19 Сентября 2026, 14:07:00 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Катушка зажигания или свеча  (Прочитано 29150 раз)
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #30 : 27 Февраля 2017, 12:06:51 »
Спасибо за ответы. Да, катушки решили не перекидывать. Друг своим шнурком и ноутбуком помог считать ошибки - горела P0341, вроде датчик распредвала. Оттащили на лямке в сервис. Размышлял, насколько же я попал, поскольку по форуму нашел несколько разных причин, начиная от сеточки VTEC и заканчивая цепью. Вообще, грустно, первый раз ездил на лямке на своей машине. Хотя конечно ожидал такого, покупая машину 2002 года.
В итоге, обошлось малой кровью, в сервисе промыли клапан VTC, и всё заработало как надо. Также их диагностика показала еще одну ошибку P1077 - неисправность впускного коллектора - у какого-то датчика (слева от двигателя по ходу движения) отвалилась трубка, на которую надевается шланг. Видно, что его уже клеили. Сказали, что датчик с фланцем стоит около 11к, поэтому видимо так и придется его клеить и в будущем, если опять отвалится.
Но счастливым я ездил недолго. Через какое-то время машина начала дергаться при наборе скорости. Пару дней так поездил, понаблюдал симптомы: после запуска двигателя и прогрева какое-то время машина разгоняется нормально. После определенного момента при наборе оборотов выше 2700-3000 начинает как будто захлебываться и дергаться. Если нажать газ в пол, то просто сбрасывает скорость, как будто ногу с газа убрал. Если заглушить и опять завести, то проблема уходит на некоторое время. Возможно, что-то не промыли до конца. В целом, проблема не очень похожа на первую (глохла на ХХ), но видимо как-то связана.
Сегодня опять поеду в сервис. И наверное, прикуплю ODB коннектор, чтобы самому считывать ошибки и быть в курсе событий Улыбка Лампа check engine на моей машине упорно молчит, хотя и зажигается на несколько секунд после включения зажигания.
PS: ГБО не установлено. Была возможность взять дешевле машину с ГБО, но один  мудрый сервисмен меня очень отговаривал от этого, ссылаясь на свой опыт наблюдения машин с ГБО и без Улыбка
VsK
« Ответ #31 : 28 Февраля 2017, 02:42:25 »
По поводу опыта эксплуатации машин с ГБО можно почитать здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1095.0/viewResults.html
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #32 : 03 Мая 2017, 09:34:14 »
Какое сопротивление должно быть на  первичной и вторичной обмотке исправных катушек зажигания?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #33 : 03 Мая 2017, 11:25:02 »
Решил раздербанить катушку? Веселый
evgen
год:2022
« Ответ #34 : 03 Мая 2017, 13:09:55 »
 Улыбка.надо исключить неисправность катушки или катушек. При диагностике HDS выдал параметр -  пропуск воспламенения значение 1., что он означает? пропусков по цилиндрам -нет. Свечи NGK, недавно менял, отходили всего 2000км.
* IMG_2799.jpg (89.58 Кб, 1000x750 - просмотрено 820 раз.)
evgen
год:2022
« Ответ #35 : 03 Мая 2017, 13:12:12 »
остальные параметры
* 1.jpg (87.67 Кб, 1000x750 - просмотрено 756 раз.)
* 2.jpg (85.22 Кб, 1000x750 - просмотрено 608 раз.)
* 3.jpg (100.21 Кб, 1000x750 - просмотрено 772 раз.)
* 4.jpg (82.62 Кб, 1000x750 - просмотрено 646 раз.)
VsK
« Ответ #36 : 03 Мая 2017, 16:50:28 »
Так катушек то 4. Промерять  все и, если у одной параметры сильно отличаются, то на нее и грешить. Хотя лучше чтобы знатоки по диагностике подсказали правильную расшифровку данных HDS.
« Ответ #37 : 03 Мая 2017, 19:55:47 »
Обнаружен единичный пропуск. При повторном начинает моргать Джеки чан, при превышении порога цилиндр отключается до нового запуска и горит P030x.
« Ответ #38 : 03 Мая 2017, 20:09:12 »
Все параметры для хх в норме.
Пропуски определены по датчикам валов. На 237 циклов выявлено прилично.
Движок не потрясывает?
Контакты пролей спреем, можно отдельно массу к катушкам и формам кинуть.
evgen
год:2022
« Ответ #39 : 04 Мая 2017, 02:04:50 »
движок   потрясывает и на холодную и на горячую - это меня беспокоит Грустный/. Котакты обязательно обработаю.
evgen
год:2022
« Ответ #40 : 04 Мая 2017, 13:17:32 »
сегодня проделал данную процедуру, прошелся спреем по всем разъемам. вынул катушки зажигания, внимательно осмотрел и выявил на одной из них надорван резиновый наконечник.Ранее этого не замечал. Наконечники были посажены на герметик. Снял его ,а внутри полностью вырван цилиндрический сегмент. Где купить или как можно отремонтировать?
VsK
« Ответ #41 : 04 Мая 2017, 14:00:07 »
Наконечники отдельно не продаются - только катушка целиком. А уж где покупать - хозяин-барин. Хошь новую (есть аналоги), хошь с разбора или контракт, тем более "производитель" недалеко. Подмигивающий
« Ответ #42 : 04 Мая 2017, 20:26:48 »
Поищи на сервисе любую дохлую катушку и сними с нее резинку. Пружинку подходящую прикрутить не проблема. Можно газелевский провод обрезать, я с такими ездил на внешних газелевских катушках. Только внутри не пружинки были, но контакт обеспечивали.
evgen
год:2022
« Ответ #43 : 05 Мая 2017, 09:04:33 »
Дмитрий, огромное Вам спасибо!!!! нашел в городе   наконечники , один в один , как стоковые , подходят идеально! ( 021 NNSKCL/30520-PNA-007/30520-PWC-003 наконечник свечной )
 Артикул: 00-00003604,  стоит 350р.\шт. Двигатель зашептал, пропала тряска, и дизельный звук. Еще раз большое спасибо!!!!
замерил сопротивление на катушках;
№1  первичная - 1,11кОм, вторичная - 52,3 кОм
№2                     1,08 кОм                    52,0 кОм
№3                     1,14 кОм                    51,9 кОм
№4                     1,13 кОм                    51,9 кОм
VsK
« Ответ #44 : 05 Мая 2017, 12:07:18 »
Артикул от какого производителя?
Неплохо бы было и картинку выложить.
По параметрам катушек - допустимый разброс. Конечно по сопротивлению невозможно оценить наличие короткозамкнутых витков. Но если заработало, то нечего и загоняться.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
