23 Октября 2026, 09:43:14 *
Автор Тема: подергивания при переключении  (Прочитано 4381 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« : 20 Января 2015, 17:27:22 »
Здравствуйте! Неделю назад побуксовал на 2 ой передачи в снегу. Сгубил датчик давления 2ой передачи- заменил-чек погас,D перестал мигать, но по ощущениям стало подергиваться при переключении со 2ой на 3ю. Что надо посмотреть?
была cr-v III 2,4
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 20 Января 2015, 18:39:22 »
масло поменял?
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #2 : 20 Января 2015, 21:47:17 »
Масло не менял, но масло на уровне...
была cr-v III 2,4
3styler
« Ответ #3 : 20 Января 2015, 23:41:24 »
если буксовал то подпалил, советую поменять, заодно и фильтр.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #4 : 21 Января 2015, 01:38:09 »
Спасиб! А фильтр ссложно меняется? Масло то уже менял, а фильтр ни разу.
была cr-v III 2,4
3styler
« Ответ #5 : 21 Января 2015, 12:30:18 »
применимо на 2.0 и 2.4
* filter_atf.png (129.6 Кб, 1152x617 - просмотрено 1259 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #6 : 21 Января 2015, 12:34:29 »
Не сложно, надо снять корпус воздушного фильтра и сразу за ним увидите трубку, в которую и встроен этот фильтр.
Сложность будет заключаться в снятии специальных самозажимных хомутов, которые туго сидят, но при применении специальных пассатиж это не проблема!
Кстати фильтр этот можно заменить не сливая масла, т.к. находится он в верхней точке.
У меня так и получилось, сначала заменил масло, а потом только прочитал про этот фильтр и заменил его!!!
