07 Августа 2026, 02:32:17 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: Для глупых вопросов.  (Прочитано 240713 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #75 : 07 Сентября 2015, 20:12:57 »
Сергей, там 3 пружины! Тебе какие?? Цены от 500 рублей и ниже за ОДНУ пружину! Так что бери ремкомплект Bbp17307 и не парься. Там есть всё! А тема про колодки закрыта для всех.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Сергей НУр
Авто:Honda CR-V (Япония), RD1, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Новый Уренгой
« Ответ #76 : 07 Сентября 2015, 20:19:25 »
О, точно.
В теме про колодки, сказано, что могут быть растянуты пружины. Буду менять колодки, вот и хочу их поменять. А какие надо менять не знаю.Хотя может и нормальные, а может и нет. Что может данное сообщесьво подсказать?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #77 : 07 Сентября 2015, 20:23:12 »
Не знаю, отсюда же не видно что у тебя там с пружинами)
Сергей НУр
г.Новый Уренгой
« Ответ #78 : 07 Сентября 2015, 20:46:01 »
Да, я сам не знаю что там с пружинами. Но так как машинка 99го года, и навряд ли там меняли пружины, хотел при замене колодок поменятьих.
Про тему понял, а где  можно прикупить рем комплект (Bbp17307) и сколько он стоит?
Сергей НУр
г.Новый Уренгой
« Ответ #79 : 18 Сентября 2015, 10:40:57 »
Всем доброго времени!
Ребята, подскажите вот такой вопрос.
Ни кто не заморачивался ручки для задних пассажиров, от праворуких, можно поставить на леворукие? те которые идут вдоль потолка.
И ещё вопросик. датчик уровня топлива. при заглушенном двигатели не опускается до нуля, где то на 1/4. Можно вылечить данный трабл?
Dii067
Авто:crv RD1 МКПП зеленая
« Ответ #80 : 18 Сентября 2015, 11:04:31 »
Стрелка у меня тоже остается в том же положении что и была. мож так и нада ?
Сергей НУр
г.Новый Уренгой
« Ответ #81 : 18 Сентября 2015, 12:06:16 »
Нет, так не должно.
скорее всего надо лезть в бак, снимать насос и чистить контакты.(дорожку)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #82 : 18 Сентября 2015, 12:32:58 »
оставьте стрелку в покое, так и задумано. ручки потолочные подходят.
не бьешься-не добьешься
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #83 : 18 Сентября 2015, 12:41:15 »
Блин, решился таки на глупый вопрос. Может где на форуме и есть, но не знаю как сформулировать для поиска. Короче, дело в следующем. При повороте ручки управления скоростью вентилятора отопителя в самом конце, на максимуме слышен щелчок какого-то реле. Убираешь с максимума - опять щелчок. Что за реле щёлкает?
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Сергей НУр
г.Новый Уренгой
« Ответ #84 : 12 Октября 2015, 06:10:25 »
Задам, очередной, глупый вопрос: При включении ближнего света, включается не сразу, а немного погодя, может и через 10 сек, а может и через 1,5 -2 мин, в зависимости от температуры на улице.
Это так задумано, или надо куда то лезть и смотреть?
Dmithry85
Авто:Honda CRV RD-1 акпп правый руль
« Ответ #85 : 12 Октября 2015, 10:00:48 »
 Здравствуйте всем. Вопрос такой : может ли быть такое что ЭБУ не совместим с двигателем? Предыстория : машина 98 года, японка, двс 130 л.с. дорейстайлинговый, коробка M4TA электронная. Сейчас стоит двигатель контрактный 96 года, рассчитанный под тросиковую коробку S4TA,ставил почти год назад, шел в сборе с навесным кроме трамблера,  но при установке двигателя оставили мой родной ЭБУ, не тот что шел с контрактным мотором - он у меня дома лежит.Правильное ли это решение?
 С машиной проблем много ,и часть из них не получается решить в какие бы сервисы не обращался, а сам не технарь. Одна из проблем - повышенный расход, 16 город 11,5 трасса, полный бак на 320 км хватает, который не удается победить ничем хотя уже многое сделано  вторая это детонация, ну  и третье, хотя это больше не проблема а наблюдение - двигатель спокойно раскручивается почти до 7000 оборотов, нормально ли это? Еще такой момент есть, скажу просто для полноты картины - ри наборе скорости стрелка спидометра дрожит и идет рывками,что отражается на поведении машины, датчик скорости проверили - норма....
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
« Ответ #86 : 12 Октября 2015, 13:24:48 »
Реле подключает двигатель вентилятора напрямую, чтобы зря регулирующий транзистор не греть
dmitryst
г.Тбилиси
« Ответ #87 : 12 Октября 2015, 13:26:46 »
Так не должно быть. Надо проверить подрулевые переключатели, может, тупо смазка загустела или грязь набилась
Сергей НУр
г.Новый Уренгой
« Ответ #88 : 12 Октября 2015, 13:37:22 »
Спасибо, а что за смазка применяется. Как раз получается, чем холоднее на улице, тем дольше не включается.
dmitryst
г.Тбилиси
« Ответ #89 : 13 Октября 2015, 15:29:23 »
Честно говоря, хз  Смеющийся не разбирал еще, а в мануале не нашел. Я бы сначала просто разобрал и почистил подрулевой, там по ситуации понятно будет уже. Надеюсь напряжение с контактов уже проверено? То есть оно появляется поздно, вместе с зажиганием ламп? Если нет (напряжение появляется всегда сразу, а лампы "думают") -  то проверять всю цепь от переключателя до ламп.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
