12 Июня 2024, 20:26:27
Для глупых вопросов.
11
12
Тема: Для глупых вопросов. (Прочитано 165621 раз)
Re: Для глупых вопросов.
Ответ #165 :
26 Ноября 2020, 18:04:32 »
Однозначно нет....
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #166 :
26 Ноября 2020, 18:23:26 »
Спасибо !
lexa29
Авто:CR-V, RD1, Правый руль, АКПП
Ответ #167 :
21 Августа 2021, 18:16:50 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Купил привод всборе новый передний правый на rd1, а на нем обнаружил что то типа пыльника зашитного для подшипника колесного, установлен на наружней гранате со стороны шлицевой, внешне похож на сальник-пыльник.
Вопрос???
Кто знает номер каталожный этого пыльника??? Искал в каталоге, нет там ничего, и типо не должно быть.
Кто нибудь находил у себя этот пыльник на наружних гранатах?
Есть ли толк от него?
А то у меня подозрения что толк всё же есть. С левой стороны уже второй подшипник за год меняю (люфта нет, но гул пяз..а. разбираю а там ржавчина в перемежку с водой и смазкой). А правому хоть бы хрен, уже года 3 ходит.
ramir9999
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
Ответ #168 :
23 Августа 2021, 10:29:35 »
Приветствую!
В первый раз слышу о таком "пыльнике". Привода менял-не видел ничего подобного, да и по схеме тоже ничего нет. Может фотку скинешь, самому интересно стало.
nik53
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.саяногорск
Ответ #169 :
07 Ноября 2021, 04:49:21 »
клинит стрелка спидометра , на 80ти , на 110ти, на 140ка , подскажите что надо сделать ?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #170 :
07 Ноября 2021, 11:15:09 »
разбирать, чистить, смазывать
внук генерала Манштейна
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Ответ #171 :
28 Ноября 2021, 12:56:55 »
Приветствую всех!Возможно,тема холостого хода уже обсуждена здесь до дыр ,но ,хотелось бы услышать мнение экспертов по первой црв-хе..Есть наболевший вопрос по КХХ..Ребят,я в толк не возьму,почему есть КХХ с подводом охлаждающей жидкости,а есть и без подвода..Почему,по каталогу,у моей машины(европейка,МКПП) подвода охлаждайки не должно быть,а она по факту есть..На что влияет охлаждение,или подогрев
КХХ?С уважением..
nekrylov
Ответ #172 :
05 Декабря 2021, 06:02:25 »
Доброго времени. Не являюсь экспертом в этом вопросе, но в темах по КХХ в основном звучит вопрос,- "а для чего охлаждение"(подогрев) клапана?
Вероятнее всего в данной ситуации ключевое значение имеет температура всасываемого воздуха. Соответственно подогрев нужен для исключения влияния холодного в первую очередь воздуха на образование смеси в зимнее время. Разница в конструкции КХХ в нашем случае, вероятнее всего (не могу утверждать) обусловлена способом нагрева клапана. Либо это антифриз, либо нагревающая обмотка в корпусе клапана. Надо обратить внимание на количество контактов в разъеме клапана с подводом антифриза и без него. На схемах представленных в мануале я этого не нашел. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Serpuhow
Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс
г.Серпухов
Ответ #173 :
01 Августа 2022, 07:55:45 »
Так это и надо проверять.
nekrylov
Ответ #174 :
06 Августа 2022, 15:31:59 »
Доброго времени Виктор. С подобным не сталкивался. Но то о чем ты говоришь довольно серьезная неисправность. Если это редуктор, то он как минимум должен шуметь, хрустеть, если предположить что изношены сателлиты в дифференциале. Кардан так не может клинить, иначе давно бы вырвало подвесной и тоже была бы вибрация. Тормозные колодки могут подклинивать. Надо в этот момент проверить температуру барабана. Думаю копать надо тормозной механизм и редуктор.В тормозном механизме смотреть износ и выпадение "солдатиков" которые удерживают колодки от смещения. В редукторе начать с проверки масла. С уважением.
betel74
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #175 :
15 Февраля 2023, 08:20:14 »
Здравствуйте. RD1 (Америка) 2001г. Вопрос: задние стекла рестайл и дорестайл одинаковые?
Предыстория: Сработали подушки безопасности при ДТП(удар в перед, зад не пострадал). Осыпалось заднее стекло. купил на разборе, установил, а оно более выпуклое (до замка не достает).
В каталоге моё 73201S10A01ZA. но существует ещё 73201S10S00ZA.
VilleWalo
Авто:honda cr-v 2.0 B20Z1 MDMA
г.Киров
Ответ #176 :
07 Мая 2024, 11:37:43 »
Не знаю куда написать, напишу тут. В общем есть у моей RD1 на АКПП 4WD такая проблема: в режиме газ тормоз как будто рассинхрон между двигетлем и колесами. Нажимаю на газ - небольшая пауза толчек и поехали, при сбросе газа и движении накатом тот же самый толчек(с щелчком даже) Будто бы в трансмиссии есть люфт. Кардан обслужен, крестовины новые. Акпп в целом нормально себя ведет, небольшие толчки при переключениях только замечаю. Думаю что проблема может быть либо в акпп, либо в приводах. Может есть у кого идеи?
11
12
