09 Мая 2026, 01:52:10
Переход на ксенон CR-V III
Тема: Переход на ксенон CR-V III (Прочитано 33056 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Переход на ксенон CR-V III
Ответ #15 :
28 Декабря 2014, 12:43:39 »
Шторка присутствует в конструктиве фары и там и там.
Линзы отличий не имеют, законы оптики не зависят от типа источника фотонов. Чтобы убедиться в отсутствии отличий, достаточно посмотреть маркировку допустимых конструктивом источников света на стекле фары.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #16 :
28 Декабря 2014, 18:33:24 »
я про светотеневую границу говорю, слева галоген, справа ксенон.
(8.09 Кб, 322x120 - просмотрено 1202 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #17 :
28 Декабря 2014, 18:53:30 »
А я о чём говорил?
Всё там нормально со светотенью. Даже честный техосмотр проходится без замечаний по светораспределению и яркости потока (прибором смотрят).
Повторюсь: маркировка галогеновой фары прямо указывает на возможность её эксплуатации с газоразрядными лампами, а конструктив цоколя подразумевает возможность установки обоих видов применяемых ламп в штатный цоколь без дополнительных переходников.
Melok
Авто:CRV 2.0
Ответ #18 :
28 Декабря 2014, 20:47:11 »
Цитировать сообщения предыдущих авторов ЗАПРЕЩЕНО, крайнее предупреждение.
Профиль свой поправь
3styler
Ответ #19 :
28 Декабря 2014, 21:05:28 »
1. провода от галогена к оригинальному ксенону не подойдут.
2. маркировка на стекле фары у ксенона и галогена одинаковая.
3. наклейки разные.
не успел ответить как модеры наказали за цитирование пред.сообщение
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Melok
Авто:CRV 2.0
Ответ #20 :
28 Декабря 2014, 21:11:59 »
а я думаю, почему чистят за мной) странное правило для форума, но буду его придерживаться, профиль поправил
а с проводкой видимо беда... перепиновывать разъемы ?
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #21 :
28 Декабря 2014, 23:08:20 »
так называемые шторки ( либо экран) установлены тока в биксеноновых фарах, где в линзе свет переключается на дальний. в 3 срв никаких шторок нет и фары ксенон и галоген почти одинаковые за исключением маркировки на стекле(пластике) и соответственно встроенного корректора. так что установившие колхозный ксенон, регулируйте его в ручную после загрузки авто и меняйте лампы перед тех осмотром, либо покупайте его.
Lexedes
Авто:CR_V 2.0 АКПП леворучка
Ответ #22 :
12 Января 2015, 11:49:55 »
Наше вам с кисточкой!
Итак, купил и установил ксенон Sho-me с толстыми блоками (несамостоятельно). Ибо руки-крюки даже обычную лампочку поменять не смогли, что уж там про установку ксенона говорить. А снимать бампер и фару как по мануалу больно лениво
Ценник - по 2 тысячи на работу и материалы. Покупал до НГ, устанавливал после. Кому надо - могу дать контакты сервиса.
Предварительный итог - светит хорошо, встречку не слепит. Галочка, как на галогенке, присутствует. Для случаев полной загрузки машины есть ручной корректор фар:)
В вечернее время ксенон пока не опробован, но навскидку должно светить гуд! Предохранитель на ближний не менял, предохранитель №37 вытащу чуть позже:)
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
Ответ #23 :
12 Января 2016, 05:11:15 »
Здравствуйте! Есть такой вопросик, у меня галогенные фары помутнели изнутри + лопнула линза на одной фаре, итог - езжу только по противотуманкам, т.к. фары не светят практически. Встал вопрос по замене фар, но т.к. родные стоят очень дорого, а б/у брать не хочу (брал одну фару б/у за 2000 руб. и через два месяца она тоже помутнела изнутри). Решил взять DEPO. А можно ли на машину не предназначенную под ксенон, поставить ксеноновые фары? Какими подводными камнями это может грозить?
yakov_nov
Ответ #24 :
13 Января 2016, 21:07:17 »
Что, никто не практиковал замену гологенных фар на ксеноновые???
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #25 :
13 Января 2016, 22:39:55 »
Я сразу как купил авто, поехал в сервис один в Москве и заменил штатные галогенки на нормальный ксенон, очень доволен, всё чОтко, далеко, ярко, белым-бело=)
P.S
Автокорректора нет, но ничО, свет ровный, не дёргается на кочках, ДПС даже не смотрят, они больше палят русские тазы, куда разные чурканама и гопота магаданская ставят в рефлекторные фары синий ксенон, слепящий всё и вся=). На серванте же, линза есть, маркировка под ксенон на фаре есть, следовательно, галогенку оттуда нафиг, на её место нормальный ксенон, например MTF-Phillips 4300К/5000K и будет Вам счастье=)
yakov_nov
Ответ #26 :
14 Января 2016, 03:34:58 »
т.е. вы просто в галогенную фару установили ксенон?
з.ы. у меня на одной фаре лопнула линза + обе фары запотевшие изнутри, в итоге незнаю что делать. Купить галогенные фары и установить туда ксенон или же сразу ксеноновые фары? А возможно вообще установить автокорректор на машину без него?
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
Ответ #27 :
15 Января 2016, 09:23:01 »
4 года назад купил фары Depo и установил в него ксенон. На тот момент были поставлены лампы Н1. Сейчас куплены переходники на D2S и сами лампы. Ждут своего часа для установки. В дальнейшем будет проще их менять. Поэтому, если соберетесь ставить ксенон, просите делать на лампы D2S.
yakov_nov
Ответ #28 :
15 Января 2016, 09:29:20 »
А фару вы купили под ксенон или галоген?
Как встала фара? Как родная или же видно, что это дубликат?
oleg_35
г.Вологда
Ответ #29 :
15 Января 2016, 09:48:01 »
Брал под галоген, т.к. ставил не родные блоки розжига. Сами фары встали без проблем, от родных отличает только название на стекле в виде логотипа Depo.
