08 Апреля 2026, 15:11:08 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вниз
Автор Тема: Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы)  (Прочитано 114965 раз)
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #195 : 15 Января 2015, 12:04:33 »
Denso DOX 1415-5873 рубля + доставка до меня 160 рублей. Второй Bosch #0 258 006 537 куплю у нас в магазине.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #196 : 15 Января 2015, 12:16:14 »
Не обратил внимание, что у нас с тобой года разные. Поэтому и датчики идут разные. Я сейчас тоже ДК1 заказал, а то он меня совсем чеком замучил. Цена вопроса с доставкой из АлиЭкспресс 7300руб, против 20000 в екзисте.......
zabor
« Ответ #197 : 15 Января 2015, 12:48:22 »
Интересно получается, одна и та же запчасть на 15.01.2014г:
- 80291-SCA-E11 Рамка салонного фильтра (амер каталог)           ----  2 257,31р.
- 80291-S5A-J01  Рамка корпуса фильтра (европ каталог)            ----  719,83р
Начал смотреть, а они все таки разные, на америкоса 2006 нужна
- Рамка салонного фильтра 80291-S5A-003
- Рамка салонного фильтра 80296-S5A-003  цена около 650руб.
А ты какую заказал ?
zabor
« Ответ #198 : 15 Января 2015, 13:14:13 »
Это набор из двух фильтрующих элементов, причем угольных. Нужны ли угольные вопрос спорный и мнения расходятся, а тебе нужны еще рамки куда эти элементы вставляются, а это уже другая запчасть.
Воспользуйся поиском во втором покалении и вбей "салонный фильтр" -- многое узнаешь. Так как у тебя американка то на сайте _http://www.хондовод.ru  по своему ВИНу и году ищи свои запчасти по ориг номеру, там все просто. Затем по этому номеру можешь искать их в любых инет магазинах. Запчасти на амер и европу иногда сходятся, иногда нет. И цена у них сильно разниться. Надо уже тогда быть точно уверенным что тебе нужно.....
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #199 : 15 Января 2015, 14:15:21 »
Я раньше считал, что угольный фильтр это SUPER... Но почитал статьи мастеров по ремонту и прочистке автопечек и понял из них, что на лето ещё можно поставить угольный фильтр, но на зиму лучше ставить простой. У простого продуваемость легче.
Собственно это испытал на своём авто, поставил простой фильтр и скорость вентилятора теперь ставлю на меньшие обороты, чем были с угольным фильтром. Как то так...
Может я в чём-то и ошибаюсь, но сей факт испытал на своём авто.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #200 : 17 Января 2015, 07:19:13 »
Про угольный, он должен запахи убирать, но что-то я сильно это не почувствовал. А по поводу скорости вентилятора, я езжу на 'auto'.
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #201 : 27 Января 2015, 22:15:02 »
Честно говоря так и не понял как снять бардачёк без отвертки. Боковые крючки пробовал внутрь вдавить, но чёйто никак не идут, а очень сильно давить побоялся, вдруг сломаешь. С внутренней части бардачка они никак не двигаются, а с наружней по два крючка с каждой стороны, на вид хлипкие. Как говорил Конфуций - "правильное решение не требует усилий". Но у меня ничего не вышло. Пришлось откручивать нижние петли бардачка, после этого он опустился. Но места что бы фильтр вытащить впритык и защелка бардачка мешает. Поменял конечно, но ощущение, что вырезал опендикс через горло. Подскажите плиз, всё таки вот эти верхние пластиковые крючки надо вдавливать во внутрь бардачка или нечто В замешательстве иное делать?
« Ответ #202 : 28 Января 2015, 00:00:17 »
Боковые упоры отщёлкиваются, достаточно надавить на них пальцем снаружи. Никакой инструмент не нужен.
cirvod
г.Чехов
« Ответ #203 : 28 Января 2015, 22:15:25 »
Спасибо СанСаныч! Попробую, но сразу у меня не получилось, может перемудрил - давил отверткой, но ничего не вышло.
zabor
« Ответ #204 : 28 Января 2015, 23:35:14 »
Парочку сломаешь - потом получиться!!!!  Смеющийся  А вообще конструкция японская, можно было и проще как нибудь сделать.
VsK
« Ответ #205 : 29 Января 2015, 00:22:11 »
Сейчас зима! Весь пластик твердый, вот и не смог.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #206 : 03 Февраля 2015, 10:55:11 »
Подскажите, есть ли разница как вставлять фильтрующий элемент? На старом у меня стрелки были в низ. А на новом их нет. Различаются стороны элемента только цветом чуть темнее.
« Ответ #207 : 03 Февраля 2015, 12:03:56 »
По бокам пластиковой коробки есть усики, если в них заправлять фильтр, то получится это сделать только одним способом.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #208 : 03 Февраля 2015, 12:10:25 »
Спасибо. Посмотрю сегодня, а то вставил , а на усики внимания не обратил.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #209 : 03 Февраля 2015, 13:11:35 »
Попробывал. Вставляется так и так в прорези, усиков нет.  разницы не понял , оставил как есть.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вверх
