19 Октября 2026, 10:46:49 *
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вниз
Автор Тема: Для глупых вопросов.  (Прочитано 246413 раз)
alviksin
Авто:cr-v ex b20z2 аккп- mdma левый руль
г.бронницы
« : 19 Ноября 2014, 22:21:53 »
Ничего не предвещало. Внезапно почувствовал , машина работает , но  едет плохо , не смотря на обороты двигателя.Через минуту совсем отказалась передвигаться. После пятиминутного перекура с выключеным двигателем машина пошла ,но не надолго. Т.е. двигатель работает, реагирует на газ , а автомобиль стоит. Короче таким макаром с перекурами добрался до дома .Коробка mdma двигатель b20z2.Уровень масла был в норме. Коробку снял , разобрал , промыл -криминала не нашёл.После установки коробки на место всё осталось в таком-же виде.Можно даже не двигаться ,просто с работающим движком буквально через минуту машина переходит в режим нейтрали.  Подскажите , если кто сталкивался ,где копать ? Может причина сидит в электронике?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1 : 20 Ноября 2014, 01:27:53 »
Я понимаю, что клизма при расстройстве желудка  - дело неплохое, может даже первое...
Только лечение - тоже необходимо.
* 1.jpg (123.26 Кб, 1081x801 - просмотрено 2880 раз.)
(Джо Райан)
nvr123
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Новороссийск
« Ответ #2 : 13 Декабря 2014, 12:16:52 »
Всем привет!появился домик на задних колесах очень сильный,когда авто стоит не так сильно,а если смотреть сзади при движении авто такое ощущение что колесо отлетит правое,левое не так сильно,что может быть?
2 года назад меняли стойки с пружинами чуть чуть меньше стал домик,а теперь ужас,стойки с пружинами вроде норм,мастер говорит под замену 4 рычага,по 2 с каждой стороны(верхний дугообразный,и нижний,похож чем то на рогатку,правая и левая сторона) поможет ли?
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #3 : 13 Декабря 2014, 14:23:08 »
А поиском воспользоваться в лом было?? Даже если название вновь созданной темы в него забить, то выскочит масса ответов.
Не зря модераторы стебутся над Вам подобными...
.Димка.
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Пермь
« Ответ #4 : 19 Декабря 2014, 18:36:21 »
Приветсвую всех.
Подходящей темы не нашел, но и новую создавать не буду.
Проблема (а может это и нормально) вот в чем, при движении в горку пришлось остановиться и при отпускании тормоза машина покатилась назад  Непонимающий передача естественно была включена! далее при нажатии на акселератор движение продолжилось.
Так у всех? В чем может быть причина?
А/м RD1 АКПП.
На автоматах других марок ездил немало, но такого не встречал. обычно а/м в подъеме стоит.
Заранее всем спасибо!
Готов выслушать любые глупые теории  Улыбка
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #5 : 19 Декабря 2014, 21:07:59 »
Привет, у меня так же было на старом автомате и сейчас есть на контрактном. Но в небольшой уклон авто всё же стоит!
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #6 : 19 Декабря 2014, 22:40:56 »
Сперва надо почитать ответы на глупые вопросы.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52124.0.html
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #7 : 20 Декабря 2014, 23:00:17 »
Это лечится педалью тормоза или тормозом ручным!  Улыбка Информации нет, т.к. проблема это ерундовая совсем!! А может и не проблема вовсе. Не знаю, я не ездил на новой РД-1  Улыбка
Evgen-78
Авто:Hohda crv rd1. акпп, правый. b20b. 130л.с.
г.ЗАТО п.Солнечный, Красноярский край.
« Ответ #8 : 29 Декабря 2014, 04:11:50 »
Привет форумчане.На выходных меняли прокладку гбц, заодно колпачки. Не торопясь на следующий день стали ставить. Поставили, крутит, пытается завестись не заводится! Искра есть, бенз идет. Свечи выкручиваешь мокрые, черные, хотя протираешь их.Все стоит по меткам.Трамлер как был по меткам так все и стоит.Никуда не лезли, все датчики подключили, просмотрели все уже. Все на месте.Что может быть?? Прошу очень помощи!!
Один раз даже завелась на сек 2-3, потарахтела и глохнет, и то когда газ жмешь.Что могли не так сделать?
« Ответ #9 : 29 Декабря 2014, 05:59:55 »
компрессию не пробовали мерить?
Evgen-78
« Ответ #10 : 29 Декабря 2014, 08:51:21 »
Нет не пробывал.. сегодня надо посмотреть. Спасибо.
zlodei666
Авто:Honda cr-v
г.Белово
« Ответ #11 : 10 Января 2015, 23:36:28 »
Хочу поставить себе саб в машину. Только вот есть одно НО, не вывалиться ли у меня заднее стекло багажника от мощного баса? Какое то оно не надёжное мне кажется. Если у кого стоит саб в багажнике, поделитесь ощущениями) Извиняюсь, если кому этот вопрос покажется глупым.
nekrylov
« Ответ #12 : 11 Января 2015, 06:10:00 »
  Доброго времени суток. Артем, заднее стекло не вывалится хотя бы потому, что оно работает как дверь. Аккустика в салоне достаточно хорошая. Думаю, что эффект будет лучше, чем в кузове седан. Мне только не понятно зачем это? Сам давно увлекаюсь и занимаюсь конструированием аккустики и мощных усилителей(хобби). Если в RD 1 поставить  даже не очень мощную, но сбалансированную систему, эффект может быть даже лучше чем с  мощным сабом. Никогда не понимал "любителей" дребезжать железом. Ради чего?
  С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
zlodei666
Авто:Honda cr-v
г.Белово
« Ответ #13 : 11 Января 2015, 10:52:32 »
Спасибо за ответ. А сабы просто нравятся,когда в меру их используют) дребезжалки тоже не люблю и считаю это смешным, когда едут тазики и в место нормального звука слышно, как машина разваливается от чрезмерных басов)
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #14 : 11 Января 2015, 16:57:52 »
Стоит инсталлированный саб в правой нише. Ничего не вываливается. Ранее стояла базука, убрал из-за неудобства - занимала пол-багажника.
А вообще тема есть по мультимедиа.. там масса вариантов и отзывов.
Удачи.
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вверх
