16 Августа 2026, 06:43:07 *
Автор Тема: Греется датчик на лобовом  (Прочитано 7982 раз)
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« : 14 Января 2015, 11:01:58 »
Добрый день форумчане. В этом году заметил что датчик дождя на лобовом стекле при заглушенной машине греется на столько что оставляет дырочку в слое снега на лобовом. Ездил к электрикам пожаловаться , те потыкали в аккум приборами , сказали потерь нет. Но факт остается фактом . Может кто сталкивался с этим , может у кого есть какие мысли или информация о подобных случаях
* Безымянный.jpg (178.58 Кб, 873x1102 - просмотрено 411 раз.)
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #1 : 14 Января 2015, 13:24:51 »
датчик не замечал) а вот лампа сигнализации  точно такие-же  следы оставляет ,  только больше гораздо )
я не парюсь)
Лучше быть, чем казаться!
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #2 : 14 Января 2015, 15:34:53 »
Картинка названа русскими буквами, по этому зум не работает. Нагрев чувствуется на ощупь?
Предположу, что в этом месте стекло не обдувается, соответственно не нагревается, не образуется наледь. Ветер мог попросту сдуть снег с этого места, в то время как оставшийся лобовик облеплен снегом и наледью.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 14 Января 2015, 16:40:43 »
корпус датчика выступает в роли проводника тепла из салона на поверхность лобового стекла.
При небольших минусовых температурах и снегопаде это проявляется у всех, поскольку температура внутри салона немногим выше, чем на поверхности стекла.
А питание на этот датчик подаётся при включении зажигания.
Всё в порядке!
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #4 : 15 Января 2015, 13:24:58 »
Всем привнт!
А я считал, что эта дырка "прожигается" передатчиком сингнализции, который обычно устанавливается в этом месте. При поставновке на охрану передатчик постоянно излучает и принимает сигнал для проверки связи с брелком..
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #5 : 15 Января 2015, 17:05:26 »
А уменя нет такого, хотя там же стоит и датчик дождя и антенна сигнализации. Может сигнализации разные, и двусторонняя синхронизация другая)
Maki
« Ответ #6 : 16 Января 2015, 10:20:58 »
Чтобы проверять наличие постоянной связи основного блока сигнализации с брелком, они должны обмениваться соответсвующими запросами/ответами согласно определенному алгоритму. Не все сигналки работают по такому принципу, есть и односторонние, пассивные. Датчик дождя, как мне кажется, тут не при чём.
Alex..
« Ответ #7 : 16 Января 2015, 16:26:57 »
Сигнализация двусторонняя обменивается с брелком только когда принимает сигнал с брелка и когда отправляет сигнал на брелок, если что то происходит с машиной, ну и подтверждающий сигнал при постановке/снятии с охраны.
Во всех остальных случаях передачи не происходит! Иначе батарейки в брелке хватало бы не более чем на неделю!
В данных случаях значение имеет только корпус девайсов! ...
Maki
« Ответ #8 : 16 Января 2015, 21:36:13 »
Вот, например, выдержка из особенностей сигнализации MS 600 Сталкер LAN3
Дальность оповещения автосигнализации до 4,5 км (заявлено производителем)
Постоянный контроль канала связи
Дальность не обсуждаем, а что тогда "постоянный контроль канала сваязи" и как он осуществляется ?
Alex..
« Ответ #9 : 16 Января 2015, 22:47:33 »
Ну вы представьте себе, что оставили машину на перехватывающей парковке и уехали на метро в другой конец города.
Смысл какой от "постоянного контроля связи"?
Если брелок в зоне досягаемости, то он и так "добъёт", в зависимости от препятствий.
Ну а если вне зоны, то и думать даже не стоит!!! На большинстве брелоков зону действия легко проверить ф-цией поиска машины, либо контроля температуры, как в старлайне...
Из всего вышесказанного и вывод: либо это бесполезная приблуда, либо маркетинговый ход!!!
Но в любых случаях антенна сигнализации не пропускает через себя достаточный для нагрева ток!!!
Maki
« Ответ #10 : 16 Января 2015, 23:05:58 »
Я прочитал про эту сигналку. Когда машина на связи(сигналка видит брелок), на дисплее горит пиктограмма в виде антенны. Когда находитесь на грани зоны - антенна мигает, выходите из зоны "видимости" антенна на экране пропадает. Вот тогда действительно всё равно. Представьте себе вы находитесь в гипермаркете, а машина на стоянке в зоне действия, вы в лесу оставили авто и ходите за грибами не теряя машины, на кладбище в конце концов наводите порядок на могиле а машина на стоянке и её не видно. Чтож тут бесполезного? Вот в дальности 4,5 км это точно маркетинговый ход или это в чистом поле...
Но вопрос темы конечно не в этом. Если мощности излучения и выделяемого при этом тепла мало для прожигания дырки в снегу на лобовом, то от чего она появляется и, как видим, не на всех машинах.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #11 : 17 Января 2015, 10:22:33 »
Про кладбище сильно и полезно написал)))
Alex..
« Ответ #12 : 17 Января 2015, 14:23:07 »
Я уже писал об этом... появляется именно из за проводимого через корпус тепла...
А то, что не на всех машинах, то это в зависимости от многих факторов, в том числе и температурных...
У всех может быть по разному...
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
« Ответ #13 : 17 Января 2015, 16:54:25 »
Это исключено . Так как есть пример того что машина простояла несколько дней на улице не тронутой (то есть температура внутри и на улице сравнялась ) , потом выпал снег и образовалась проталина. Кстати , сегодня точно вычислил источник это антенка от сигнализвции , датчики тут не при чем , тему надо переименовывать )))
