19 Октября 2026, 17:15:20 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вниз
Автор Тема: Для глупых вопросов.  (Прочитано 246497 раз)
Neznaika
Авто:Honda CR-V , руль левый ,КПП-механика
г.Ногинск Московская обл.
« Ответ #15 : 17 Января 2015, 14:55:59 »
 Всем Здравствуйте! Сильно не пинайте , я пока слабо ориентируюсь на сайте , ткните в нужную тему где посмотреть.
Вообщем проблема такая , приехал вечером домой , всё было нормально, утром хотел завести , а стартер молчит , щёлкает только реле в районе рулевой колонки и всё. Скачал схему предохранителей и расположение релюшек. Где предохранители - знаю , а где искать релюшки ?
Батькович
« Ответ #16 : 17 Января 2015, 20:50:27 »
Минусовые провода на двигатель и КПП.Дальше послушать втягивающее на щелчок.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #17 : 17 Января 2015, 21:02:41 »
Аккумулятор я всёж подзарядил бы. Это не сложно.
(Джо Райан)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #18 : 18 Января 2015, 08:38:47 »
После шумки эффект звука лучше, даже на той аккустике что стоит с завода. В свое время зашумил все двери, багажник, заднюю дверь. Чтобы достичь супер эффект - надо шумить все, и потолок,  и пол, и за торпедой, и арки. Но и вес машины увеличится. Смотря конечно какой толщиной вибры делать и т.д.
nekrylov
« Ответ #19 : 18 Января 2015, 14:20:47 »
  Доброго времени суток. Согласен с Михаилом(almatinec). Для лучшего восприятия звука, шумоизоляция просто необходима. Более того, есть необходимость в изоляции каждого динамика в отдельном боксе. Мы ведь дома не просверливаем отверстия в стене к соседям, для установки динамиков, а делаем аккустические колонки. Тот же принцип должен соблюдаться и в кузове авто в той или иной форме.
  С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Neznaika
« Ответ #20 : 18 Января 2015, 17:17:32 »
При повороте ключа к втягивающему не идёт 12 Вольт , с массой порядок , на стартере 12 Вольт есть. Вот ещё на что обратил внимание , раньше когда подсоединял аккумулятор - моргала аварийка два раза , сейчас подсоединяю - тишина. С аккумулятором всё нормально , на всякий случай подсоединял параллельно ещё один.
Батькович
« Ответ #21 : 18 Января 2015, 21:22:41 »
Юра, возможно сигналка глючит, или замок зажигания. Проверь все предохранители на сигналке.
Alexandr71
Авто:CR-V RD1 5MT
« Ответ #22 : 24 Января 2015, 15:56:44 »
Всем привет, буквально только 2 дня назад купил себе рд1, впринцисё нормально за исключением мокрого главного цилиндра сцепления....но возникло пару вопросов:
1. помоему слишком маленькие обороты холостого хода, стрелка примерно посередине деления от 0 до 1000
2. в книжке написано только как убрать свободный ход педали сцепления, а как сместить точку схватывания сверху к середине хода педали непойму
3. впринципе ускоряется и едет хорошо, но почему-то по трассе больше 140 км\ч не хочет ехать, до 100-120 запросто, а потом как-будто вагон с углем присоединили....
4. есть небольшие люфты в ручке МКПП, передачи втыкаются четко. но на нейтрали какие-то неприятные люфты, не нашел темы как с этим бороться
а так впринципе доволен машиной, хотя конечно проклейка пластика и шумка одна из первоочередных задач как потеплеет
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #23 : 24 Января 2015, 21:29:35 »
Привет, обороты 500 по тахометру это так и должно быть, а про всё остальное ищи поиском по форуму!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
« Ответ #24 : 25 Января 2015, 23:24:25 »
Обороты не 500, а 750 ,если между первой риской и 1000,так как отсчет от 500
Ученый
ツ
Авто:Honda CR-V, B20Z1, МКПП.
« Ответ #25 : 29 Января 2015, 09:30:54 »
Добрый день!
Подскажите, где можно найти щуп уровня масла? В экзисте очень много просят за него... Может кто тут продаёт?)
Lexa54
« Ответ #26 : 29 Января 2015, 09:52:37 »
По разборам в Мск поищи. В клубном сервисе спроси ) В разделе "Куплю" создай тему и в "Продам" и "Отдам бесплатно" поищи ))) Меняют двигатель на контрактный - старый на запчасти расходится, щуп точно должен быть.
wega
все должно быть идеально
Авто:CR-V RD1, США, автомат
г.Николаев
« Ответ #27 : 30 Января 2015, 18:54:51 »
Превэт всем.
Подскажите не опытному - какой проводок кусать в жгутике климата чтобы индикаторы вкличения кондея, подогрева стекла и заслонки НЕ притухали?
Уже пробовал прерывать красно-черный провод - индикаторы притухать перестают, но пропадает фоновая подсветка. Рядом с ним очень похожий провод - его тоже пробовал - эфект тот же.
У меня стоит регулятор яркости подсветки, может по этому нечего не помогает?
Батькович
« Ответ #28 : 31 Января 2015, 18:31:54 »
Нет опции притухания. При включении подсветки светодиоды контролек просто засвечиваются подсветкой.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #29 : 31 Января 2015, 19:58:25 »
Да нет, опция есть, у меня притухают. Сегодня специально проверил. Может это зависит от определённой комплектации или года выпуска... Грустный
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вверх
