16 Августа 2026, 07:49:02
Замена задних тормозных колодок на Honda cr v + фотоотчет!
Тема: Замена задних тормозных колодок на Honda cr v + фотоотчет! (Прочитано 49449 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Re: Замена задних тормозных колодок + фотоотчет!
Ответ #15 :
08 Мая 2015, 14:44:05 »
Цитата: boog от 08 Мая 2015, 14:28:50
штуцер не откручиваете для слива тормозухи?
Проще крышку с бачка тормозной жидкости снять. Но если там уровень на максимуме (доливали по мере износа колодок) то может через край потечь немного.
Цитата: Некто от 08 Мая 2015, 14:42:30
Направляющие мазать обязательно высокотемпературной смазкой для суппортов,иначе они закисают,а ремкомплект с красивым ценником
Если пыльники целые и направляющие легко перемещаются рукой, то смазывать не обязательно.
boog
Авто:CRV 2.0 AT
г.Сыктывкар
Ответ #16 :
08 Мая 2015, 14:54:48 »
Понятно. Я короче со штуцера стравил жижи, потом новой долью... (просто когда на тойоте менял там так рекомендовали через штуцер стравливать, и замена тормозной жидкости раз в 3 года по регламенту так что ничего страшного в этом я не вижу) а направляющие нормально ходили, мягонько даже! )))
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #17 :
08 Мая 2015, 22:28:15 »
Всем привет! Вы когда поршень назад заталкиваете штуцер не откручиваете для слива тормозухи? у меня поршни не шли вообще пока штуцер не открутил чтобы жижа стравливалась.
Жидкость должна уходить в расширительный бачок. Штуцера откручивать нет необходимости.
Krolic
Ответ #18 :
03 Июля 2015, 15:58:20 »
поменял колодки, поршень отжимается назад легко, просто надавил рукояткой молотка, ничего не стравливал
golich1
Авто:honda cr-v 2.4л 166л акпп exeqtiv
г.нижний новгород
Ответ #19 :
04 Июля 2015, 09:15:44 »
А я поршень на место руками поставил и не использовал старых колодок. как то подозрительно.
Ответ #20 :
04 Июля 2015, 20:12:55 »
при снятии калипера достаточно вывернуть его рукой наружу. при этом поршень вдавится на нужную глубину, давя на старые колодки.
стальные скобки-направляющие колодок надо снять, очистить от ржи. иначе новые колодки начнет клинить.
Тракторэ
Авто:honda cr-v 2.4
Ответ #21 :
03 Августа 2015, 16:43:55 »
Спасибо! Сам буду менять, по итогу отпишусь.
Тоже себе на перед и зад TRW заказал.
Сколько у Вас уже они ходят?
ariflex
Авто:Honda CR-V 2.0 150 л/с, МКПП, левый руль
г.Москва СЗАО
Ответ #22 :
18 Января 2016, 22:12:07 »
Сегодня поменял колодки на передке. Впринципе все то же самое что и в начале темы, только еще нужно ключем на "19" открутить два болта которые удерживают супорт. На этот раз решил поставить колодки "Кашияма". "ТВР" мне показались жестковатыми. Вся операция заняла минут 40 с домкратом со снятием колес .... Так как на улице дубак и сугробы, а гаража у меня нет, решил проделать это на крытой парковке Ашана. Вобщем пока супруга затаривалась продуктами я все поменял!
maxxfaktor
Только AT
Авто:KIA Sorento XM FL
год:2017
Ответ #23 :
20 Января 2016, 16:09:08 »
Я тоже поставил TRW, теперь плююсь каждый день. Качество их очень сильно упало за последние лет 6-10. Скрипят адски..
На сервисе мастер порекомендовал попробовать NiBK. Кто-нибудь слышал о таких?
Хонду продал - КИА купил...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #24 :
20 Января 2016, 16:20:10 »
А я советую АТЕ. Цена будет примерно равна твоим двум комплектам TRW и NiBK + работа по замене.
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
Ответ #25 :
20 Января 2016, 18:47:21 »
У меня nibk стоят по кругу, поскрипывают ;(
ariflex
г.Москва СЗАО
Ответ #26 :
05 Марта 2016, 14:13:14 »
Прошло 1,5 месяца как поменял передние колодки Kashiyama, накатал около 2000 км. Ничего не скрипит и отлично тормозит!
Тракторэ
Авто:honda cr-v 2.4
Ответ #27 :
15 Августа 2016, 15:23:54 »
А у меня TRW поскрипывают, когда немного на тормоз нажимаешь. В след.раз буду ATE ставить/пробовать.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Ответ #28 :
15 Августа 2016, 15:42:53 »
Тоже стоят Kashiyama, один год - полет нормальный, не скрипят. Пробег с ними в районе 9000 км.
