16 Июля 2026, 09:56:39
Для глупых вопросов.
10
11
12
Тема: Для глупых вопросов. (Прочитано 240003 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Для глупых вопросов.
Ответ #150 :
16 Августа 2016, 18:50:37 »
Тоже не видел никаких усилителей. Стояла штатная с диском, радио ловило так, что другие завидовали) Поменял на Алпайн, стало гораздо хуже. Говорят вроде на антенну усилители отдельно продаются.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Батькович
Ответ #151 :
16 Августа 2016, 21:37:08 »
Это только у праворуких.
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
Ответ #152 :
29 Октября 2016, 11:01:49 »
Ребята посоветуйте ремонт или продажа. Машина 1999г. 220 тыс.км
(54.75 Кб, 800x450 - просмотрено 1762 раз.)
(65.17 Кб, 800x450 - просмотрено 1611 раз.)
nekrylov
Ответ #153 :
29 Октября 2016, 13:33:58 »
Доброго времени. Совсем даже не глупый вопрос. Если двигатель не пострадал, можно отремонтировать. Ноускат(в комплекте оба радиатора и фары, бампер) 20-25т.р.- твой есть в Иркутске- контрактный, приобрести капот. Брызговик можно отрихтовать. Думаю рублей в 50 можно уложиться с работой и покраской.
Не торопись, а то успеешь.
павел irk.
г.иркутск
Ответ #154 :
29 Октября 2016, 14:06:03 »
Спасибо ,понятно. А если вдруг с лонжеронами что то? Немного по зазорам задних дверей видно что немного горбатой стала после удара.
nekrylov
Ответ #155 :
29 Октября 2016, 15:06:01 »
Лонжероны вероятнее всего целы. Судя по степени повреждения, удар в центральную консоль мог подтянуть оба лонжерона вовнутрь. Но это
гипотетически. Скорее передние крылья "пошли" и за счет этого некоторый дисбаланс. Недостаточно фотографий с помощью которых можно все
оценить. Но повторюсь,- не так велика была сила удара судя по повреждениям. Если двигатель ушел внутрь, а он по моему ушел немного, смотри
крепления подушек. Если в пределах деформации резины, дело поправимое. Далее раздатка, кардан(если 4 WD). Опять же кардан может смещаться
безболезненно на глубину хода трипоида в стакане(где то 4-5см)- это заложено в конструкции.
И самое главное не паникуй. Некоторые недобросовестные мастера на этом играют, разводя на приличные суммы. Сначала думай, потом делай.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #156 :
29 Октября 2016, 15:07:41 »
Тогда к грамотным кузовщикам заедь на консультацию. Двигатель если и пострадал, то он во Владике 20000 р. стоит. Андрей, лонжероны вряд ли потянуло, у праворуких нет усилителя переднего бампера (если не ошибаюсь).
павел irk.
г.иркутск
Ответ #157 :
30 Октября 2016, 19:11:53 »
Спасибо ребята.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #158 :
31 Октября 2016, 09:42:16 »
Тоже думаю не так трагично. Даже если лонжероны и пошли, то на роботе вытянут.
внук генерала Манштейна
nekit2793
Авто:Honda CR-V RD1, правый руль, АКПП
г.Астана
Ответ #159 :
05 Ноября 2016, 17:53:29 »
Подскажите где раздобыть крепление омывателей фар?
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #160 :
06 Ноября 2016, 13:45:49 »
Это железный фиксатор на переднем плане? Если да, то вот его номер: 76881-SH3-S03. Ценник правда 500р.
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #161 :
20 Февраля 2017, 11:30:15 »
Приветствую всех ! Друзья, подскажите, где волшебная кнопка на американке ? Предыстория:у шурина машина долго стояла и разрядился аккумулятор. После зарядки поставил, но нет ни какой реакции, лампочки не загораются, сигналка не квакает. Попробовал свой аакум - тоже самое. Проверил предохранители под капотом, все целые. Подумал о волшебной кнопке, но не смог найти, где у меня на европейке обд-1 и кнопка, у него обд-2 и всё. Звуковой сигнал и аварийка работают. Помогите, куда рыть !
(178.36 Кб, 600x800 - просмотрено 1623 раз.)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #162 :
20 Февраля 2017, 14:39:09 »
Снял пластик консоли, кнопки нет
. "Американцы", колитесь, где она спрятана
(234.71 Кб, 600x800 - просмотрено 1612 раз.)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #163 :
26 Ноября 2020, 16:23:56 »
Приветствую! Друзья, кто знает, крышка пассажирского бардачка с японки на европейку пойдет?
Батькович
Ответ #164 :
26 Ноября 2020, 17:21:20 »
Скорей всего, нет.Если подойдет, буду очень удивлен.Сравните номера.
10
11
12
