07 Сентября 2026, 23:32:31
Перегорает предохранитель 15А где копать?
Тема: Перегорает предохранитель 15А где копать? (Прочитано 7606 раз)
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
06 Октября 2014, 19:17:16 »
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая. Перегорает предохранитель 15А отвечающий за стоп сигналы и клаксон. Два раза обращался в сервис. В первый раз просто поменяли предохранитель, во-второй лампочки стоп сигналов (объяснили мол нити этих лампочек могли коротить). Максимум сутки и предохранитель перегорает вновь
Сам разбирал задние фонари, там все зер гут. Вытаскивал предохранитель и тестером проверял на предмет кз дергая за близлежащие провода, результат нулевой
Когда машина стоит нажимал и на клаксон и на тормоз n-ное количество раз, ничего не перегорает, все происходит в движении, при чем я даже не замечаю когда
Подскажите где собака зарыта???
Re: Перегорает предохранитель 15А где копать?
06 Октября 2014, 22:24:56 »
Вероятно пролежни провода. изоляция легла на кромку металла и протерлась от вибрации.
Нет зависимости от использования нагрузки. это коза в проводке
А по схеме их там много на 15А. про какой речь, №7, №5, №3???
Это же в подкапотном блоке, а не в салонном?
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
07 Октября 2014, 00:12:53 »
Да предохранитель номер 7 под капотом отвечающий за стоп-сигналы и клаксон... Я тоже думаю, что во время езды от вибрации он соприкасается с кузовом... только где искать? Клаксон проверял он у меня 1, с проводами там порядок ничего не коротит...
07 Октября 2014, 08:01:53 »
Смотри схему в факе, седьмой общий для других. Это подкапотный блок и в таком случае я бы начал с отключения других предохранителей после седьмого, по очереди.
07 Октября 2014, 08:03:59 »
А, еще скрутки сигналки проверь, вечно там накосячено.
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
07 Октября 2014, 08:17:13 »
Релюшку звукового может еще попробовать вытащить и без нее поездить?
07 Октября 2014, 08:29:39 »
С телефона не могу схему глянуть, но суть в том, что сигнал и стопы сидят на своих предохранителях. Вроде третий и пятый. А они уже на седьмой. Вынь по очереди 3 и 5, посмотри какой за что отвечает и работает ли при этом сигналка. Также провод клаксона могло зажать после аварии, про которую тебе не сказали.
Сначала подозреваем проводку, реле коротит только по цепи обмотки, после этого оно врядли нормально заработает
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
07 Октября 2014, 15:01:44 »
По схеме после 7-го предохранителя других нет, или я не умею читать схемы
07 Октября 2014, 15:58:57 »
Да, ты прав. это я искал другие на 15А и напутал.
Реле можно снять, но это разводка только в коробке предохранителей.
Остается только провод, идущий к педали тормоза. Проверь, что жгут хорошо изолирован в месте входа в салон. Там резинка могла сбиться.
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
07 Октября 2014, 16:18:48 »
У нас вечер уже, пока сниму релюшку, а завтра поищу эту резинку с проводами...
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
08 Октября 2014, 12:30:17 »
Без релюшки, пока полет нормальный, справа у меня нет звукового сигнала, стоит только слева, если все будет ок, то вечером буду искать провод, который должен подходить к этому сигналу
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
10 Октября 2014, 07:18:45 »
3-й день полет нормальный без релюхи, стопари по прежнему горят...
Ответ #12 :
10 Октября 2014, 08:15:03 »
Жгут проходит через моторный щит в районе педали газа, затем по левому лонжерону поднимается к подкапотному блоку предохранителей (на этом участке он проходит близко от АКПП и если он будет касаться её, то от вибрации изоляцию может перетереть). Далее жгут проходит под аккумулятором (тут от него ответвление на фары и левый сигнал), затем по верхней поперечине "телевизора" идёт направо (там ответвление на правый сигнал).
