06 Сентября 2026, 06:21:46 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Центральный замок: как изменить алгоритм работы  (Прочитано 91750 раз)
unitek969
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП,
г.Чебоксары
« Ответ #90 : 25 Апреля 2010, 19:54:00 »
Здравствуйте коллеги. 7 дней управляю новым СРВ, 2009г, 2.4,
В целом доволен. Просмотрел весь форум но так и не нашел ответа можно ли всетаки настроить автоблокировку дверей, согласно мануалу все делал но ни какого эффекта.
До ближайшего диллера 300 верст. Может покажете ссылочку.
Заранее благодарен Вашему дружному и как мне кажется объективному форуму.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #91 : 26 Апреля 2010, 11:16:24 »
Возможно, плохо просмотрели  Улыбка Тема неоднократно обсуждалась - описанная в мануале опция есть только у машин, которые поставляются в Южную Африку.
Запирание при запуске двигателя, на скорости, автозапирание в случае неоткрытия дверей (через определенный интервал времени после снятия с охраны) и т.д. реализовывается ТОЛЬКО в рамках внештатной сигналки, имеющей такую функцию.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #92 : 26 Апреля 2010, 11:41:51 »
... автозапирание в случае неоткрытия дверей (через определенный интервал времени после снятия с охраны) ...
Данная функция есть и работает, по крайней мере у меня на ЕХЕ-комплектации (Юрий, проверьте у себя на Elegance), а вот по поводу остальных указанных - так и есть  Обеспокоенный - не для нас они!
Хотя, возможно, при подключении HDS-компа (OBD-II) и ввода VIN машины из тех регионов где она доступна и можно их активировать  В замешательстве - во всяком случае, я так активировал родной автозапуск (при установке доп.оборудования) введя VIN американской машины...
Людмила
Пол: Женский
CR-V 2007г. Executive,АКПП,Sparkle Gray Pearl.Киев
« Ответ #93 : 26 Апреля 2010, 15:42:48 »
У сингапурских хондоводов, вот такой ДОП. Конкретно под наше авто. Как и было написано в приложении девайса - ни чего резать не пришлось. Все встало на "родные" разъемы в водительской двери. Процедура монтажа занимае 15 мин. В итоге - закрытие окон при запирании машины автоматически и поочередно подымаются вверх. Еще срабатывает функция автозапирания дверей при начале движения. -http://craversclub.com/forum/index.php?PHPSESSID=8d7f03ae78662c18cb02980e5cd41b66&topic=3165.msg54181#msg54181
* 2_549377802l.jpg (17.26 Кб, 600x450 - просмотрено 1300 раз.)
Людмила
Пол: Женский
« Ответ #94 : 26 Апреля 2010, 16:25:38 »
Вот схема подключения
* modul .jpg (134.9 Кб, 496x559 - просмотрено 1416 раз.)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #95 : 27 Апреля 2010, 22:19:39 »
работаетна Элегансе, если закрываешь через штатный ключ.
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #96 : 28 Апреля 2010, 11:51:37 »
Чего-то не очень схема то понятная Улыбка полный нехао просто. Чтобы подключить нужно снимать обивку двери?
kuf
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
« Ответ #97 : 15 Мая 2010, 23:20:44 »
Всем привет. Тоже не совсем устраивает алгоритм работы центрального замка. Может кому пригодится моя "находка".
Как и у большинства у меня при нажатии кнопки на ключе отпираются все двери, что не очень нравится.
Так вот: если при открытой водительской двери (все остальные при этом закрыты) нажать на клавишу запирания дверей на подлокотнике водительской двери - все двери заблокируются кроме водительской. При этом ключ не должен быть в замке зажигания.
Таким образом получится, что садишься в машину, у которой все двери заблокированы кроме водительской. К сожалению, и при таком варианте багажник может быть открыт из вне.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #98 : 23 Ноября 2010, 17:41:16 »
Кто-нибудь осилил пошаговое отпирание замков?
Хочу чтоб при одном нажатии отпиралась только водительская дверь, при повторном все. Так можно сделать?
У меня Старлайн предлагает запираться при запуске, при наборе скорости и т.д. Но  нахр-а мне запираться в движущейся машине и щелкать всеми замками туда сюда?
Pan380
Авто:CR-V 2.4 EX-L FL
« Ответ #99 : 09 Февраля 2011, 02:27:43 »
Запираться стоит. Например, на светофорах и в пробках....
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #100 : 09 Февраля 2011, 14:46:00 »
В Мурманске, видимо, жизнь до сих пор спокойная и беззаботная.
В Москве сумки прут из салона в пробках, а то и водителя с пассажирами выбросить могут.
Так что, запираемся. И автоматической запиралки на Хонде очень не хватает.
seyf
г.Мурманск
« Ответ #101 : 10 Февраля 2011, 14:44:03 »
Вовсе нет! Я как раз живу по принципу-на аллаха надейся, а осла привязывай...
Речь шла именно о пошаговом отпирании, тогда и лишний раз закрываться не придеться!
seyf
г.Мурманск
« Ответ #102 : 16 Февраля 2011, 13:56:15 »
Не пинайте если не сюда.
У меня появился глюг с электрикой. Отпираю машину, причем не важно с сигналки или штатного ключа и через какое-то время замки на всех дверях еще раз щелкают на открытие. Четкого алгоритма нет. Может щелкнуть повторно сразу после открытия, может на заведенной машине и даже на ходу. Может один раз, а может и несколько подряд, иногда вообще проблема пропадает.
И еще, редко, но бывает... Закрываю машину штатным ключем, замки щелкнули, поворотники 3 раза моргнули, ухожу. Возвращаюсь через какое-то время, а зеркала сложены, кнопку в салоне точно не трогал.
Может кто сталкивался?
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #103 : 16 Февраля 2011, 19:15:45 »
Вопрос сигнализайции процентов на 90 %,
- если стороняя сигналка подсаживает входы контролера машины (MICU) вот он родной и глючит. Дорога в серсис .....
- если сигналки стороней нет, то вопрос проводки, где видимо перетёрлась, "сажается" на корпус. Дорога в серсис .....
seyf
г.Мурманск
« Ответ #104 : 17 Февраля 2011, 14:42:43 »
Можно чуть подробнее?
Мне до того места, где ставили сигналку 4000 верст...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
