30 Июля 2026, 06:42:10 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Лямбда- зонд  (Прочитано 11341 раз)
kentochek
« Ответ #15 : 12 Января 2025, 21:18:35 »
Дело было в том, что вот эта синяя фишка с какого-то х..я вылетела, и видимо давно, т.к. на ответном разъеме где были "мамы" попала влага и появился окисел, который стал перемыкать этот разъем...в результате этого стала "плавать" масса, которая спровоцировала появление ошибки...причем, поставив новую лямбду, ошибка также была по 2-й, но уже изменился текст и номер самой ошибки, теперь показывало "низкое напряжение"...Почистил контакты на этом разъеме, все тщателно продул, просушил, поставил старую лямбду и все, ошибка сама сразу пропала
P.S. что это за синий разъем, и за что он отвечает, так и не понял...
kentochek
« Ответ #16 : 13 Января 2025, 21:25:58 »
про нее речь, в предыдущем посте
* IMG_2579.JPG (243.3 Кб, 1600x1200 - просмотрено 275 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #17 : 14 Января 2025, 12:54:44 »
а справа это первая лямбда на входе в катализатор или что? с жгутом проводов в синей изоляции
kentochek
« Ответ #18 : 14 Января 2025, 19:41:16 »
Да, торчащая вертикально вверх - это первая лямбда...вторая чуть ниже вкручена, каталик у нас находится в моторном отсеке, между двигателем и вентилятором охлаждения
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #19 : 14 Января 2025, 20:55:02 »
у нас так же стоит, только позади двигателя
Страниц: 1 [2]   Вверх
