09 Сентября 2026, 14:41:26 *
Автор Тема: Какой кнопки не хватает?  (Прочитано 3523 раз)
ivanvl
Авто:honda cr-v 2.0 АКП
« : 14 Октября 2014, 19:54:18 »
Всем привет!
Менял лампы корректора и обогрева сидений и обнаружил под панелью фишку с проводами. Слева фишка корректора, затем кнопка туманок и самая крайняя правая заглушка, а в ней фишка зеленая, в ней шесть проводов: черно-зеленый, красный, черный, красно-зеленый, красно-черный, красно-желтый.
Что это может быть? Какую кнопку может вставить? Люка нет, круиза нет, VSA нет. 2004г., RD8, Европа.
« Ответ #1 : 15 Октября 2014, 14:59:17 »
Это для кнопки управления люком. Сделано для унификации жгутов проводки.  Не стоит надеяться, что если воткнуть туда кнопку - люк сам появится в крыше.  Подмигивающий Провода от этой фишки обрываются в разьёме, соединяющем этот жгут с другим (кроме подсветки кнопки).
ivanvl
« Ответ #2 : 15 Октября 2014, 15:10:08 »
наделся, что может это VSA или круиз  Грустный
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #3 : 15 Октября 2014, 16:33:11 »
а толку даже если это кнопка круиз, блока круиз контроля под капотом у тебя нет, с VSA та же история
