порядка 500км,всё в порядке.что могло стать причиной,если кто знает подскажите.Honda-crv3 2008г.
« Ответ #1 : 26 Августа 2014, 22:50:54 »
Мог заклинить клапан пробки. Давление растет, и патрубки начинают пропускать. В таких ситуациях не надо крышку дотягивать, пусть свободно болтается. Это позволит стравливать ОЖ в бачок без роста давления.
После остывания клапан мог перестать клинить и проблема ушла.
На разных поколениях эта тема постоянно встречается, перегрев, срывает патрубки, клапан крышки радиатора - вот ключевые слова для поиска.
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #2 : 27 Августа 2014, 09:43:27 »
Что залил , как называется , хочу взять на доливку себе.
Rit
« Ответ #3 : 29 Августа 2014, 13:35:37 »
Спасибо что подсказал.в данном случае нужно поменять пробку радиатора?
Rit
« Ответ #4 : 29 Августа 2014, 13:39:10 »
Залил не оригинал,а то что было в магазине.думаю слить антифриз и залить свежий.какой посоветуете,кроме оригинала?
« Ответ #5 : 29 Августа 2014, 17:49:13 »
могу рекомендовать концертрат. сначала трижды промывается дистиллированной водой, по 5л. до прогрева и открытия термоклапана, заливаемая вода должна быть горячей!!! после третьей промывки сливается почти прозрачная жидкость. заправляем концентрат из расчета требуемого отношения с водой. доливаем дистиллятом до нужного уровня.
понадобится 4 бутыли дистиллировки и на долив 2 по 1,5 или еще 5л, что дешевле. в ашанах всяких вода совсем недорого.
а сам концентрированный антифриз в соответствии с рекомендациями, G11-G12, безсиликатный, для полностью алюминиевых систем охлаждения.
на второе поколение успешно идет синий или зеленый G11, третье надо уточнить
