09 Мая 2026, 01:52:43
Переход на ксенон CR-V III
Тема: Переход на ксенон CR-V III (Прочитано 33059 раз)
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
Re: Переход на ксенон CR-V III
Ответ #30 :
15 Января 2016, 09:50:24 »
Цитата: oleg_35 от 15 Января 2016, 09:48:01
Брал под галоген
А вопрос с автокорректором как-то решали, или оставили как есть?
Проблемы с сотрудниками ГАИ не возникали?
А если я возьму фары под ксенон, я смогу туда поставить не родные блоки розжига?
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
Ответ #31 :
15 Января 2016, 09:56:08 »
Автокорректор не ставил, оставил как есть.
С ГАИ проблем не было.
На последнем техосмотре сказали, что должен быть автокорректор, но техосмотр поставили.
На последний вопрос ответить не смогу, т.к. не знаю какая там проводка.
yakov_nov
Ответ #32 :
15 Января 2016, 10:00:37 »
Спасибо большое, более или менее стало ясно
з.ы. я только одно понять не могу, как от фары под ксенон или галоген зависит блок розжига. Вроде и на тех и на других есть место под установку этого блока и туда можно установить как родной так и нет, или я что-то недопонимаю
oleg_35
г.Вологда
Ответ #33 :
15 Января 2016, 10:05:22 »
Фары отличаются только внутренней проводкой, у галогена своя и ксенона своя. Внешне они полностью идентичны.
yakov_nov
Ответ #34 :
15 Января 2016, 10:15:07 »
Да это все понятно, меня смутила ваша фраза "Брал под галоген, т.к. ставил не родные блоки розжига"
Если я возьму ксенон, я смогу поставить не родные блоки розжига? или наоборот если я возьму галоген, я смогу поставить родные блоки розжига?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #35 :
15 Января 2016, 10:42:55 »
В родных ксеноновых фарах вроде отливы снизу под блоки розжига имеются.А если блоки розжига другие будут,тогда без разницы.
oleg_35
г.Вологда
Ответ #36 :
15 Января 2016, 10:51:37 »
Отливы под родные блоки имеются на обоих фарах. Смею предположить, что разница только в проводке, т.к. ксенон идет под лампы D2S и там уже заложена проводка под родные блоки розжига и высоковольтные провода.
yakov_nov
Ответ #37 :
15 Января 2016, 10:55:33 »
все, теперь вроде стало более менее понятно. Спасибо))
dredcar
Авто:Honda crv-3 2.0 автомат, левый
Ответ #38 :
17 Января 2016, 01:07:03 »
всем доброго времени суток, недавно как раз менял фары на ксенон, заморачиваться не стал и купил родные(б.у.) состояние на 5 после полировки на 5+. различие в проводке -одно, нужно выводить разъем на блок розжига.(если покупаете фары с разбора, постарайтесь убедиться что разъем будет в комплекте. я не знал еще про это отличие и пришлось искать разъем отдельно. я его разобрал, т.к. длина выводов оставляла желать лучшего и выкусив провода из обжатых контактов припаялся на них(контакты) и собрал разъем уже на проводке) с проводкой все просто из общего разъема который идет на дальний и ближний свет(в галогене) вычленяем контакт ближнего света(насколько помню голубой цвет) и дублируем землю( я припаялся зачистив земляной провод немногим выше разъема) это дело паяем на разъем что идет к блоку розжига. главное соблюсти полярность. и все)
я специально покупал родные фары чтобы не колхозить и не доставлять неудобств встречным машинам. установка не сложная, на ютюбе есть видео по установке птф в срв3 там и описан процесс снятия бамперов, фары как снимать тоже можно найти материал.
теперь катаюсь довольный как слон, вижу людей переходящих дорогу и хотя бы куда еду за городом. старые фары помутнели и отказывались светить в принципе.
yakov_nov
Ответ #39 :
17 Января 2016, 08:21:35 »
Вопрос с корректором как-то решали?
Если я возьму фары под ксенон, это тоже не будет считаться колхозом. В городе есть на разборках фары родные, но ценник зашкаливает за б/у, а заказывать из других городов неохота, может выльится в проблемы
dredcar
Ответ #40 :
17 Января 2016, 14:17:18 »
до автокорректора не дошло, пользуюсь ручным(тот что в салоне), главное при загрузке машины не забывать изменять угол наклона фар.линия фар четкая, не светит выше крышки багажника седана, на новогодние праздники проехал 1500 км- никто не моргал)
litur
Авто:CR-V,2.4l, АКПП, левый руль
Ответ #41 :
01 Ноября 2016, 17:52:52 »
В продолжении темы, вопрос! CRV RE 2008г. фары стоят оригинальные ближний -ксенон, дальний-галогенка, все штатное. В аварии одну из фар разбил.Купил оригинальную фару, ближний , дальний все галогенки. Вопрос , учитывая что в разбитой фаре вся ксеноновая начинка жива, можно ли галоген на ближнем заменить без гемороя на ксенон? Вообще на фаре стоит клеймо, что в ближний ставится галогенка и ксенон.
m@loy
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #42 :
02 Ноября 2016, 05:59:59 »
Всем, привет!
Вставлю свои пять копеек...
Машину брал с уже помутневшими фарами на галогене - света практически не было, была мысль снять-разобрать-почистить, но решил попробовать поставить ксенон. Приобрел комплект sho-me на слим блоках с лампани H1, установил все внутрь фар(2 часа небольшого геморроя) - результат превзошел все ожидания, дорогу стало отлично видно, даже без смывания лака с внутренней стороны, видна ксеноновая ступенька(правда серединка немного размыта из-за помутнения). Что касается автокорректора - у меня ручной, но я им почти и не пользуюсь, фары всегда опущены в самое нижнее положение(при полной загрузке никто не моргал, при малой загрузке все равно достаточно света). Проехал так уже 15т.км., техосмотр проблем не доставляет.
mmih
Авто:Honda CRV мкпп
Ответ #43 :
26 Марта 2017, 22:53:18 »
