01 Октября 2026, 04:38:24 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Накрылся кондиционер  (Прочитано 47185 раз)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #30 : 30 Июля 2008, 16:52:25 »
А еще сервисную книжку не выдали с гарантийкой, когда машину забирал, сказали, что закончились. Обещали по почте выслать, до сих пор жду (через 2 дня 3-й месяц пойдет).
если готова, я заберу и с проводником отправлю
DAniel
Авто:CR-V III, графит, EXE, 2.4 L
г.Архангельск
« Ответ #31 : 30 Июля 2008, 17:02:27 »
Ок. Спасибо Улыбка
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
« Ответ #32 : 24 Августа 2009, 21:30:13 »
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Неожиданно началось сильное шипение (как будто спускает колесо, но шум очень сильный), из под левой арки колеса повалил дым, появился специфичный запах. Заглушил автомобиль, все прошло. Больше не повторялось, но после этого как то слабо стал работать климат-контроль, на 17 градусах еле холодит... Если проблема в фреоне - является ли это гарантийным случаем?! год назад попал в ДТП, могло ли это быть следствием повреждения какой либо из трубок? и может ли это за собой повлечь представления данного случая как НЕ гарантийного? Если у кого было, буду благодарен за советы...
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
г.Питер
« Ответ #33 : 24 Августа 2009, 23:47:24 »
Если у кого было,
Точно так, и на Хонде - не было. С утечкой сталкивался не раз на других авто. ПО-моему первое действие - в сервис - диагностика - по итогам: или как гарантийный ремонт без страховой, или в - страховую с диагнозом (полагаю у Вас есть КАСКО?) Всё равно ремонтировать-то нужно. За любой счёт...
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #34 : 25 Августа 2009, 01:16:09 »
Если дело в такой сильной утечке, то холодить не должно никак.
Была СРВ III 2.4 акпп
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
« Ответ #35 : 25 Августа 2009, 07:47:18 »
Всем огромный привет!
Хотелось бы услышать совет.
Недавно стал обладателем CR-V III. Спустя 1,5 месяца и 3 т. пробега вылезла проблема: перестал включаться кондиционер, соответственно климат тоже не работает. Проблема вылезла после пробега в 500 км. Давление в системе проверял (есть тайная кнопка на трубе кондея), вроде шипит, т.е. фреон есть. На одной из остановок во время поездки заметил, что когда включался компрессор, из-под капота шел слегка свистящий звук типа ших-ших-ших.
Гнать машину к дилеру далековато - 1400 км, ближе нет  Грустный.
Может кто встречался с таким и какие могут быть варианты.
ЗЫ: сетку защиты радиатора кондея поставил когда забирал машину, вроде камень не должен был прилететь...
фреон должен не только быть, его должна быть норма, плюс включение муфты и целосность цепи кондиционера(предохранитель), попробуйте заправить не у офицала стоит до 1000 рублей, они же проверят перед заправкой герметичность системы
Бандерас
« Ответ #36 : 25 Августа 2009, 08:44:08 »
Да, разумеется все есть... сегодня запишусь к ОД и поеду... по результатам отпишу...  спасибо
Bext
Авто:Honda CR-VIII 2.0МТ
« Ответ #37 : 25 Августа 2009, 10:17:12 »
А кто ставил сетку на бампер скажите это за свой счет у офицалов или это гарантийный случай?
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #38 : 25 Августа 2009, 10:42:22 »
За свой.
Бандерас
« Ответ #39 : 25 Августа 2009, 22:15:38 »
всем привет! съездил сегодня к ОД, Авторусь на Севастопольском.  Все посмотрели и проверили, ничего не нашли. Залили заново фреон, предложили подъехать в воскресенье, проверить уровень... очень удивились, куда делась три четверти фреона без всяких видимых повреждений.... предположили что проиошел аварйиный выброс фреона, но не могут понять почему дым(пар) шел из под арки колеса именно с водительской стороны... Вообщем жду воскресенья...
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #40 : 25 Августа 2009, 22:48:31 »
Залили заново фреон
Ну и как? По гарантии?  Непонимающий
Бандерас
« Ответ #41 : 26 Августа 2009, 23:14:53 »
неа, может развели может нет... прибег к последнему аргументу - сказал, покажите, где у хонды написано, что это не гарантийный случай... Веселый так ведь показали, в сервисной книжке))) ... заправили, причем с аргументом, что нужно каждый год заправлять... ну на самом деле походу реально произошел аварийный выброс... иначе почему осталось 150 грамм? еще интеренсый факт, ну не много не в тему - читал книгу отзывов и предложений) - так вот преобладают негативные отзывы...  Злой теперь буду во всех центрах читать, че народ вещает...
abaks
« Ответ #42 : 26 Августа 2009, 23:59:56 »
А что они имеют ввиду под аварийным выбросом? Через предохранительный клапан? Не знал, что он есть.
В цепи присутствует датчик, который отключает кондиционер при повышенном давлении. Если сработал клапан, значит неисправен датчик? Было бы полезно выяснить этот вопрос.
Бандерас
« Ответ #43 : 27 Августа 2009, 08:12:11 »
ок, спасибо за совет, обязательно уточню этот момент и позже напишу как прошло все...
Бандерас
« Ответ #44 : 06 Сентября 2009, 10:46:49 »
и вот съездил я повторно в сервис... ничего путного не сказали, есть незначительная утечка, но обнаружить ее место не смогли.. заправили под завязку фреона и сказали как кончиться, приезжать, заправят еще... вот так то...
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
