27 Августа 2026, 17:46:33 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Не заводится в прогретом состоянии.  (Прочитано 103872 раз)
Sky
Авто:CR-V, АККП
« : 12 Мая 2008, 18:10:58 »
Менял я тут на даче топливный фильтр. Был удивлен тем, как работает бензонасос, так как на форуме, судя по тому, что я читал, некоторые полагают, что он срабатовает на несколько секунд при: 1. Повороте ключа и срабатовние самотестирования, это когда индикаторные лампочки загораются на насколько секунд. 2. На несколько секунд при коротковременном включении стартера, имеется ввиду настолько коротковремееном что двигатель даже не успевает завестить. У меня бензонасос работает так: Во время работы стартера и далее, если завелся двигатель. Коротковременное включение стартера дает точно такоеже коротковременное включение безонасоса, то есть если очень коротко крутануть стартер, то безонасос несколько секунд работать не будет, как я читал на форуме. Все это я наблюдал лично при открученном бензопроводе от фильтра, входной к фильтру был подключен. Зачем я проводил такие эксперименты не важно, к сути дела не относится.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #1 : 12 Мая 2008, 21:51:51 »
У меня именно так и работает: при повороте ключа в положение RUN в процессе тестирования включается бензонасос. Это слышно в салоне из под заднего сидения.
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #2 : 12 Мая 2008, 22:03:57 »
Ну не знаю, что там кому слышно и безонасос ли это гудит. Во всяком случае факт остается фактом, как работает на моей "американке" 99го года.
alenok
« Ответ #3 : 12 Мая 2008, 23:09:40 »
Электросхемы бензонасоса для моделей CR-V 97-00 одинаковы. Проверь исправность предохранителя № 13.
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #4 : 12 Мая 2008, 23:18:26 »
Полагаю, что без предохранителя 13 вообще бы не работал. Теперь про крысок, крыски живы и здоровы, тебе привет передают. Говорят, что скоро в гости приедут, будут вить гнездо в моторном отсеке, солнышко. Улыбка)
А где находится предохранитель 13?
alenok
« Ответ #5 : 12 Мая 2008, 23:53:16 »
А если блок управления после запуска переводит питание насоса от предохранителя № 44? Я, к сожалению, пока не знаю логику работы PGM. Но что мешает поэкспериментировать?
Блок предохранителей в салоне.
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
« Ответ #6 : 30 Июня 2008, 18:26:46 »
Привет!При включенном зажигании постоянно работает бензонасос(слышно его работу).ПЕРЕЖИМАЕШ шланг отходящий от бензонасоса звук проподает.Это нормально?
alenok
« Ответ #7 : 01 Июля 2008, 15:46:14 »
У тебя, похоже, в модуле PGM реле не отпускает.
павел irk.
г.иркутск
« Ответ #8 : 02 Июля 2008, 14:16:24 »
что делать-то?
alenok
« Ответ #9 : 03 Июля 2008, 21:21:17 »
Вот вырезка из мануала
* реле.zip (68.64 Кб - загружено 1086 раз.)
vladislav-mur
Авто:Honda cr-v
г.Тбилиси
« Ответ #10 : 06 Апреля 2009, 19:15:27 »
Привет всем Происходит аномалия с 1998 Cr-v!!!
Машина не хочет заводится на горячий двигатель.Буду по порядку (две недели мучаюсь наверно скоро крыша поедет)
начал с диагностики __ выкинуло ошибку p0118 поменал датчик температуры жидкости,мотор прогрелся и тоже самое!!
Уменя две CR-V 98 и 99 годов .ставлю с рабочей машины Потом поменял датчик ЕСТ--ТОЖЕ САМОЕ,дальше иду в профилактику они говорят надо чистить заслонку меняю заслонку полностью --тоже самое (чек не горит) идем дальше,У етих мастеров в один нехороший день машина вообще сдохла сожгли трамлер искра пропала побежал купил поставил думаю что был банальный обрыв контакта,при настройке опережения мотор прогревается иии тоже не заводится?Непонимающий? Я в шоке !!! Потом начали думать на мозг ,,,переставил непомогло  прогрелся не заводится  сегодня загорелся чек  пошел на диагностику выбило ошибку 23-1.
Вопрос что это за датчик детонации где стоит он ли?Непонимающий??
Свечи,автоподсос,заслонка,два термо датчика,мозг,трамлер менял это все!!  Извените не очень складно рассказал разнервничался но такое  ощущение что ети мастера просто гадают!!
подскажите где искать!!!!
« Ответ #11 : 06 Апреля 2009, 20:01:45 »
Датчик детонации с 99 года выпуска, у тебя его нет.
Лампа ЧЕК горит?
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #12 : 08 Апреля 2009, 00:05:07 »
а компрессию не мерял? проверь, мож поможет...
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #13 : 08 Апреля 2009, 16:17:02 »
Люди на разных хондах избавлялись от этой проблемы при помощи пропайки главного реле - main relay.
Поищи там поиском.
むかし-むかし...
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #14 : 13 Апреля 2009, 08:27:10 »
сачувствую брат. у меня такая-же проблема была на цивике. на горячую заводилась 50х50 а проблема была в главном реле Непонимающий когда включаеш зажегание секунды 3 срабатывает бензанасос нагоняет давление топлева в рейке с фарсунками и отрубаеться. когда наченаеш заводить машину, он снова должен наченаеть работатью а он несробатывал из за главного реле. попробуй его с другой рабочей машины поставить.если проблема в нём то паможет Афро.  удачи. есть ещё вариант с главным реле, найди от него провод идущий на бензанасос и дай ему постоянный +. что-бы бензанасос работал постоянно. тогда-когда на горячую не будет заводиться. мне помогло удачи
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
