06 Сентября 2026, 03:20:04
Центральный замок: как изменить алгоритм работы
8
9
10
Тема: Центральный замок: как изменить алгоритм работы (Прочитано 91599 раз)
Печатник
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Москва, Ленинский пр-т
Re: Центральный замок: как изменить алгоритм работы
Ответ #120 :
14 Апреля 2011, 20:37:35 »
Цитата: Heizmann от 14 Апреля 2011, 12:31:34
заблокированную дверь невозможно открыть не только снаружи, но и ИЗНУТРИ, не разблокировав замки.
Блокировка электрическая.
А что мешает отпереть дверь изнутри руками? Для этого есть типа такой замок над ручкой открывания двери. Отпираешь его руками, затем открываешь дверь.
Вот чего мне не хватает в этой машине, так это чтоб при запертых дверях при дерганье за внутреннюю ручку водительской двери, замок сам опирался. Такая функция есть в Тойоте Рав4.
tag
Авто:2007 LX, Америка, 2.4., K24Z1 , до этого была 1996
г.Усть-Каменогорск
Ответ #121 :
01 Июня 2011, 23:58:15 »
Дней пять наблюдается следующая картина.
При наборе 15 км/ч все двери, как и положено, запираются. За исключением правой задней.
Т.е. все заперлись, а она тут же отпирается обратно.
Соответственно, все трогания на светофорах и тому подобные перестроения и изменения скорости – вся процедура повторяется. Что уже оч.напрягает.
Насколько я понимаю машина «думает», что двери еще не заперты и пытается их закрыть.
На сигналку грешить пока не решаюсь, потому что в ней есть программирование режимов автозапирания, а не отпирания. Сейчас настройки стандартные (отключено).
Облазил вокруг двери в момент самого действа. Сначала думал, что что-то попало в сам механизм и не дает плотно закрыться. Нет, все ок. И в момент повторного открытия двери слышно, как «жужжат» внутренние механизмы. Т.е. видимо это электроника открывает дверь насильно.
Доп. информация (по отклонениям в электронике и не только):
-Функции авто-запирания/отпирания не менял (может попробовать?).
-Сигнализация Starline B92 Dialog
-Горит TPMS (поставил литье, на приборной панели сразу загорелся). Не обращаю внимания.
-Скоро буду менять масло в двигателе – пока горит OIL LIFE 0%, Service A и всё такое.
Куда копнуть?
arts77
г.Казань
Ответ #122 :
02 Июня 2011, 08:57:12 »
так человек об этом и писал
tag
г.Усть-Каменогорск
Ответ #123 :
06 Июня 2011, 00:29:28 »
Куда копнуть?
Я так понимаю, ни у кого ничего подобного не было?
Жаль...
Alexeiii
Авто:Honda CR-V 2,4, АКПП, американец
г.Витебск
Ответ #124 :
27 Июля 2011, 12:37:48 »
Подскажите, можно ли отключить автоматическое запирание дверей при 15 км/ч ?
CR-V американец 2009 года
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
Ответ #125 :
16 Ноября 2011, 16:40:51 »
Да можно в мануале об этом написано. Если еще актуально могу сфоткать
motoroller
Авто:CR-V 3 Amerika 2,4L акпп
г.Астана
Ответ #126 :
05 Апреля 2012, 22:56:55 »
Ребята обьясните пожалста как отключить авто запирание, надоело при каждой высадке пассажиров жать кнопку блокировки дверей
CR-V 3 Amerika 2,4L automat 4x4
arts77
г.Казань
Ответ #127 :
06 Апреля 2012, 06:02:54 »
комплектация машины какая? европейка? американка? В профиле своем укажи: мотор и коробку !
motoroller
г.Астана
Ответ #128 :
06 Апреля 2012, 22:16:11 »
motoroller
г.Астана
Ответ #129 :
07 Апреля 2012, 17:05:08 »
Народ скиньте пожалуйста инструкцию отключения автозапирания или ссылку где почитать , в электронном мануале нет ни слова про эту функцию, в книжке что идёт к машине на английском тоже не нашёл,
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #130 :
07 Апреля 2012, 22:00:01 »
Наверное дилерский сканер тебе поможет
Vyachek
г.Одесса
Ответ #131 :
09 Апреля 2012, 12:46:00 »
Да нет в мануале все написано (во всяком случае Украинском), как самому отключить, там манипуляции с замком зажигания и рычагом АКПП (типа поставьте в одно положение вкл зажиг, поставьте в другое выкл и т.п.) постараюсь не забыть сфоткать.
Ответ #132 :
09 Апреля 2012, 14:46:26 »
Ждемс....
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #133 :
10 Апреля 2012, 00:02:35 »
Осталось перевести
(109.51 Кб, 1008x630 - просмотрено 1192 раз.)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #134 :
10 Апреля 2012, 13:11:23 »
Самое интересное дальше должно быть описано.
8
9
10
