14 Декабря 2025, 12:59:47 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Для глупых вопросов.  (Прочитано 214694 раз)
Alexksandr
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #105 : 23 Февраля 2016, 16:01:04 »
Уважаемые сервантоводы, недавно вступил в ваши ряды, приобрел CRV 2001 америкос. Требуется ессено заменить все жидкости, фильтра, всё забрал вчера с автодока. Собственно смущает ЗАПАХ АТФки!!!, запах напоминает клей момент или растворитель. Вопрос в том как это норм или подделка?Непонимающий
« Ответ #106 : 23 Февраля 2016, 16:20:23 »
Клей момент раньше готовили на толуоле. Потом его определили в наркоту и заменили с 98 года на сложный ряд, где самое знакомое носу - ацетон, но, нюхая момент там не чувствуешь его. Хотя, если ты его с другими растворителями сравниваешь - вполне чувствуешь что-то левое.
Новое масло ATF-Z1 не пахнет растворителем, обычные нефтепродукты. Если это отработка - там гарью пахнет.
Самый простой способ проверить на растворитель - полистирол. Ручка BIC с прозрачным корпусом, натри маслом пластик, можно и ватной палочкой. Смой мылом, Фейри - если  помутнело - был растворитель.
Alexksandr
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #107 : 23 Февраля 2016, 16:25:53 »
Спасибо, попробую.
Alexksandr
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #108 : 23 Февраля 2016, 16:47:23 »
Езжу на ДОДЖе около десяти лет, там тоже АТФ только оригинал, оно пахнет трансмиссионным маслом.
У приятеля ВОЛЬВО, оригинальная АТФ тоже запах трансмиссии.
nekrylov
« Ответ #109 : 25 Февраля 2016, 09:07:03 »
 Доброго времени коллеги. Запах понятие субъективное. Потому качество АТФ необходимо оценивать, используя другие критерии.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #110 : 25 Февраля 2016, 16:28:26 »
 Смеющийся насмешил. ЗАпах более чем объективен, ты без обоняния давно уже отравился дерьмом каким-нить. Другое дело, можешь ли ты назвать компоненты того, что унюхал.
Помню, как 76 бенз пах в 80-х. Песня. А теперь от 92 блевать тянет.
А уж специи в блюде отличить - задача любого гурмана, иначе жрите гречку...
« Ответ #111 : 25 Февраля 2016, 19:07:25 »
ATF отработку всегда нюхали, для понимания, не пожгли ли фрикционы. Жженое сцепление имеет конкретный запах, жженые провода тоже. Даже у трансформаторов спецфичнй запах. И что уж говорить про субъективность, когда по запаху различаются пепсикола и кокакола. По вкусу нет, по запаху да. Тут все объективней, чем тебе кажется. Конкретные летучие вещества носом определяются лучше любого прибора. Приборы заточены под конкретные вещества, нос - универсал. Врачи пору столетий назад по запаху тела диагнозы ставили, счас разучились. А тут всего-то атфка...
Alexksandr
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #112 : 25 Февраля 2016, 21:24:20 »
Согласен по поводу запаха с DM128, много могу добавить про объективность обоняния, но предлагаю не размусоливать этот вопрос. Строит глазки Заказал еще литр АТФ, в другой канистре, завтра заберу. Сравню, потестим, отчет выложу. На фото то, что сейчас куплено.
* IMG_20160222_220031.jpg (233.59 Кб, 720x1070 - просмотрено 590 раз.)
« Ответ #113 : 25 Февраля 2016, 21:37:02 »
тест каплей тоже проведи. на белый лист дома, чтоб масло с одинаковой температурой было, с палочки того и другого по капле посади. Сфоткай сразу и через пару минут. Цвет, размер пятна, после ореол появится - все должно быть идентичным, при сильных отличиях - где-то подделка. вот таких примеров можно полно найти https://www.youtube.com/watch?v=x4Pw4fwnMDY
Alexksandr
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #114 : 25 Февраля 2016, 22:04:34 »
Сделаем popcorm1
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #115 : 26 Февраля 2016, 00:29:48 »
Момент пах по-разному... И сейчас по-разному... И запах, точнее восприятие его, это все же субъективное дело... Кому приятен, кому нет...
А теперь по делу... Когда масло пахнет растворителем, это не хорошо, подумал я как-то раз, но собрав консилиум из кучи умных ремонтеров и переливая из одной емкости в другую, этот коллектив пришел к выводу, что это пахнет не масло...
Масло должно пахнуть маслом...
P.S. Вонь из емкости с маслом была очень похожа на растворитель... А я взял и залил, т.к... см. выше...
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #116 : 26 Февраля 2016, 01:07:11 »
Не поленился! Снял с витрины бутылочку DW-1 открыл, понюхал....Ну да! Запах есть. ( банка как на фото)
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
nekrylov
« Ответ #117 : 26 Февраля 2016, 06:11:21 »
  Вчера в споре по поводу запаха,  вместо того чтобы кликнуть "выйти", кликнул "удалить". Попытаюсь восстановить.  Так вот, осязание сугубо
  индивидуально для каждого организма. Всяк воспринимает по разному аромат того или иного свойства и соответственно эта функция не может быть
  объективной. Объективно то, что не подлежит сомнению, это то, что можно увидеть, потрогать. Не даром есть пословица "о вкусах не спорят".
  Предложил усложнить задачу, например сравнить запахи лимонной кислоты, уксусной и ацетона. Думаю, что нюансов в ароматах наберется на
  несколько страниц. И каждый будет описывать по разному. Потому и согласен с последним ответом Дмитрия, оценивать масло необходимо по таким
  параметрам как цвет, коэффициент смачиваемости, вязкость, степень прозрачности и.т.д. в сравнении с оригиналом. С уважением.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #118 : 13 Марта 2016, 12:14:56 »
помогите ткните пальцем, не могу найти тему по замене пыльника заднего шруса, не бейте просто покажите буду очень благодарен.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #119 : 13 Марта 2016, 14:45:23 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86316.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7866.0.html
AVIATOR-POGRANICHNIK
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
